Ламповый Преамп "томато"
Собираю этот преамп. Есть вопросы. Внизу прилеплена схема. При использовании ламп 6Н2П накал нужно давать 12.6 или 6.3 вольта?? В файле tomato.pdf указано 12в накал а на соседнем рисунке 6.3в. Совсем запутался, сколько же давать на накал.
tomato.pdf
  • Ответов 86
Изображения в теме
Еще есть вопрос по фильтру питания. У меня есть УНЧ от радиолы, ламповый. Я хочу соединить его с этим преампом. Каким фильтром убрать гудение? Есть готовые схемы? У преампа анод 120, у УНЧ 250 вольт.
накал 6,3В. лучше стабилизированный, чтоб не фонило, можно кренкой на 6В.
для питания от 250, нужно делитель из резюков по 10кОм, и конденсатор вольт на 300 максимально ёмкий, который есть. конденсатор подключается к нижнему резистору делителя, и к нему же нагрузка
  • 2 месяца спустя...
Сделал я этот предусилок.... :)
Благо трансформатор готовый нашел ТА-11: мотать не пришлось
пока лампа стоит 6Н1П
Теперь играю только на нем, KorgAX1500G оставил пылиться!!!:):):)
Звучак действительно чисто ламповый от которого я не собираюсь отказываеться!!!
И работает чётко... вот толко осталось его упаковать в корпус...
ТЕперь на готове усилитель JCM800 Lead Series 50W, который можно собрать на отечественной элментной базе+руки. :)
Кстати, может кто знает какие напруги и токи для транса ТС-180?
На нём ведь указаны и напряжения и токи.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Как думаешь: если спрашиваю, значит знаю?
Или я такой тормаз, что не смогу найти на нем буквы ицифры?))))))
Если спрашиваю, значит нет этих "на нем же написано".
И так, Господа! Кто же знает ответ на этот, как оказалось, очень сложный вопрос?
ТС 180 ставились начиная с катушечных магнитофонов и чёрно белых ТВ и много куда ещё совали.
Ничего такого даже в мыслях не было.
Включай замеряй или ищи оборудование откуда твой ТС 180.
Стоп а тс 180 какой? Мне раз попался с цифрой три, на нём напруги как раз не написаны были, принёс домой смотрю обмоток что-то много...:) Оказалось для транзисторной техники был, там напруги были около 20В на обмотку. В справочниках я его так и не нашел.
А для 1го, 2го и 4го во всех справочниках есть, даже на этом форуме ссылки были.
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
  • 3 месяца спустя...
Скажите, плз, а какой схеме верить?
На сайте http://www.sugardas.lt/~igoramps/tomato_preamp_rus.htm выложены две схемы - от руки и перерисованная на компе. На них диод д5 включен по-разному. И кондёры электролитические тож по-разному включены.
Здесь выложена компьютерная версия.
У меня вообще ничё не получается, на выходе умножителя получается 22 вольта. :unsure:
Изменено пользователем Azaza
Если идти - то до конца, если терять - то всё. (с) Мария Undead Арыштаева
Всё, я нашёл ошибку! :rolleyes:
Я, оказывается, диоды неправильно паял. :lol: Мдя, бывает.
Оч. хорошоая вещь, спасибо разработчику. Кстати, паял по схеме, которая от руки нарисована.
Правда еть одно НО - через 5 мин игры пропадает перегруз. Почему? И появляется только если лампу заменить. Может, лампы надо новые приобрести? А то, признаюсь, у меня с телевизора :rolleyes: . Просто у нас их трудно достать.
Те кто собирал этот преамп, к вам вопрос, может слегка странный: у вас на нем перегруз был? Сам собрал этот преамп, подключил к ламповому мощнику, результат - только усиливает входной сигнал, т.е. орет громче, а перегруза.нет <_<
Кто может помочь, подскажите в чем может быть загвоздка?
Так естественно, у ламповика и входное напряжение должно быть 2В, а всё что свыше, это перегруз, а умикрух 1В, а всё остальное перегруз. Разницу чувствуете?
Тогда что это за преамп, которому на вход нужно 2В, если он расчитан для гитары?
Не у преампа чувствительность 2В, а у лампового мощника
Спасибо, только недавно взялся за лампы и не знал таких елементарностей.
Подскажите пожалуйста, что нужно для нормальной работы этой схемы в связке с ламповым оконечником?
Делать пред. Но опять же, не все усилители имеют чувствительность в 2В, некоторы и вовсе 0.45, другие 1.5В. Но в вашем случае нужен пред, так же на лампе. Можете добавить её к тому же приампу
Для старых гитар порой нужна чувствительность в 30 милиВольт. Современные активные гитары могут выдать до 5 вольт, перегружая первый каскад усилителя. Овердрайв от него не требуется - от него требуется чистое малошумящее усиление.
Делать один и тот-же пред с делителем на входе для разных гитар не оптимально: входное сопротивление требуется порядка мегаома и выше, значит с современными гитарами получатся повышенные шумы, а так - же из-за Миллеровой ёмкости верха получатся сильно завваленными (Leo Fender решал эту проблему конденсатором параллельно резистору в делителе, но в его времена разница между выходом разных гитар была меньше, чем сегодня).
Лучше всего сделать пару входных гнёзд, с выключателем (все современные TRS - мамы для джеков с выключателями): одно - для пассивной гитары, второе - для актовной гитары.
Выход от лампы для пассивной гитары подать на выключатель на разъёме, тогда если включить современную активную гитару, то перый каскад отсоединяется.
Так сделано в моём басовом аппарате Waybeyond.
А вообще, лучше всего - экспериментировать и набираться опыта, и фильтровать подсказки тех, кто начитался популярных статей в журналах, а так и не понял, что и как работает.
Изменено пользователем Wavebourn
Wavebourn: We Create Creativity!
Design, Development, Prototyping of High End Audio Equipment for Professionals and Audiophiles
День добрый, помогите начинающему...)))
Решил собрать первую в жизни схему, но к сожалению не работает(((( :(
Подключаю плеер от сотового телефона, и слушаю через наушники.
На выходе ни чего не слышно, но на первом выходе лампы (котоде) слышен очень слабый сигнал
На втором катоде еще слабее...
Я использвал лампу 6н14п на рынке сказали полный аналог 12ах7.
Тарансформатор взял из блока питания AC-DC adaptor Model:LLA1000
У него 7 выходов, собственно есть и 6В и 12В(переменного) Один трансформатор подключаю к умножителю и к накалу.
Умножитель собрал работает нормально выдает 130В, когда подключаю в схему падает до 80В.
Собирал на картонке...
Вот(( Помогите пожалуйста, может кто знает где ошибка...))) Или хотя бы с чего начать, что бы ее найти.
Всем спасибо, я сам разобрался.!!!!)))))
Теперь я знаю что означает слово цоколевка)))) :P
Самое интересно, что а перепутал анод и катод местами, но звук слабый, но все равно был))))) :lol:
Я б настучал по голове тому кто мне такое впарил бы.
Наш аналог 12ах7 - 6н2п, только он несовсем полный, на накал вместо 12 вольт нужно 6,3 подавать.
Решил что мучатся с томато я не буду, собрал хот бокс - полностью доволен, и схема не намного сложнее, и звук очень понравился.
