Первый Блок Питания Для Новичка
paxac
не понял .если переменки 28вольт, то на входе стаба будет около 36-38вольт грубо говоря.Так ведь? это то что и надо.
С уважением М.Васильев
  • Ответов 120
Изображения в теме
М.Васильев
Да. Значит R1 возьму 1,8..2,2 кОм.
Завтра в пикаде нарисую плату, спаяю и проверю, что получилось. Кнопка и транзистор Т2 вне платы будут.
а в спринт лауте не сможешь нарисовать? я в пикаде не освоился ,да и нет у меня его, только гляделка
Я буквально несколько дней назад скачал спринт лоут. Не понравился. Если надо быстро, вручную нарисовать платку -- то он как раз. А так я больше пикад люблю, но там больше возни -- надо сначала посадочные места нарисовать, потом таблицу составить, схему начертить, а уже потом все, что касается ПП, пикад все сделает за тебя.
не головой надо тоже работать .ладно в вмр файлик скинешь дополнительно, я его в спринт перекину..Оф я спринт освоил неплохо.
Так каким проводом мотать резистор по толщине? У меня есть только медный, да и в описании сказано, что мотать надо им. 0,5 мм пойдет? он не сгорит, когда по нему максимальные 2А пойдут?
М.Васильев
Вы меня не поняли. Нихромового провода у меня нет. Только медный из старого, неработающего трансформатора. 0,4 мм в диаметре (мерил микрометром вместе с тонкой лаковой изоляцией). Но через него можно не любой ток пропустить, он может расплавится, как плавкий предохранитель. Меня волнует, выдержит ли медный провод диаметром 0,4 мм силы тока 2 А.
В магазине я спрашивал заводские резисторы, таких не было.
Изменено пользователем paxac
что спиралей для утюгов и плиток в хозяйственных магазинах продаже нет? там именно то ,что и надо. медь , с ней стоит заморачиваться если вам нужен датчик сповышенными по качеству свойствами , да и провод у вас толстоват. Или может у вас есть резистор ПЭВ зеленоый такой, раскурочить его и нихром из него взять. ну проблему нашли.
Изменено пользователем М.Васильев
А почему в описании сказано, что тиристор открывается от напряжения около 1 В, я посмотрел в справочниках -- написано 6 В. Я что-то не так понимаю?
Borodach
Разброс 1..6 В? Не верится, в описании это ыб наверное указали. Может как то сказывается влияение остальной цепи? Плата уже травится, переделывать на использование транзистора не хочу. Оптрона тм более нет, а покупать наверно дорого.
не боись , в этой схеме тиристор работать будет. рисунок то покаж .
М.Васильев
Надеюсь. Набросок платы вот:
Это лишь набросок как должны идти дорожки, в реале я лаком рисовал более округлые и широкие дорожки (особенно цепи питания). Два "резистора" там у меня сделаны из 3-х параллельных. Первый конденсатор тоже сосоит из двух 1000-фарадных. Контактные площадки для выносных элементов я не выносил на край платы, а оставлял как получится, мне сойдёт. У транзистора в реале я выводы немного раздалил друг от друга, место там есть.
Вот невезуха. Я уже говрил, что за что не возьмусь -- ничего не получается. Так и тут. Собрал, а не работает! Такая простая, а не работает! Многие собирают огромные платы с микросхемами и прочим и все фурычит с первого раза...
Я проверил схему раз 100. Кстати, в той разводке, что я приводил есть ошибка, я думал, что у КУ201 как у всех диодов -- катод снизу, в М6-болте, где гайка. Но я все исправил, больше ошибок в самой ПП нет.
Короче, подключаю ко входу ~25 В. Выпрямление идет нормально, я мерил вольтметром между лапками входного конденсатора -- 34 В пост. тока. Потом, по непонятной, причине всё это напряжение осаждается на резистора R1 и R2 (обозначения по оригинальной схеме). Дальше напряжение вообще не уходит. Транзисторы видать закрыты, т.к. напряжение между К и Э присутствует (ок. 20-30 В, не помню уже) (если бы они были открыты, то там было бы 0). В чём может быть проблема? Почему не открываются транзисторы?
Нашел транзистор Кт801, заменил. Теперь работает, но не совмем: напряжение регулируется от 10 до 20 В, меньше никак. И ещё напряжение постоянно падает, т.е. я потенуиометром установил какое-то значение, а оно на глазах уменьшается, по 0.1В в секунду где-то. Полчему такое может быть?
М.Васильев
Нет, с ПП и схемой всё нормально.
Я попробывал подключить нагрузку (резистор, 800 Ом). Теперь стало почти до 0 опускаться. Тогда я мерил на холостом ходу, просто подключая вольтметр к выводам. Мое объяснение предыдущегшо эксперимента (без нагрузки): я потенциометром установил значение напряжения (пускай 15В), потом хотел убавить напряжение, но оно не спало, а начало медленно ползти вниз. По видимому из-за конденсаторов -- они зарядились до 15 В и не могут разрядится через вольтемтр, ведь его сопроотивление же очень велико, но все же оно не бюесконечно кондеры мееедленно (0,1 В/с) разряжаются через него.
Во втором эксперименте, кондеры через 800 Ом разряжаются быстро.
Внимание, вопрос: Почему кондеры не разряжаются внутри схемы (по R1 и R2)? Или их сопротивления велики? Нельзя ли внутри схемы сделать что-нибудь, чтобы кондерам было куда разряжаться и не держать высокое напряжение, когда потенциометром я уже установил более низкое.
что то не то. цепь стабилитронов проверьте. . защиту пока не трожьте.
Можно просто отключить верхний по схеме вывод переменного резистора от цепи токозадающий резистор -стабилитроны.на них должно быть напряжение равное напряжению стабилизации. потом подсоединяешь переменник и смотришь дальше. схема то примитив.
М.Васильев
ОК, застра попробую без переменника.
Я мерил напряжение на стабилитронах -- ровно 21,5 В. R1 = 1,5 кОм, R2=0..8,4 кОм (6,8 у меня нет). Первый конденсатор составной, 2000 мкФ, второй 470. Полярность стабиков вроде не перепутал. Более широкий вывод, с "пояском" -- катод?
Вообще, схема-то работает. Но только проблема с разрядом конденсаторов, если нагрузка высокоомная -- оченьб медленно разряжаются.
Я мерил еще напряжение между К и Э транзистора T1. Там было ненулевое напряжение (не помню точно, 10+-5 В). Это значит транзистор закрыт? Он же должен быть открыт?
. есть такой параметр даже нормированный как напряжение насыщения,у кт802 оно 5вольт. еще раз внимательно схему посмотри, нюансики тоже. работать четко должно. транзисторы проверял хотя бы омметром переходы?. да я точно уже не помню как быстро в этой схеме кондр разряжается, последний раз его 20лет назад делал. да и как то даже не задумывался чесно сказать. главное что бы он ток и напряжение держал,остальное фигня. .
Извиняюсь, что влезаю в тему.
Может слегка переставить на схеме кое что и добавить немного?
Конденсатор на выходе, как мне кажется, такой большой ни к чему и разряжаться ему не куда если нагрузки нету.
131959G
Можете объяснить изменения схемы и почему они такие?
Я тут вспомнил. Есть же "постоянная времени", тау=RC, показывает время, за которое напряжение на кондере, при разряде через R, упадет в e-раз. За время 4..5*тау конденсатор разрядится примерно на 99%. Если взять исходную схему, то для первого кондера тау=2000*10^(-6) * (1,3+6,8)*10^3 = 16,2 c. Через тиристор он разрядится не может, т.к. он закрыт. М.Васильев, вы уверены, что в вашем стабике кондеры быстро разряжались и можно было быстро уменьшать выходной напряжение для высокоомной нагрузке?
На выходу у меня стоит 470 мкФ, я думаю он мало влияет. Хотя можно и убрать. Я в схемотехнике нуль и не понимаю, какой вообще толк от второго кондера? Первый понятно -- это ФНЧ, он сглаживает пульсации диодного моста. А второй нафиг?
Нет ли простого способа (без переделки платы) увеличить скорость разряда кондеров.
P.S. я правильно понимаю, что у закрытого транзистора Uкэ не равно 0? А у открытого почти равно? Меня смущает то, что Uкэ порядка 10В на транзисторе T1 (у меня это КТ801). Сам транзистор кажись рабочий. До него стоял КТ605Б -- схема не работала вообще.
