6ж4п - Ищу Советов И Схем
Вопросы то - остались. Выше (в постах) я их задал... но, очевидно, ответов на них никто не знает, либо упустили их в общем тексте....
Снова их "доставать" - смысла как то не вижу, скорей всего никто так и не ответит.
И ЕЩЁ "СВЕЖИНЬКИЙ" ВОРПРОС - в теорию ЛАМПОВОГО КАСКАДА С ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ (примерно такого, как в этой теме, на 1й страничке прислали) - никто не даст? Ссылочку.....
А то, всё что удалось найти из теории, просмотрел, а такого не нашлось :(
вот теория ... http://sergeev21.narod.ru/teo.htm
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
1. Лучшее звучание в усилителях на триодах, т.к. их характеристики приближаются к квадратичным. Поэтому обертона передаются с меньшими искажениями. Лучшая лампа для выходного каскада- 6С33С. Похожа на ГУ-29.
2. в пентодах есть "изгиб" характеристики, в результате "транзисторное" звучание.
3.В лампах электроны летят от катода к аноду, те, которые выбиваются из анода( динатронный эфект) улавливливаются экранирующей(антиденатронной ) сеткой и итправляются на катод. Лампы обратной волны и т.д. не рассматриваем.
4. Время пролета электронов начинает проявлятся на частотах порядка 500МГц.
5. В лампах присутствует микрофонный эфект, т.е. при большой громкости вибрация передается на лампу и управляющую сетку, поэтому в первом каскаде панельки ставили на амортизаторы.
6. Менее подвержены вибрации стержневые лампы и нувисторы.
7. Загрязнение ламп и их панелек сказывается на инфронизких частотах, там применялись специальные электрометрические лампы, но они не получили большого распространения.
8. В первом каскаде накал питался постоянным током, для уменьшения фона.
9. Большуб роль играет правильный выбор точки заземления, приходится подбирать экспериментально.
10. Шасси должно иметь хорошую проводимость. Иногда даже окисная пленка на аллюминии играет роль.
Изменено пользователем noise1
От количества науных терминов. :D
Изменено пользователем Пит
Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале.
Да не парся, это просто я от скудности своих знаний охреневаю, как много интересного ;)
И вообще флудим мы тут.
Ладно, вероятно я последний динозавр, начинал регулировщиком на Г3-18. наш завод единственный выпускавшей НЧ генераторы. Все это пощупал руками и обидно, когда люди наступают на те же грабли.
Спасибо, noise1!
"Звук", как таковой, меня сейчас не интересует. (были времена - паял я "аудио" - транзисторное, но повышенного качества - устраивало...)
Лампы я взялся "штулировать" для другого, и соответственно мне мощный выход (хоть 2х тактный, хоть 1... - не важен), далее - если применить аудиофильские термины - "звучание" и т.д. - я думаю, что это аналог отсутствию искажений и динамическому диапазону - да, эти параметры для меня важны. НО ещё важнее ШУМЫ и коэффициент усиления.
Для УНЧ есть 6Ж32П, специально для входных каскадов. Хорошо работают нувисторы и миниотюрные лампы.Когда мы выпускали НЧ селективные микровольтметры, приходилось переходные конденсаторы обертывать медной фольгой и заземлять. Все переходные- пленосчные. Приходится искать на шасси точку заземления по наименьшим шумам. Входную лампу ставят на амортизаторы для исключения микрофонного эфекта.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
