artsiom2008
Давайте Придумаем Супер Источник Питания
давайте придумаем какой-нибудь источник питания. кто смотрел звёздные врата атлантида для вас подойдёт мнт (модуль нулевой точки) а для остальных ну ОООООчень мощный источник питания
Отправляйся на Центральную Трансформаторную Подстанцию :)
я имею в виду к примеру такую штуковину которая затрачивает 12вольт а получает 48. Теперь понял?
народ, киньте ему схему преобраза 12->48, получится что она затрачивает 12в, получает 48 :D
Всё уже придумано, один Австралийский дядка в гараже собрал систему (тупо генератор к двигателю подключил) и по его заявлениям тратит больше чем забирает (излишки энергии берёт благодаря инерции, чтоб поддерживать вращение генератора нужно меньше чем чтоб его крутить)
Короче побегай в сети, схем различных множество (вплоть до 3-5KW генераторов способных питать целый особняк, при размерах всей системы не больше чем стиральная машинка)
morfus2 кинь ссылки, потешь народ ;) ... только не про Капанадзе... особенно про стиральную машинку для особняка интересно
Edited by Эл VII
Схема более чем простая и легко повторимая, вперёд и с песней
Edited by morfus2
чем то напомнило анекдот -
2 автолюбителя ...
1) прикинь .... поставил свечи которые экономят 15% топлива ... ВВ провода которые экономят 5% топлива ... выхлопную систему которая экономит 20% топлива ... карбюратор который эконмит 18% топлива ....
2) и что ????
1) как что ... бензин полился из бака )))
Всё уже придумано, один Австралийский дядка в гараже собрал систему....
- ААААААААААААААААААААААААА РжАчНаЯ тема АААААААААААААААААА рЖаЧнЫй дядка...
Есть варианты и круче, например вот
http://www.clip4e.com/play_free_energy_and...monstration.htm
Так называемый TPU Стивена Марка, автор не имеет право рассказывать схему ибо эксклюзивные права на неё выкупила фирма (лет 10-12 назад) в то время как на форумах есть заявления об удачных попытках повторения сего девайса...
В принципе интернет завален подобного рода схемами, может даже какие-то из них и работают, но я действующих моделей (или хотя бы достаточно убедительных видеороликов не встречал)
ну ет может не супер источник у меня получился (скорее суперпотребитель), но светадиоды горят с отключеным выключателем.
Edited by толлян
Каким образом исходную схему изменил? Ну кроме добавки светодиодов, разумеется :)
меня тоже схема интересует) кстати, а у автора случаем не SE волкман?))) и сколько надо было разворотить зажигалок? непрще по отдельности светодиоды кипить? ;)
Французская академия еще 100 лет назад отказалась рассматривать такие шутки.
Патенты выдают в Кащенко.
Edited by noise1
Давайте СДЕЛАЕМ перпетуум мобиле.
Французская академия, и не только французская, давно известна засильем мракобесов от науки.
А чего тут думать, если знаешь какая тебе нужна напруга и есть деньги?
Покупай вот такие аккумуляторы и соединяй их последовательно, в зависимости от нужной напруги. Они не дороже автомобильных:
http://www.company-acc.ru/content/tnzh-550
И не забудь запостить тему в раздел питания: "Помогите сделать зарядку на 150 ампер"
недавно спаял ещё одну лампу на 36 светадиодов, так светики ещё ярче стали светить. Я уж начинаю подумывать сгонять на оптовку и прикупить эдак штук 300 светадиодов.
вот на это можно генератор вешать и источник питания пожалуйста B)
Народ, я скоро поменяю провайдера, и наодном музыкальном форуме начну выкладывать свою коллекцию фильмов, среди них будет и сериал "Запретные темы науки". Про то как "учёные" нехотят видеть то что неукладывается в общепризнанные теории. Если администрация быдет непротив, я дам сылки на тот форум. Размещать здесь ссылки фильмов будет както не по теме форума. B)
    • Больше 10 лет назад сгорел трансформатор в радиочасах Sitronics SCR3005. Пробовал подобрать другой. но не нашёл и забросил это дело. Сейчас решил восстановить. Но не могу сообразить, куда какие провода? В интернете всё перелопатил, такой схемы нет. Искал и по микросхемам, и по данным на плате. Видимо, мало распространённые радиочасы были. Может кто кто сможет найти? Буду очень признателен. Прилагаю информацию какая есть: Sitronics SCR 3005. Данные на плате 9628-2В-01 AM/FM,   388-2B-01, CAINEBO 94HB  138  Микросхемы: CD7613CP   SC8560
    • @Falconist Я, уже писал, что благодарю всех, кто участвовал "две страницы" в обсуждениях. Решение давно найдено и не "давит". @vg155 на фото ТР4056 - использовано для зарядки и внедрено. Возможно уменьшу зарядный ток до 100мА. заменой R3. Реле, да, надо будет приобрести. @KomSoft Реле, конечно нужно, а зарядка, как раз и реализована на ТР4056 при штатной схеме. Зачем ещё и зарядник? Ещё раз спасибо всем, что уделили внимание и время!
    • Все схемы правильные. В смысле, нарисованы без грубых ошибок. Далее, всё зависит от того, что для Вас значит - правильная схема.
    • наивный чукотский юноша
    • Средняя мощность за период времени T . ,  где p(t) - мгновенная мощность,  Если напряжение меняется по синусу, U = U0 sin(w*t), то среднее значение мощности за период даст вам 1/2 от мощности рассчитанной по амплитудным значениям. Тоже самое можно получить если посчитать сначала среднеквадратичное значение напряжения за период (эффективное напряжение) Ueff = U0/√2 и подставить в формулу для мощности (мгновенной).  Среднеквадратичное значение напряжения за период времени T:
