Установка Спутниковых Тарелок
anzor1950
хочу узнать частоты и ориентиры спутников на Армению- (2-3 канала ) и Москву- первый канал и другие
Можно ли применить одну головку или нужны несколько
Как самому выставить антенну ( объясните на пальцах ) а то мастер берет много
С уважением Анзор
гугль пока никто не отменял http://www.google.com.ua/search?hl=ru&...D0%BA&meta=
я думаю все ж проще (и возможно дешевле ) позвать мастера .... а настройка мультифида будет вообще маловероятна самому без опыта ....
Если есть большое желание поставить самому, то посмотрите сперва книгу из серии "Ремонт&Сервис", выпуск 115, "Спутниковое телевидение:Установка, подключение, ремонт" Данилин А. А., там все разжевано до предела. А вопросы на форуме задавать только по непонятым моментам. Удачи!
Посмотри карту примерного расположения спутников на г/с орбите. Зная своё место положение определяется зона покрытия соответствующего( тем программам что нужны) спутника, через поиск. Как правило там же указываются параметры антен и головок. Удачи.
P.S. Где находишся?
Изменено пользователем SVN
Установив на компьютере 2 программы я с первой попытки установил тарелку.
1 программа Sat Finder 1.1.6 программа говорилка.
2 программа SatHunter разжевывает и показывает в милиметрах наклон и по транспартиту в градусах прилагаю рисунок с примером.
Изменено пользователем lukinov
от вашей координаты 35в.д +60 на восток , и -60 на запад. При условии, что нет естественных или искуственных преград для прохождения сигнала от спутников к тарелке.
Если я правильно понял,держатель с конвертором нужно направить строго на юг,а потом можно двигать антенну восток запад на 60 градусов-это все спутники будут мои.
нет, немного не так. На ЮГ незачем настраивать. Ты же спросил про видимый сектор, я тебе и написал откуда и до-куда ты можешь принимать сигнал. Теперь сам определяйся какие каналы тебе инересны и насколько дорогую систему ты можешь себе установить. Если хочешь принимать все спутник, то нужна система с мотором, которая умеет поворачивать антенну в нужном направлении.
