Программа Для Моего Кодового Замка
IIuIIa
Ребят помогите. Нарисовал схему кодового замка но программу сколько не пытался так и не получается написать.
Хочу сделать так: МК в ждушем режиме нажимаеш на любую кнопку он выходит изждушего режима на экране появляется надпись "Введите пин" в нижней строке в вод пароля идет - звездочками. Если введеный код совпадает с тем что в памяти то на экране написать "доступ открыт" и зажигается земеный светодиод и подать напряжени на электромагнит и по истечению 3 сек убирать напряжение. Если введеный код не совпадает то написать "доступ закрыт" и зажеч красный светодиод после в течение 10 сек перейти в ждущий режим. Снутри кнопка открывания.
Вот сылка на схему: http://ifolder.ru/14463596 , в схеме точки А,В - подключение магнита.
Какой экран используеш? если 16х2, то особой проблемы недолжно вызвать,
какие наработки, в смысле кода, уже есть?
Изменено пользователем Knazev33
Электроника это целый океан творчества...
Мне лучше на СИ, я немного знаю как сделать, но все вместе не могу сделать! Помогите плиз
Изменено пользователем IIuIIa
Вот код клавиш ща ЛСД выложу помогите чтобы все вместе работало:
#include <mega16.h>
#asm
   .equ __lcd_port=0x15
#endasm
#include <lcd.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
// quartz crystal frequency [Hz]
#define F_XTAL 3686400L
// PINB0..3 will be row inputs
#define KEYIN PINB
// PORTB4..7 will be column outputs
#define KEYOUT PORTB
// used for TIMER0 count initialization
#define INIT_TIMER0 TCNT0=0x100L-F_XTAL/64L/500L
#define FIRST_COLUMN 0x80
#define LAST_COLUMN 0x10
typedef unsigned char byte;
// store here every key state as a bit,
// bit 0 will be KEY0, bit 1 KEY1,...
unsigned keys;
// LCD display buffer
char buf[33];
// TIMER 0 interrupt at every 2 ms
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_int(void)
static byte key_pressed_counter=20;
static byte key_released_counter,column=FIRST_COLUMN;
static unsigned row_data,crt_key;
// reinitialize TIMER0
INIT_TIMER0;
row_data<<=4;
// get a group of 4 keys in in row_data row_data|=~KEYIN&0xf;
column>>=1;
if (column==(LAST_COLUMN>>1))
  if (row_data==0) goto new_key;
  if (key_released_counter) --key_released_counter;
  else
     if (--key_pressed_counter==9) crt_key=row_data;
     else
        if (row_data!=crt_key)
           new_key:
           key_pressed_counter=10;
           key_released_counter=0;
           goto end_key;
        if (!key_pressed_counter)
           keys=row_data;
           key_released_counter=20;
  end_key:;
  row_data=0;
// select next column, inputs will be with pull-up
KEYOUT=~column;
// test if a key was pressed
unsigned inkey(void)
unsigned k;
if (k=keys) keys=0;
return k;
void init_keypad(void)
DDRB=0xf0;
INIT_TIMER0;
TCCR0=3;
TIMSK=2;
#asm("sei")
main() {
unsigned k;
init_keypad();
lcd_init(16);
lcd_putsf("CVAVR Keypad");
// read keys and display key code
while (1)
     lcd_gotoxy(0,1);
     if (k=inkey())
        sprintf(buf,"Key code=%Xh",k);
        lcd_puts(buf);
     else lcd_putsf("NO KEY        ");
     delay_ms(500);
Изменено пользователем wowa
Рекомендую в главном цикле замутить структуру из кейсов,
а то что написано у тебя ненужно,
Типо того:
switch (Mode) {
case :1
lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf("Please Enter Code"); //просьба ввода кода
lcd_gotoxy(place,1); lcd_putsf("*");
//if((place<10) &(press any key)){place++; delay_ms(10);} //сдвигать звёздочки при любом нажатии
break;
case :2
lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf("Code is OK"); //режим вывода правельного кода
break;
case :3
lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf("Invalid Code"); //код неверен
break;
Структура клавиатуры както фигова заделана.
Вот как примерно у меня получилось только ошибку выдет:
#include <mega16.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
#include <stdlib.h>
// Буквенно-цифровой ЖК-модуль функции
#asm
  .equ __lcd_port=0x15;PORTC
#endasm
#include <lcd.h>
#case <>
// Кварцевый резонатор
#define F_XTAL 4000000UL
// PINB0..3 входы
#define KEYIN PINB
// PORTB4..6 выходы
// Таймер 0
unsigned keys;
char buf[33];
INIT_TIMER0;
row_data<<=4;
column>>=1;
  else
  else
		new_key:
		goto end_key;
		keys=row_data;
  end_key:;
  row_data=0;
KEYOUT=~column;
unsigned k;
if (k==keys) keys=3100;
return k;
DDRB=0xf0;
INIT_TIMER0;
TCCR0=3;
TIMSK=2;
#asm("sei")
main() {
unsigned k;
init_keypad();
lcd_init(16);
while (1)
   switch (mode){
case :1
break;
case :2
break;
case :3
break;
   while if(PINB.7==0)
		   lcd_gotoxy(0,1);
		   lcd_putsf("OPEN");}
	  if else lcd_gotoxy(0,1)
			lcd_putsf("CLOSET");
Что за ошибку?, а левая процедура опроса кнопок работает?
На счёт кода, у тебя необьявлена переменная Mode,
строка if((place<10) &(press any key)){place++; delay_ms(10);} является примером!,
флаговая переменая press_any_key выступает в роли определителя нажатия любой кнопки,
если она равна1 и place<10, то добавилять * на экран, флаг press_any_key должен выставлятся и сбрасоватся
в функции опроса кнопок, и тоже должна быть объявлена,
такие фишки как цикл while if(PINB.7==0) ненужно делать в данной проге.
написал еще код кнопок но выдает ошибки:
1.invalid expression.
1.undefined symbol 'port'
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#asm
  .equ __lcd_port=0x15 ;PORTC
#endasm
#include <lcd.h>
void decodecod (int code)
unsigned char symbol;
switch (code)
case 11: symbol = ‘1?; break;
case 21: symbol = ‘2?; break;
case 31: symbol = ‘3?; break;
case 12: symbol = ‘4?; break;
case 22: symbol = ‘5?; break;
case 32: symbol = ‘6?; break;
case 13: symbol = ‘7?; break;
case 23: symbol = ‘8?; break;
case 33: symbol = ‘9?; break;
case 14: symbol = ‘0?; break;
case 24: symbol = ‘*’; break;
case 34: symbol = ‘#’; break;
default : break;
UDR = symbol;
/*Фунуция чиатающих портов*/
void keyread()
int byte=0;
delay_us(400);
//Читаем линию [1]
if (PIND.2 == 0)
byte = port + 1;
port = 0;
//Читаем линию [2]
if (PIND.3 == 0)
byte = port + 2;
port = 0;
//Читаем линию [3]
if (PIND.4 == 0)
byte = port + 3;
port = 0;
//Читаем линию [4]
if (PIND.5 == 0)
byte = port + 4;
port = 0;
if (byte > 0)
decodecod(byte);
/*Функция сканирующих портов*/
void keyscan()
//Сканируем столбик [1]
PORTD.4=0;
PORTD.5=1;
PORTD.6=1;
port = 30;
keyread();
delay_ms(1000);
//Сканируем столбик [2]
PORTD.4=1;
PORTD.5=0;
PORTD.6=1;
port = 20;
keyread();
delay_ms(1000);
//Сканируем столбик [3]
PORTD.4=1;
PORTD.5=1;
PORTD.6=0;
port = 10;
keyread();
delay_ms(1000);
void main(void)
PORTA=0x03;
DDRA=0x03;
PORTB=0x00;
DDRB=0x03;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x8F;
DDRD=0x70;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
lcd_init(16);
while (1)
А как переменную MODE обьявить а то я незнаю как ее обьявить?
<_< Если незнаеш как обьявлять переменные то, весь последующий разговор превращается в метод тыка ;) , советую почетать какую нибудь книжку про программирование мк,
объявляется в начале проги unsigned char MODE; .
нужно читать не просто про какой попало Си, а си ореентированный на совместную работу с МК,
Если пишеш прогу в CodeVisionAVR, то прочти книгу А.В Белова,(Создаём ус-ва на МК),
или хороший самоучитель на сайте Николаева .
А то что у вас написанно в проге неимеет смысла.
вот код написал клава опрашивается но на лсд ни чего не выводится подскажите что может быть:
#include <mega16.h>
#asm
#endasm
#include <lcd.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
// PIND0..3 will be row inputs
#define KEYIN PIND
// PORTD4..7 will be column outputs
#define KEYOUT PORTD
unsigned keys;
INIT_TIMER0;
row_data<<=4;
column>>=1;
  else
     else
           new_key:
           goto end_key;
           keys=row_data;
  end_key:;
  row_data=0;
KEYOUT=~column;
unsigned k;
if(k=3100)keys=0;
return k;
void main(){
PORTA=0x03;
DDRA=0xFF;
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x0F;
DDRD=0xF0;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
lcd_init(16);
unsigned char Mode;
      unsigned char place;
while (1)
     {switch (Mode) {
case 1 :
lcd_gotoxy(0,0);
break;
case 2 :
lcd_gotoxy(0,0);
break;
case 3 :
break;
default :
Что уже так быстро прочитал книжку? :rolleyes:
В коде всё не так :huh: ,
Вот примерный код твоего кодового замка:
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
// x    выход бегущего нуля
#define x1 PORTA.0
#define x2 PORTA.1
#define x3 PORTA.2
// y    вход для  бегущего нуля
#define y1 PINA.3
#define y2 PINA.4
#define y3 PINA.5
#asm
#endasm
#include <lcd.h>
unsigned char Mode=1;
bit press;
unsigned char m1[4] ={0, 1, 1, 1};     //массив матрицы
unsigned char m2[4] ={1, 0, 1, 1};
unsigned char m3[4] ={1, 1, 0, 1};
unsigned char Key_count=0;          //счётчик матрицы
unsigned char Baza[5];
unsigned char i;
interrupt [TIM2_COMP] void timer2_key_counter(void)
x1=m1[Key_count];
x2=m2[Key_count];
x3=m3[Key_count];
if(Key_count>4){Key_count=0;}
// опрос ккнопок 1-3
if((!x1)&(!y1)){press=1;   i++; Baza[i]=1;     delay_ms(200);  }     //1
if((!x2)&(!y1)){press=1;   i++; Baza[i]=2;     delay_ms(200);  }
if((!x3)&(!y1)){press=1;   i++; Baza[i]=3;     delay_ms(200);  }
//   4-6
if((!x1)&(!y2)){press=1;   i++; Baza[i]=4;   delay_ms(200); }
if((!x2)&(!y2)){press=1;   i++; Baza[i]=5;   delay_ms(200);  }
if((!x3)&(!y2)){press=1;   i++; Baza[i]=6;  delay_ms(200);  }
//   6-9
if((!x1)&(!y3)){press=1;   i++; Baza[i]=7;  delay_ms(200);  }
if((!x2)&(!y3)){press=1;   i++; Baza[i]=8;   delay_ms(200);  }
if((!x3)&(!y3)){press=1;   i++; Baza[i]=9;  delay_ms(200);  }
if(i>5)
i=0; lcd_clear();  Mode=5;     //переход
void main(void)
PORTA=0x3F;
DDRA=0x07;
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
//   вкл счётчик №2
TCCR2=0x0F;                              //  предделитель для таймера2
TCNT2=0x20;                              //  начальное значение
OCR2=0xFF;                               //   вершина таймера
TIMSK=0x80;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
#asm("sei")
lcd_init(16);
while (1)
switch (Mode)   //переключения между режимами
case 1 :lcd_gotoxy(0,0);lcd_putsf("Please Enter Cod"); //просьба ввода кода
if((place<5) &(press)){place++; lcd_gotoxy(place,1); lcd_putsf("*"); press=0; delay_ms(10); }
if(place>4){place=0; lcd_clear();}
break;
case 2 :
lcd_gotoxy(0,0);lcd_putsf("Code is OK"); //режим вывода правельного кода
break;
case 3 :
lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf("Invalid Code"); //код неверенbreak;
delay_ms(3000);   lcd_clear(); place=0;  Mode=1;
break;
case 4 :
if((Baza[1]==3)&(Baza[2]==5)&(Baza[3]==2)&(Baza[4]==1)){lcd_clear(); Mode=2;}
else
{lcd_clear(); Mode=3;}
// COD=*3521*
break;
А почему в порт C ни чего не подается лсд молчит
А как ты проверяеш?, случаем не в Протеусе случайно...
А то, что Протеус ASIS модуль, мягко говоря отстой, неспособен адекватно симулировать работу мк, даже для мощьных пк, нужно железо и только железо...
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
