Активная Электроника
Если ты посчитал С3 лишним (на печатке его нет), то не удивляйся, если вместо звука гитары получишь вой самовозбуждения. Дорожки делай шире, 2 мм - оптимально. Остальное - всё правильно.
ясно. я этот конденсатор немного большего номинала под платой поставлю он вроде как шунтирует И.П. а я гдето читал что конденсатор по питанию(если от батареек питать) позволяет устройству работать дольше какбы заряд разряд в момент недостачи. а дорожки тоненькие потомучто я в СЛ5 не могу толщину их выставить. и вообще я пп в сл сделал чтоб вам показать на проверку. рисую все лаком т.к принтера у мну нет
как вы со мной так и я с вами... на грубость грубостью отвечу...
в наличии есть транзисторы s9014. ща прайс скачаю посмотрю че можно взять
вот выкладываю прайс того че нам седня привезли в радиомагазин
NEW.zip
бас_актив.rar
Изменено пользователем FiN Я
вот маленько поправил. рисунок в спринте 5. пользуюсь им изза двух опций удобного шаблона и возможности проверки плат. номера деталей сам расставишь. сохранил ваш размер резисторов.
бас.rar
С уважением М.Васильев
спс за плату. но у кт 815 и 816 выводы не совпадают с теми что на плате а я попробовать на них хочу да и плату уже вытравил
фигнёй не майся , делай на нормальных транзисторах , а не на мощных. у тебя транзисторы по схеме то в каком режиме работать должны? вот и ставь то, что должно быть малой мощности с порядочным коэфициэнтом усиления.пятый спринт скачал или нет
Изменено пользователем М.Васильев
давно уже скачал. но не тратить же попусту текстолит плата готова транзисторов куча. соберу продам кому нето
дык на пробу сойдет и это с "УРАЛОМ" будет использоваться. а у него у самого шумов хоть попой кушай так что лечить шумы и наводки у него бесполезно
Не сойдет , если будут применены качественные высокочастотные современные транзисторы. если делать, так делать. вот марафет навёл и нумерацию выставил. ваше дело , воспользоваться или нет. решайте сами , я уговаривать вас не буду и не хочу, чай не маленький.
бас1.rar
НУ И КАК , хоть бы слово критики , а то и делать так неохота. всё желание отбивается . в экране надо бы все эти блочки делать. всё таки входное сопротивление устройства порядочно.
я пока не могу собрать проблема с паяльным помещением. как соберу отпишусь. а как кстати мультиметром входное и выходное сопротивление померить?
Как сказес, насяльника! :) С3 правильно у входа поставлен, пусть он будет керамика этак 47 нФ, а вот С4 лучше электролитом сделать.
Вообще автор просил на МП что-то соорудить, я и рассчитал по-быстрому, не сильно напирая на шумовые и частотные параметры. Грамотнее преампы для гитар на полевиках делать: звукосниматель требует высокого входного сопротивления и малой входной ёмкости, каскад на полевике с резистором в истоке идеально этому соответствует.
Можно, но одним мультиметром не обойтись, как входное померять я недавно где-то писАл. Эта схема высокими параметрами не блещет: входное примерно 80 кОм, выходное менее 3 кОм. Для согласования басухи и среднестатического усилка - вполне достаточно. Изменено пользователем mao-sin
да там любой можно всунуть , хоть в металле , хоть в опресовке ,они в опресовке и качеством получше, чем К50-35, может встречал в 3УСЦТ . там по сути, если не от батарейки питать надо резистор на 10-47ом ставить .
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
