Давайте Придумаем Супер Источник Питания
вечна только вечность
возможность сделать чтото вечное отсутствует ,есть шанс сделать только бестопливный генератор он будет принимать энергию окружающего пространства ,и чем больше видов энергии будет принимать этот прибор тем больше будет его КПД (неважно общепринятые это вид энергии или его отвергла наука).
ну в общем как я понял автора неинтересует шансы на создание такой установки ,его интересует как сделать дома прибор который будет давать гигаваты энергии и сможет поместитцф на территории огорода + будет давать бесплатно или за копейки (цена изготовления и поддержания работоспособности).
1.-ЗАЧЕМ ОН ВАМ НУЖЕН !?
2.-у вас есть идеи?
3.-у вас есть помошники, немного денег и мозги?
самое самое главное ,у вас есть интерес?
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
у Теслы кстати технология нетакая и заумная даже наоборот все максимально просто притом настоко что минус 1 винтик и агрегат неработает (ещё и минимум деталей)= максимальный КПД.
у него своя логика если её понять то понять все его приборы можно без труда ,но загвоздка это как опыт знаеш что и как делать но незнаеш как обьяснить.
Я там не зарегестрирован, пока просто читаю. Как добьюсь хоть каких нибудь результатов обязательно зарегестрируюсь и всё выложу.
с крутящем моментом,это не сложно,без крутящего как у Смитта или Капанадзе тоже не очень,но я думаю врямя трансформации меньше(феррит имеет свойства разряжаться)
зарегестрировался здесь http://realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-energiya/9681-srochno-trebuyutsya-eksperementatory.html?limit=18&start=18
есть койкакие достижения и ОГРОМНАЯ куча спаленых транзисторов
  • 4 недели спустя...
вот на это можно генератор вешать и источник питания пожалуйста
подумывается мне что это магнитный двигатель. Так как он начал крутиться при приближении тех двух половинок.
А раз магнитный, то генератор не нужен, достаточно сделать обмотку вокруг и получать энергию.
Кстати магнитных генераторов собрано достаточно много, но почему то ими никто не интересуется. Они конечно не вечный двигатель, но на лет 15 то хватит магнитов)
Есть у меня идея сделать летом подзарядку для сотового, на основе магнитного генератора. Подшипник взять от колеса роликового конька или еще меньше какой нибудь.
только рабочие магниты нужно наклонить, тогда скорость будет больше. Магнитная энергия компенсирует силу трения. А практически избавится от сопротивления воздуха можно залив рабочие магниты эпоксидкой. Заодно и инерция увеличится.
кстати нужно минимум 3 таких устройства и каждый нужно экранировать. Тогда будет крутиться. А если использовать только один круг- то ничего. Просто остановится.
не заметил надписи
Изменено пользователем Stiv-999
а если не изобретать велосипед?
http://super-texnolog.narod.ru/termo_elektrichestvo.htm
к примеру....
на улице -20 в квартире +18
разница почти 40 градусов
и наверняка в статье не самый удачный вариант...
ещё во время войны подобные штуки использовали партизаны для питания раций ( там правда что-то с костром было связано :rolleyes: )
Изменено пользователем Maykill
подумывается мне что это магнитный двигатель...
А раз магнитный, то генератор не нужен, достаточно сделать обмотку вокруг...
...и получать энергию. ..
...И получить хорошую оплеуху за плохое изучение физики в школе. :)
Эх, парни, парни. Халява, как говорится, НО ПАСАРАН! Стоит вам подгрузить генератор или намотанную обмотку для отбора мощности и сразу ваш "вечный магнитный двигатель" встанет "как вкопанный". Есть такой способ торможения электрических двигателей - после снятия напряжения, закорачивается обмотка ротора. В вашем случае будет нагружаться обмотка генератора - эффект тот же. У кого есть автомобиль, наверное замечали изменение работы двигателя (на холостых оборотах) при включении внешнего света (особенно дальнего). Генератор чествительно притормаживает движек. Тем более, что мои знакомые пытались повторить конструкцию этого чудо-двигателя. Результат - полное разочарование и куча супер-магнитов. :)
Так почему же эти "двигатели" успешно делают в Европе и продают их за 50000 долларов и сдают в аренду. Мощность их 400 ватт кажется. Если не больше. Ладно, согласен что с полной обмоткой он не справится, но с парой катушек то точно не встанет.
Есть такая вещь, как Эффект Серла. Может и те магниты что в тех Магнитных Генераторах так же сделаны по подобной технологии.
http://prometheus.al.ru/phisik/searl.htm вот например, можно почитать. Там еще как раз говорится о динамическом равновесии, которое как раз объясняет почему генератор не раскручивается еще сильнее.
" в Европе и продают их за 50000 долларов
Мощность их 400 ватт "
бред-с....
это же сколько а рублях за ватт?
А по-моему статья полный бред. Источник - плохочитаемый, образец - вдруг поднялся в воздух, повисел и улетел в космос. И все. Никаких следов. :) На плохо прикрытый лохотрон очень похоже или разводняк. Вот пара соседних фраз "...SEG состоит из основного движущего элемента, называемого Gyro-Cell (GC, кольцо)..." и "...Генератор может рассматриваться как электродвигатель, состоящий только из постоянных магнитов цилиндрической формы и неподвижного кольца..." Ключевое слово КОЛЬЦО. Назревает вопрос - кольцо все же вращается или же неподвижно. :D
Ключевое слово в энтой конструкции - ПЕДАЛИ.
КПД конструкции - МНОГО больше 100%.
Думайте сами - лисапед СОВСЕМ БЕЗ БЕНЗИНА едет!!!!
А есть НУ ОЧЧЧЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ЛИСАПЕДЫ - сам, своими глазами фотку видел - лисапед на 15 человек.
КПД цепной передачи в велосипедах выше 80 процентов. А вот у самих велосипедов кпд как то невозможно измерить. Так как двигателем работают ноги человека. Но грубо попробовать можно. Ноги потребляют только часть ккалорий. А сам целовек при катании сжигает около 350 ккалорий в час. В день среднему человеку нужно 1707 ккалорий. То есть его хватит на 4,5 часа катания. Это из 24х то. Это уже 18% КПД человека. Цепной привод-80 процентов. 80 процентов от 18- это 14,4 а еще мы не учитываем усталость. И другие факторы.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
    • Али, где же ещё. Вот такой фирмы покупал недавно. По отзывам нормальные. Обмерил - вроде тоже норм, характеристики как и заявлены.    Сказать про качество наверное можно после нескольких лет эксплуатации.   ЧиД немножко ох"вшие с ценами. С учетом того, что покупают в китае.
    • Если исходить из концепции подавления пульсаций питания, я бы поставил параллельно катодному резистору 470 мкФ, а к питанию 150...220 мкФ. Нужную ёмкость подобрать экспериментально.
