Нужна Помощь По Созданию Схемы
duzorg
Здравствуйте, для начала рисуночек
Мне нужно собрать сему В, принцип её работы заключается в следющем:
По умолчанию прибор А не подаёт никакого тока, и ток от прибора С не должен проходить к прибору D через В.
Когда прибор A подаст на прибор B постоянное напряжение, которое равно 6В, прибор B должен замкнуть цепь от C к D на 30 секунд (ну или хотя бы на тот момент пока подаётся ток от прибора А). Потом подача тока должна прекратится. Также необходимо предусмотреть защиту, чтобы в случае чего 220В не шибануло в прибор А, что собственно и произошло когда мы попытались использовать тиристор (он не выдержал, сгорел и ток ударил в прибор А, который тоже благополучно сгорел).
Кто-нибудь может помочь?
В чём вопрос ? Прибор А, ...В...С
Что за приборы секретные! Будь проще, и к тебе потянутся!
Изменено пользователем kotenok
Из чего и как собирать В, вот в чём вопрос.
A - звонок (звонок сенсорный, к сожалению был :( )
С - источник питания 220В переменного тока
D - это по сути лампочка надо чтобы она загорелась.
Как собрать B
Изменено пользователем duzorg
Думаю это реле. Можно дополнить схемой, которая будет держать его 30 секунд (реле времени). Поскольку обмотка реле и его контакты не имеют электрического соединения, то защита вполне достаточна. Схема управления им может быть произвольной сложности.
Собственно котенок это и нарисовал, я только расшифровал более подробно.
А можно еще поподробней? :unsure: , и еще вопосик, во сколько примерно такое реле встанет? Если его нормально пойти и в магазине купить, а не выпаивать откуда нибудь?
