Трансформатор Тса- 270-1
Вот какую схему нарисовал для кулера и индикатора. Схема правильна??
А какой стабилизатор можно применить, чтобы 14в выдавал для Lm1036..?
LM1036 и от 9В нормально играет, но если хотите выжать из нее максимум качества, то 14В самое то. Получить 14В стаб. проще всего: 1. берем 7815, на выходе включаем один-два диода, они "сьедят" 0,6-1,5В, зависит от примененных диодов; 2. на среднюю ногу 7812 вешаем те же 1-2-3 диода, или резистор 220-430 Ом (в общем, подбираем), они установят на выходе необходимое напряжение.
Ставь, нормально будет. Потом еще кондеры нарастишь, если что. Только при увлечении большими емкостями не забывать про большой начальный ток в момент включения в сеть, схему задержки надо будет ставить.
