Передача Видео По Радиоканалу
uuu2
Есть простая аналоговая ч/б камера (400-строчная). Надо сигнал с этой камеры передать по радиоканалу так, чтобы можно было на расстоянии ~500 метров получить нормальное изображение на тюнере с ноута.
При этом, очень желательно:
- иметь возможность наложить на видеоизображение текстовую информацию (от датчиков через МК)
- как-нибудь зашифровать видеосигнал, чтобы люди в ближайшей округе случайно не поймали его по телевизору
Какие для этого требуются компоненты? Видео энкодер? А для наложения и шифровки? Если кто-то знает конкретные модели компонентов, поделитель инфой.
Вот тут нашёл схемку передатчика:
http://en.radioland.net.ua/sxemaid-467.html
Ессть несколько глупых вопросов:
1) в чём измеряются значения ("8..30") подстроечного конденсатора С3? В пикофарадах?
2) почему в тексте С3 назван "подстроечным конденсатором"? А на схеме обозначен обычный конденсатор.
3) VD1 - это что, обычный диод? По идее, обычный диод обозначается треугольником с одним штрихом (а не двумя)
4) катушка L1 - какая должна быть индуктивность?
VD1 - это варикап
Подстроечная емкость так и обозначается, видите палочку, котрая перечеркивает конденсатор?
Индуктивность зависит от частоты, на которой будет работать передатчик
емкость С3 в пикофарадах,С3 это подстроечный конденсатор(обозначается так),VD1
это варикап(емкостный диод)(изменяет емкость в зависимости от напряжения),дроссель ставите по формуле резонанса при известных параметрах С3.
Допустим, на 60-й канал, 750 МГц. Берём среднее значение С3 за 15 нФ. Получается, L1 = 1 / w^2 * C3 = 0,12 мкГн. Правильно? А дальше частота подстраивается конденсатором?
Что касается дросселя, то как его считать? На схеме написано 20 мкГн, но в продаже такого нет. Есть дроссели на 11 и 51 мкГн, какой из них лучше выбрать? И тут на дросселях 4 вывода, как их подключать (http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1880.a....051&sklad=)?
Поискать в другом магазине.
И тут на дросселях 4 вывода, как их подключать?
"Прозвонить" тестером там же ясно написанно 2 x 11uH. Где "звонится", туда и подключать.
Объясните насчёт транзистора. Когда транзистор НЕ установлен на плату, то напряжение на коллекторном входе (на плате) 12.3 вольт; на входе базы - 1.3 вольт; на эмиттере, ессно, 0.
При установке транзистора на базе образуется 0.8 вольт; на эмиттере - 0.7 вольт. Почему? Куда деваются 12 вольт? Сопротивление R5 мало по сравнению с R2, на нём должно повиснуть маленькое напряжение (как я понял, R5/R2 выполняют роль делителя).
Кроме того, ток в точке А близок к нулю (0.1 мА).
Это противоречит инструкции к схеме:
Ток в точке А подбирается в пределах 30..35 мА.
В случае отсутствия генерации необходимо проверить напряжение на эммитере транзистора VT1, причем напряжение на нем должно отличаться от напряжения на базе на 1..2 В в большую сторону.
Распиновка вроде определена правильно (прозвонка база-коллектор даёт 0.547, база-эмиттер 0.609).
