Лампа 6н23п
Люди подскажите где можно купить разъем под лампу 6Н23П или скажите пожалуйста марку раъема.
извиняюсь если не в том разделе тема создана
Это называется панели для ламп. тип ПЛК
http://www.audioinstrument.narod.ru/lamp/lamp.htm
или
http://www.chip-dip.ru/ набери на сайте в поиске ПЛК
Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале.
  • 4 недели спустя...
Никогда проблем с фоном не было с этой лампой. В корректоре или еще что-нибудь подобное, там да, без экрана никуда. Если фон есть, то проблему надо искать в первую очередь в монтаже.
Отлично, это как? Громко? Для УНЧ на лампу одевается СТАЛЬНОЙ экран.
Экраны у ламповых панелей, вообще-то алюминиевые.
При конструировании аппаратуры рекомендуется:
1. Избегать применения экранов во всех случаях, когда это не вызвано необходимостью электростатической экранировки.
2. При использовании экранов создавать облегченные условия теплоотвода от баллона лампы за счет конвекции воздуха, а также применять экраны с малоотражающими поверхностями (черненые экраны).
3. Учитывать условия охлаждения ламп при выборе расположения элементов аппаратуры.
4. Проверять температурный режим ламп.
Изменено пользователем Froid
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
Спасибо, а мы то глупые в ламповых генераторах Г3- ... ставили стальные экраны для МАГНИТНОЙ экранировки(наводки от трансформаторов). Всегда считал, что экраны для электоомагнитной и магнитной экранировки. Статика стекает и через МОм.
Радиаторы всегда черним(химокс). Зачем проверять температурный режим ламп? Режим работы по ТУ, экраны по ГОСТ. Не думаю, что сдесь есть люди, которые проводят тепловой расчет усилителя.
Мы здесь вроде как не генераторы строим, а пытаемся звуки извлекать и экранов, и стали стараемся избегать по возможности. Экран для меня в первую очередь это емкость на землю, а сталь намагничивается и сама не плохо фонить может, поправте если не прав.
Для меня экран - банальная перегородка из дюраля или фольгированного текстолита, которым перегораживается подвал шасси усилителя, если, паче чаяния, вы затулили туда силовой трансформатор. Если у вас прет фон по НЧ или имеет место паразитная высокая частота, то это лично ваши "бока" с примененными деталями, либо компоновкой элементов усилителя. В грамотно организованном и технически правильно выполненном конструктиве УМЗЧ лампы входного каскада в экранировании никогда не нуждаются.
Вот упомянутые мною ТУ (точнее требования) в достаточно популярном изложении.
http://www.audioworld.ru/Books/Tubes/tub_01.html
1.Вы процетировали ОБС, ТУ- технические условия, выпускаемые производителем на его продукцию.
2. В НЧ технике ставят экраны из пермаллоя, для экранировки например силовых трансформаторов. Такие экраны от ПЕРЕМЕННОГО магнитного поля. Медь и аллюминий для Вч. Экраны и предназначены для заземления наводок на землю, так же, как и развязывающие конденсаторы.
3. Что значит высокая частота? Это сколько Мгц? Для этих частот да, аллюминий или медь.
4. Где это прописано, что входные каскады не нуждаются в экранировке? Пожалуйста ссылку на ГОСТ или ОСТ. Это новое слово в радиотехнике.
5.Насчет грамотной компановке. Генераторы имеют клир фактор до 0,002%( не нелинейные искажения, а именно клиры). Полосу до 1Мгц.
6. Выпускали ламповые усилители с полосой 10-200000 Гц. Селиктивные микровольтметры на НЧ диапазон.
7. Грамотное выполнение конструкции, что имеется ввиду? Был случай с нарушением технологии. Протравленный аллюминий не сразу покрыли цинком, а дали полежать несколько часов, в результате появился переход аллюминий-окисел-цинк. Результат-вся партия в брак.
8. С каких пор сталь стала фонить? Магнитные головки в магнитофонах разве не помещают в пермалоевый экран?
9. Чем конструирование низкочастотных генераторов отличается от усилителей? Просто в генераторах добавляется задающий генератор, дальше весь тракт аналогичен УНЧ.
ТУ- технические условия, выпускаемые производителем на его продукцию - когда я строю усилитель, то сам являюсь производителем и приведенных условий стараюсь не нарушать.
Где это прописано, что входные каскады не нуждаются в экранировке - в условии, которое я поставил для себя - неукоснительное соблюдение принципа кратчайших длин путей прохождения звукового сигнала (это как минимум).
Насчет грамотной компановке. Генераторы имеют клир фактор до 0,002%( не нелинейные искажения, а именно клиры). Полосу до 1Мгц. - данное рассуждение не уложилось в моем сознании. Клир фактор у генераторов, это конечно интересно, но не более того.
Выпускали ламповые усилители с полосой 10-200000 Гц. Селиктивные микровольтметры на НЧ диапазон. - только не имели они на выходе ограничителей типа выходных трансформаторов, не работали на акустические системы и не предназначались для прослушивания музыки. Всего-то разница ;)
Чем больше дров, тем меньше леса...
Чем конструирование низкочастотных генераторов отличается от усилителей? - всего лишь конечной целью. В последнем случае, цель - получение ЗВУКА, а не красивых линий на экране осциллографа.
Протравленный аллюминий не сразу покрыли цинком - сам травлю алюминий и покрываю его цинком на работе. Усилители строю дома и с ними подобных операций не провожу.
С каких пор сталь стала фонить? - об этом у меня вообще ни слова, а экраны для панелек пальчиковых ламп были алюминиевыми с момента начала их (панелек с экранами) изготовления. Других не видел.
Занимался и я в свое время генераторами высокой частоты (1600-2800кГц, если это вам о чем-то говорит). Но в данном случае считаю, что накопленный тогда опыт не всегда применим к УМЗЧ. Котлеты с мухами стараюсь не смешивать. ;) ;) ;)
P.S. Плохо расчерченная трасса явилась причиной перестрелки биатлонистов с пограничниками.
:blink: :blink: :blink: Во дают!!! Про панельку же спросили...
Все понятно, сначала ссылки на ТУ, потом САМ их пишу для себя. Для себя Вы можете писать ТЗ(технтческое задание), ТУ, не можете по определению, т.к. должны их утвердить в ГОССТАНДАРТЕ.Если не видел, значит не существует стальных экранов, орегинально! Для того, что бы получить хорошую синусоиду, надо иметь после задающего ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ усилитель. Генереторы "высокой частоты" мне немного говорят, а Вам до 37ГГц говорит? Выходные трансформаторы кстати присутствывали и в усилителях и генераторах. До 20кГц- Э330, выше пермалой. Выходное сопротивление 600 Ом, 100 Ом, 50 Ом и 5 Ом. Г3-56 - НА 5 Ом выходная мощность 5Вт. Для проверки акустических систем. Усилители на такой нагрузки выдавали 20Вт.
Ладно, дальнейший спор бесполезен, получается по принципу-Сам в шляпе.
