Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Доброго времени. Попробую вот такую компоновку. По моим подсчетам площадь этого радиатора 1800см2. Без принудительного обдува думаю не обойдется. Длина 172мм, ширина 122мм. Толщина основания 10мм. Высота ребер 30мм.
Бумагу лучше не делать. Прошлый век. Мотайте, тем что найдёте, на основе синтетики. Но мега омметром я бы проверил. Привык проверять...
Иногда такие подлянки получаются...
Недавно приставку делал, невидимая сопля гнездо видео по цепи СПУ на землю посадила. Приставка работает, а не показывает. Нашёл прибором. Даже лупой на 15Х не увидел.
При этом в близи я вижу нормально. Все упаковки в магазине мелким шрифтом читаю.
И ещё. Хорошо подходит шурщащий пакет от сахара. Нарезаешь полоски, концы клеишь. Чем он лучше ?
Температуру держит. Проверено опытом. Скотч легкоплавкий, хотя удобный. Скорее всего, я бы сам применил гибрид. Плёнку от пакетов сахара и скотч. Но то такое, каждому своё ближе.
Спасибо огромное, что стараетесь помочь. Я пытался в калькуляторах определить номинал, но меня смутило, что в последней позиции калькуляторов чёрного цвета нет, а в моём резюке мой глаз видит и говорит красный-красный-чёрный-золотой-чёрный (может я дальтоник? Или не улавливаю каких то тонких цветовых нюансов). Такого нигде не нашёл. Да чего тут мусолить, вот фото с лупы:
Это фото со здоровой платы.
