Вывод Чисел На Самисегментник
kipizik
Добрый день!Пишу программу для вывода чисел набранных с помощью кнопок на 4-разрядный семисегментный индикатор.Числа от 0 до 9 выводит нормально.А вот как вывести например число 1234 последовательным нажатием кнопок не могу придумать. :blink: Помогите,пожалуйста :rolleyes:
Вот мой код:
#include <MEGA8515.H>
#include <delay.h>
#include <math.h>
#define str1 PIND.0
#define str2 PIND.1
#define str3 PIND.2
#define str4 PIND.3
#define stolb1 PORTD.4
#define stolb2 PORTD.5
#define stolb3 PORTD.6
int num;
int i;
unsigned char button[12];
void chisla(int n,int a);
int knopka();
void main(void)
int BUT;
int j;
int c;
int n;
num=0;
j=0;
// Port A initialization
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
// Port B initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
// Port D initialization
PORTD=0xFF;
DDRD=0xF0;
while (1)
 BUT=knopka();
 j=BUT;
 chisla(j,5);
n=0;
BUT=knopka();
if(BUT==0||BUT==1||BUT==2||BUT==3||BUT==4||BUT==5||BUT==6||BUT==7||BUT==8||BUT==9)
   c=BUT*pow(10,n); //[color="#FF0000"][b]вот именно в єтом месте не могу придумать формулу для вывода[/b][/color]
   j=c+BUT;
   chisla(j,1);
 if(BUT==0xaa)
 j=0;
 chisla(j,1);
int Dig1,Dig2,Dig3,Dig4,y;
Dig1=0;
Dig2=0;
Dig3=0;
Dig4=0;
Dig4=n%10;
n=n/10;
Dig3=n%10;
n=n/10;
Dig2=n%10;
n=n/10;
Dig1=n;
for(y=1; y<=a; y++)
  PORTC=Dig1|0x10;
  delay_ms(2);
  PORTC=Dig2|0x20;
  delay_ms(2);
  PORTC=Dig3|0x40;
  delay_ms(2);
  PORTC=Dig4|0x80;
  delay_ms(2);
int knopka()
 int key;
 int i;
   for (i = 0; i < 3; i++) //проверяем 3 столбца
        delay_ms(3);  //делаем задержку
        switch(i)    //управление столбцами
           case 0:{ stolb3=1; stolb1=0;  break; };  //1 столбец
           case 1:{ stolb1=1; stolb2=0;  break; };  //2 столбец
           case 2:{ stolb2=1; stolb3=0;  break; };  //3 столбец
        delay_ms (6);                  //задержка
        button[0+i]=str1;   //проверка 1 строки
        button[3+i]=str2;   //проверка 2 строки
        button[6+i]=str3;   //проверка 3 строки
        button[9+i]=str4;  //проверка 4 строки
     if(button[0]==0) key=1; delay_ms(5);   //если нажата клавиша 1
     if(button[1]==0) key=2; delay_ms(5);   //если нажата клавиша 2
     if(button[2]==0) key=3; delay_ms(5);   //если нажата клавиша 3
     if(button[3]==0) key=4; delay_ms(5);   //если нажата клавиша 4
     if(button[4]==0) key=5; delay_ms(5);   //если нажата клавиша 5
     if(button[5]==0) key=6; delay_ms(5);   //если нажата клавиша 6
     if(button[6]==0) key=7; delay_ms(5);   //если нажата клавиша 7
     if(button[7]==0) key=8; delay_ms(5);   //если нажата клавиша 8
     if(button[8]==0) key=9; delay_ms(5);   //если нажата клавиша 9
     if(button[9]==0) key=0xff; delay_ms(5);  //если нажата клавиша *
     if(button[10]==0) key=0; delay_ms(5);  //если нажата клавиша 0
     if(button[11]==0) key=0xaa; delay_ms(5);  //если нажата клавиша #
    return(key);
В вашей програме я даже нестал розбираться :) Нет времени. Опишу понятней:
1) Заводите переменную которая будет виртуальным курсором - показывать в какой разряд будем выводить цифру. Настаиваем его на 0 - первую цифру.
2) После ввода цифры с клавиатуры выводим его на индикатор 0 и увеличиваем на 1 переменную с курсором. Теперь она нам показывает на 1 - второй индикатор. После увеличения на 1 проверяем если не стала больше чем количество индикаторов. Если да то обнуляем её. Если нет ждём следующую цифру :)
Понятно?
Надеюсь индикация динамическая и не зависима от работы главного цикла програмы?
да,индикация динамическая ;)
Может и динамическая, но вот что она у тебя делает в главном цикле?
её нужно заделать в обработчик прерывания по таймеру, иначе прога несможет корректно выполнять
другие задачи.
Электроника это целый океан творчества...
Другие задачи, значит что-то полезное, а не просто выводить циферки с кнопки,
всё динамическую индикацию можно запихнуть в обработчик прерывания,
а в главном цикле только задовать значения выводимое на экран.
