2x Tda7293/7294 Vs 2х Lm3886
Aleksandr200
Качает и отлично звучит-это не всегда одно и тоже.В данном случае в 7294 эти понятия не совместимы.То что качает -это так,а вот качество.......
Евгений
Начал с TDA2005 фон был небольшой. Потанцевал с бубном, не помогло =) Забил, купил TDA8560. Проще некуда, собрал всё на коленке-в прямом смысле слова =) навесной монтаж. Случайно :rolleyes: это "всё" свалилось:КЗ, ярче солнышка светилось. Видать первичка кортнула. Выжила 8560, но и ее я отложил в ящик =) Перешёл к TDA7294. У многих проблема в том, что питание данной микросхемы напрямую зависит от нагрузки. А именно 8Ом - 35В, 4Ом-27В. А некоторые умудряются питать 50В аж, вот она бедная и горит. Греется да, есть, сам уже как три года пользуюсь усилителем на 2-х 7294(стерео) и доволен. Обе стоят на радиаторе для комп. процессора с принудительным охлаждением. Звук устраивает. На LM'ках не собирал.
Мне кажется что выбор МС зависит от того, какую музыку предпочитаеш слушать. Мне лично LM не понравилась. А вот TDA7294 меня впечатлила. Я не понимаю что в звучании этой МС не качественного. Если собирать усил на убитых элементах, с плохой разводкой ПП, то качество звучания резко упадёт, даже у очень хорошей схемы....
PHP forever
выбор сделан в пользу ЛМ, ПП готовы осталось купить элементы и паять, все никак времени и средств нет зайти в радиомагазин,
может потом когда нить сделаю усь на базе ТДА т.к. БП будет как раз подходить
Изменено пользователем diman_rus
  • 10 месяцев спустя...
