Reflex
Какой Ток Хавает Автомобильный Пылесос?
Вот тут недавно у нас выкинули на прилавки недорогие автомобильные пылесосы (100грн), но они с разъёмом к прикуривателю. Я вот хочу себе для компа и вообще для дома такую вещь купить, но перед покупкой сообразить, какой БП для него сделать. Подскажите какой максимальный ток у такого пылесоса бывает?
Читать статью
Да бывает и поменьше, смотря какой мощности пылесос ( точнее движок).
От я б с удовольствием глянул мощность, но там в инструкции из цифр только rpm и всё :unsure:
Может знаете, такой желтый, на вид дешевый... завтра скажу фирму...
ага ... типа с какой скоростью едет машина .... желтенькая такая ...с черными полосками ))))
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Сделай для него БП от компьютера.
не пойдёт... пробовал - собственно ток не велик, но при пуске солидный бросок тока, защита срабатывает....
Извиняюсь за ОФФ: никто не пробовал питать электрошуруповерт от БП ПК???
Я вот так думаю: Возьму я наверное в отдел для шнура прикуривателя запхну небольшой аккумулятор гелевый. Заряда его должно хватить на минут 10 уборки, а потом заряжать его от простого зарядного как обычно 10% от номинального тока. Как раз будет выигрыш от отсутствия проводов.
Надо попробовать повесить лампочку на выход. Чтобы ток броска был мал по сравнению с током протекающим в цепи.
Вполне возможно. У меня просто он 18-ти вольтовый, а то бы уже попробовал ;)
а не тяжёл будет? 7 амперный аккумулятор 2 кГ весит....
Нет наверное это будет аккумулятор по размерам как 1/3 от 7 амперного. Я вот чего током интересуюсь, интерестно мне выйдет или не выйдет 5 минут пылесосания на небольшом аккумулятора.
Опять, это смотря какой потребляемый ток будет. Думается мне что твой аккумулятор маловат для такого пылесоса.
А если к БП компа да АКБ маленький, чтоб скачёк тока ловил, то возможно пойдёт?
скорее всего конденсатор который в авто перед усилителем ставят ....
Немного поиска в интернете привели к таким результатам: мощность недорогих девайсов от 30 Вт до 90 Вт, что даёт нам ток от 2.5 А до 7,5 А...
Осталось только определиться с параметром AH Если на аккумуляторе написано 7 АН то это как-бы ампер/часы? Значит ли это что он тянет 1 ампер 7 часов или 7 ампер 1 час?
Да, всё верно. Но это теоретически. Всё будет зависеть от его реальной ёмкости. Так что впритык не рассчитывай.
7 часов 1 ампе потянет, но 7 ампер 1 час может не потянуть. В документации на аккумулятор есть графики разряда в зависимости от тока нагрузки. Документацию можно скачать на сайте фирмы-производителя.
Edited by DoinK
Чтобы бросков не было, можно попробовать катушку индуктивноссти последовательно приделать. Я из БП компьютерного зарядник для аккум сделал. Просто заменил регулировочный резистор переменным и всё. Ток нормально держит. Около 10А. Или 12А. Не помню точно. Получилось регулировать 9...15В с перестраховкой. Для шуруповёрта можно и увеличить напряжение ещё больше. Только наверное защита будет раньше срабатывать. У меня шуруповёрт 14В. Хотел сделать пит. от 12В, но как к нему подключиться? Клеммы сделаны не на корпусе, а на аккумуляторе. Короче через жо. В общем я забил на фиг.
...... Я из БП компьютерного зарядник для аккум сделал. Просто заменил регулировочный резистор переменным и всё. Ток нормально держит. Около 10А. Или 12А. .......
Можно поподробней какой именно подстроечный резистор на переменный заменить? А то тоже хочу зарядник из БП АТ замутить.....
Можно. Только не быстро. Я сейчас на работе, а инфа вся дома.
Могу только сказать что БП не особо мощный 300 или 350 Вт. В интернете нашёл примерную схему компьютерных БП. Там управлением занимается одна микросхема(какая не помню). Ну и с выхода +5В и +12В через резисторы напряжение подаётся в точку. К ней, кроме того, подключен резистор, другой вывод которого соединён с "общ. проводом". К ней же подключена нога микросхемы, которая осуществляет приём сигнала управления. Ну вот я и выпаял резисторы которые к +5В и +12В были подключены. Вместо того, который был подкл. к +12, впаял последовательную цепь из одного постоянного резистора и одного переменного. Номиналы подсчитал исходя из номиналов выпаянных резисторов. Номинал постоянного резистора выбрал достаточно большим. В этом причина неглубокой регулировки напряжения. И всё же просто, дёшево, и вполне устраивает.
Ой, кажется я офтоп написал.
Edited by GDK
У меня пылесос потребляет 6Ампер.Запитал его от комповского бп на 2003-м ШИМе.Всё работает прекрасно.
    • @минздрав нет, ну серьезно. напомните как через лампочку включать? я помню что лампа подсоединяется в разрыв., но не помню между чем. Между трансформатором и блоком питания? Или между блоком питания и усилителем УНЧ-50-8?
    • Guest Art
      Включить можно, но нужна схема как обойти проц, он в эквалайзер во втором блоке.
    • Как включишь, так и ладно... если ахнет, значит неправильно, включай по другому.
    • Ну в общем. Все подготовил. Готовы к включению... Однако, надо бы включать через лампочку. Блин... я забыл как включать через лампочку... напомните а.
    • Даст мне удовлетвориться его работой. К тому же не просто тупо горящий, а только во время передачи данных.   Тут по большей части все просто - светодиод горит постоянно - что-то не работает А чтобы не горел постоянно из-за косяков подключения, нужно правильно выполнить подключение,. Чтобы светодиоды горели только когда шина прижатом к земле состоянии. Поэтому я и задал вопрос. Микросхема использует место на плате. То самое, которое я лучше бы сэкономил для размещения всех остальных компонентов. Разводка потребуется для расширителей портов, потому что я располагаю в непосредственной близости самих шин. Если они будут мигать гирляндочкой где-то с краю платы в одной кучке, это будет не так удобно, как расположенные вблизи шин. Вот это и будет требовать дополнительной разводки. Лишний геморой. Ну нафиг мне не нужны готовые платы. Ну вот честно. Я практикуюсь создавать собственное устройство. Обычное программирование мне вообще никак не вканывает. А если делать что-то самостоятельно, то максимально качественно и удобно, но опять же, для себя удобно, а не для кого-то другого. "Мозхи не ипу", сижу библиотеки кастомные для платы рисую, попутно уже все решив со схемотехникой благодаря этой теме уже постов 10 назад.
    • ну вот электрик с работы нашел один подстроичник. Сегодня привезет с набором резисторов. Буду в ночи заниматься)   Спасибо что не закидываете незнающего плохими словами и помогаете ответами.  Вопрос по конденсаторам. в среднем увеличить емкости в 10 раз как я понял? Номиналы смогу только поздно вечером посмотреть.
    • Неа, к сожалению, не имею таких в наличии
