Ремонт Audigy SE
lus, можно и 5532 поставить, но я бы предпочёл NJM4580 тогда - звук поярче, у 5532 вроде ничего так, но меньше тонких деталей, впрочем, лучше 4556 в любом случае. Кстати, 2134 и 2132 тоже отличаются, они не совсем идентичны, у 2134 верха чуть замылены, но это надо ооочень прислушиваться, чтобы понять разницу. Можно AD попробовать, но есть риск в возбуд влететь.
  • Ответов 171
Изображения в теме
Я обычным паяльником управился. СОИК - это ерунда еще. Вот DIR9001 с шагом ног 0,6 мм - там да... Перед пайкой нельзя волноваться, делать тяжёлую работу, пить нельзя за несколько дней (чтобы руки не дрожали вообще). Ничего, работает.
lus, если обязательна возможность подключения наушников, лучше посмотреть ОУ последних поколений. Они низковольтные (в ЗК питание ведь +/-5v?) и обеспечивают высокий ток в нагрузке. Плюс намного линейнее любых старых ОУ.
waso, да, перед монтажом совсем маленьких корпусов, требуется хороший отдых. :)
Кому мешают ключи мьют на выходе звуковухи. Можно не вапаивая их обойти. Снять сигнал с коннектора Creative Proprietary. Там выход снят до ключей.
4560 не лучше будет 4556?
Мешают они тем, кто пользуется миниджеком на выходе :) Я делал более глубокую модернизацию-убирал миниджеки, сверлил дыры под тюльпаны и ставил их. Насчёт наличия обходных выходов - верно подмечено.
4560 того же пошива, что и 4556\4558\4580. Чуть увеличены режимные токи, выросло быстродействие - до 4 В\мкс. Из этой серии по скорости лучшая - 4580. Внутренняя схема этих ОУ похожа, как близнецы.
http://pdf.eicom.ru/datasheets/njr_pdfs/njm4560/njm4560.pdf
Заявлена как улучшение 4558.
А вот такой вопрос. Может быть глупый.
Генерирую компом синусоиду 100Гц и на выход звуковухи тестер.
Левый канал 1.567В. правый 1.558В.
Т.е. я так понимаю из-за неточных резисторов в ООС выходного операционника различие громкости левый-правый составляет 0.6%.
Это нормальная цифра? Замерьте кто свои звуковухи пжлста.
Измерил уровень на своей E-MU. Вольтметр у меня высокочастотный, поэтому я две частоты посмотрел. 100 Гц: Л = 1.4701 в, П = 1.4656 в; 1000 Гц: Л = 1.4722 в, П = 1.4669 в. На такую разницу в амплитудах можно смело "забить". АС дадут "перекос" поболее. :)
Lexus
Я тоже мерил на разных частотах. Процент везде один. Выходит у меня 0.6% левый громче. Многовато....
У Вас поменьше, 0.3% всего.
Завтра свою Live замерю.
А есть на этот вопрос какой-то ГОСТ или ТУ или не знаю как там, допустимые отклонения в %.
А интегрированый звук у меня вообще в ноль, канал один к одному.
Изменено пользователем lus
Реально на слух 0,6 % разницы уловить ? :D
P.S. Навеяло.. Плотно занимаюсь велотуризмом. На форуме человек спрашивает, стоит ли пилить подседельный штырь, ибо выдвигать на много не надо и как бы лишнюю массу возить не охота. Спрашивают, какая масса отпиленного будет.. Граммов 50-60. Целых 60 граммов ?! Пилить ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! Это не прикол, это серьёзно..
Изменено пользователем fant
lus, используя в конструкциях, например, резисторы с отклонением 1-5%, эти самые доли процента утонут в дальнейшем тракте. Да и излишне всё это. Простое перемещение между АС на 5-10 см ощущается сильнее, чем все разбросы.
Здравствуйте может я конечно извеняюсь может немного не в тему
у меня такая проблема при запуске усилителя что-то пошло не так и на выход звуковой карты(карта встреная) подалось наприжение 40в но она выжила и до сих пор работает но проблема слышен небольшой писк при средней громкости
чип ALC883 может кто знает в нем есть все и усилитель пред усилитель фильтр и (и еше что надо)
я вот думаю если в нем все есть то тогда тока звуковую карту покупать новую а если усилитель и пред усилитель стоит отдельно то просто их заменить да и все
и еше вот даташит http://realtek.info/pdf/ALC888_1-0.pdf на чип скажите где выход и земля чтобы пред усилитель подключить
stalker12345, на интегрированных звуковушках почти никакой внешней обвески нет. Поэтому есть два варианта:
1) вывести звук программным методом на другой разьём (всё равно выходов там 5+1, притом они конфигурируются)
2) купить нормального уровня звуковуху, хотя бы самую дешёвую Audigy SE, заменить там ОУ и радоваться более-менее приличному звуку, до которого встроенным Hi-Definition кодекам будет как пешком до Луны :) Да даже без замены ОУ и так всё ясно.
К вопросу о даташите - выхода там назначаемые программно. Как ткнёте галки - так и будет работать.
Владимир 81
Влезу в вашу беседу,извините.Хотя вопрос адресован не мне,но все же отвечу как обладатель именно такой связки как вы спрашиваете.ОТЛИЧНО!Ничего,что опер с малым временем нарастания-не всегда в этом счастье(это скажется только на высоких выходных напряжениях,а там этого и в помине нет,поэтому не стоит заморачиваться).Нагрузочная способность МС33078 отличная(относительно)-работает на  32омные уши!!!!При среднем положении рег. гр-ти никаких перегрузов не слышно,мягкое и в тоже время не теряющее нюансов звучание-ну конечно идется сравнение с 4556,цена же-в 4 раза дешевле Опы2134.СЕ не так хороша,чтоб на нее ставили типа АД8066 идр.,так что 33078 ей достаточно.
Евгений
Analog Devices
Я знаком с вашим мнением из соседних тем.
Спасибо за развёрнутый ответ.
Просто хотел услышать мнения разных людей.
Владимир 81, из тех импортных ОУ, которые я пробовал в звуке (список пока невелик), такого не было, поэтому определенного мнения высказать не могу.
В наличии две SB0570 (брал новыми). В одной 3xOPA2132UA + AD8066. В другой 3xOPA2132UA + THS4062С. Пока устраивает. Все проходные с ЦАПы заменил на плёнку 0.68 uF, но ничем не шунтировал(может стоило ? О_о). Электролиты в питании заменены на низкоимпедансники Teapo и Sanyo. Пока работает в режиме стерео. Выход с зеленого джека 3.5 вывел на засверленные в планке RCA кусочком коаксиальника. Очередь за Nataly и ушником на TPA6120 :)
Такая же проблема, как пост 34, только гораздо хуже(60Гц-л.к-468, п.к-791... 100Гц-л.к-377, п.к-628).
Как-то лечится?,где порыться?
Спасибо.
Владимир 81
Это уже слишком. Может балланс в одну сторону выведен?
Я свою неравномерность скомпенсировал. На выходе поставил делитель 1К и 33К. Отклонения то номиналов резисторов для каждых каналов подобрал так, что что почти уравновесил выход.
