Например возмем транзистор КТ315А его характеристики:
Pc: 150mW; Ucb: 25V; Uce: 25V; Ueb: 6V; Ic: 100mA; Tj: 120C; Ft: 250MHz; Cc: 7; Hfe: 30/120.
Его частота 250Мгц.
Если такой транзистор использовать в усилителе радиочастоты, то можно ли будет имея соответствующий колебательные контур на входе усилителя принимать частоты от 100КГц до 250МГц???
250 МГц - это частота единичного усиления. То есть на этой частоте он уже не усиливает. Генерировать может примерно до 100 МГц, а как усилитель радиочастоты достаточно эффективен только до 30 МГц.
Подскажите как определяются зарубежние транзистори. Чёрный пластмассовый корпус как половинка цилиндрика и нарисованы значения например
с1213
с
DD 2 имеет метку вверху с левой сторони от центра, будьто отломали кусочек полоски.
2sc1213
"Нужно быть действительно великим человеком, чтобы суметь устоять даже против здравого смысла".
    • Недавно была статья о том, что у них муж может съесть жену ( в крайнем случае ), согласно разъяснениям их главного муфтия или как он там называется. И это не юмор.
    • Всё же собрал я РР по левой схеме , то бишь управление минусом, на правой управление идёт по плюсу. Полевик ирф3110, полевики там вообще не принципиально как я понял, лишь бы на затвор позволял по даташиту не менее 20 в. Ну и ток соответстенно от 10..20 А. За место R2  подстроечный на 10 ком. Диод дополнительно втулил  катодом к +  и   анодом на сток , якобы для защиты полевика от выбросов напряжения ЭДС якоря во время отключения подмагничивания. На заведёной машине выставил 14.4 в. Посмотрим. Генератор 120 А волговский. Но чо та пока я не в восторге. При включении всех потребителей, фары , обдув печки , обогрев заднего стекла,  напряжение упало до 12.8   И где блин мои 120 А . До этого стоял 3-х уровневый от энергомаш, меньше 13.00 не выдавало. Но там тоже свои были заморочки.
    • три сосны ... вот https://forum.cxem.net/index.php?/forum/9-продам-отдам-услуги/
    • AN383.pdf - про антенны и про подключение наушников и о защите входов. (с телефона не могу ссылку вставить, но ищется легко)
    • Ну я же "расист" чо те надо ещё понять ?
    • Парни, что-то у вас  юмор не смешной. Прекращайте.
    • @azz Поясни за поставленный минус
