Солнечная Батарея + Аккумулятор
Здравствуйте!!! В общем мне надо круглосуточно питать устройство, я хочу сделать так днем - солнечная батарея (и зарядка аккумулятора от нее) - а когда темно - аккумулятор! Можете посоветовать как реализовать?? Подключал параллельно солнечную батарею и аккумулятор, но аккумулятор быстро приходит в негодность (вздувается)
Следовательно он перезаряжается... знанит нужно делать автоматическое зарядное устройство отключающее(ограничивающее) ток заряда от АКБ и переводе на питание от панели при полной зарядке АКБ. Есть другой способ, можно использовать т.н. буферный режим. Это когда нагрузка запитывается от АКБ, постоянно подзаряжамой от панели. В этом случае зарядное устройство дожно обеспечивать подзаряд превышающий не значительно ток разряда, т.е. так чтобы нагрузка питалась как нужно, а АКБ не разряжалась.
Изменено пользователем SVN
Нужны параметры твоей АКБ, панели, нагрузки. Так же не плохо было бы знать тип нагрузки, т.е лампы, двигатель...
Напиши параметры лампы, на сегодня всё устал - отбой. Завтра договорим.
Солнечная Батарея + Аккумулятор хорошо живут без всякой электроники, если подобрать напряжение солнечной батареи под аккумулятор. Идет идеальный заряд и максимальный КПД
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Напряжение 3В мощность незнаю
штамповали лампы на 2,5; 3,5; 6,3В... Ток на ней же написан.
Тройка... не обязательно 3.5, может и 6.3...
Посмотри вот эти ссылки, тут много интересного по этой теме. Есть и готовые решения.
http://www.mobimag.ru/Articles/3430/Sobira...go_telefona.htm http://vampirchik-sun.nm.ru/faq.htm
http://cxem.net/pitanie/5-118.php рис 19.
http://vrtp.ru/index.php?CODE=article&...mp;article=1759
http://prodam.slando.spb.ru/spb/zaryadnoe_...P_10371742.html
P.S. Подключи лампу к источнику питания и замерь ток потребления.
по-моему нужно взять кислотный или литий-ионный Аккум и организовать режим "stend-by" так в жигулях старых делали. Металл-гидрид не слышал чтоб в таком режиме работали.
Решаю любые проблемы кроме своих. скайп sidatel
uselect-el(dot)ucoz.com
  • 2 года спустя...
Здравствуйте.
Товарищи, что вы мучаетесь, и выдумываете колесо. Уже все необходимые компоненты для Солнечных Систем придумали и они работают без нареканий.
Что же касательно заданного вопроса, то здесь нехватает Контроллера. Промежуточный элемент между Солнечным Модулем и Аккумом. Это так называемый Мозг всей системы.
Если на правах рекламы, то могу предложить компоненты из Германии - www.nepasun.ru
С Уважением,
Филипп.
Попробую и я спросить по своим хотелкам.
Есть значит термометр:
http://electrhome.narod.ru/circuits5.html
Питание от трех R20S.
Раз в полгода приходится менять батарейки. До недавнего времени проблема батареек не стояла, на работе их было море. В последние полгода от них отказались за неимением девайсов на таких батарейках.
Теперь придется переводить термометр на другое питание, или от других батареек или от БП. А как перевести термометр на питание от солнечных элементов?
Присмотрел такой элемент:
http://www.ebay.com/itm/7V-170mA-MONOCRYSTALLINE-Mini-Solar-Power-Cell-PCB-Panel-Charge-Battery-4-LED-/251012581040?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a718406b0
Задумка такая же как и у ТС. Днем, от солнышка заряжаются аккумуляторы и работает термометр, вечером термометр работает от аккумуляторов.
Теперь проблемы.
Хватит ли такого элемента для зарядки трех NI-MH аккумуляторов емкостью 800 мА каждый? Прямых солнечных лучей в комнате нет, термометр в углу, рассеянный дневной свет и 4 энергосберегайки вечером. Ну и схема управления, стабилизатор, как я понимаю и блок зарядки. Поможете?
Нужно смотреть по месту, сколько мощности выдаст СБ.
Для предотвращения перезарядки, ставится шунтирующий регулятор, в простейшем случае стабилитрон, или связка стабилитрон-транзистор.
