Приборы Электрика.
Всем приятного времяпроведения!!!
Мне хотелось бы узнать какие есть вообще професиональные приборы для электрика и какими лучше пользоваться???
За советы за ранее спасибо!
век живи - век учись.
Электрики разные бывают... :)
http://www.energomera-trd.com.ua/portable-equipment.html
Ну я думаю, электромонтажнику нужен хороший нож, пассатижи, и голова. Т. к. монтаж проводится со снятием напряжения с токоведущих частей. Мерять ничего не надо. А вот электрик- это звучит гордо! И подразделяются электрики на несколько видов. Обслуживание, ремонт, и другие (слаботочники, низковольтники, и т.д. и т.п.)
Зависит от того, чем конкретно электрик заниматься будет. Например, если электродвигатели ремонтировать - то тут как у автослесаря, гаечные ключи от 8 до 32, набор шестигранников (в импортных движках попадаются), отвёртки разных размеров и профилей. Пассатижи, кусачки, нож-косорез, индикатор напряжения (не китайская отвёрточка, а нормальный, прощедший поверку), мультиметр - это обязательно для любого электрика. Кстати, все инструменты, используемые при работах без снятия напряжения (0,4 кВ), должны иметь двойную изоляцию и проходить её проверку раз в год в лаборатории.
Часто электрики пользуются "контролькой" - малогабаритная лампа накаливания на 220 вольт. Газоразрядный индикатор в отвертке (указатель фазы) не всегда применим, а ЖК тем более.
Ни отвёртка-индикатор, ни другое китайское чудо применять нельзя! Потому как они или все наводки кажут, или на сухой деревянной лестнице фазу не покажут. Специальный индикатор с двумя проводами, или контрольная лампочка с оговоркой: непосредственно перед употреблением проверить исправность, подключив к заведомо имеющемуся напряжению.
электрики бывают ;ремонтные,оперативно -ремонтные ,оперативные.Новые правила разрешают пользоваться указателями напряжения (ПИН-2).продаюся в специализированных магазинах,и наконец разрешено использование мультиметров (в старых правилах упоминаний небыло).Никаких лампочек контролек и однополюсных индикаторов в помине нет(стало быть запрещены),как несуществует электрического соединения "скрутка".Весь электротехнический персонал обязан раз в год проходить атестацию с присвоением группы электробезопасности,первичному присвоению группы безопасности (а так же повышение группы) предшествует техучеба.
Уважаемый varlam dz, я с Вами не согласен. Контрольки никто не отменял, это самый распространенный прибор электрика, особенно при монтаже бытовой проводки. Скрутки можно найти в любой электрической коробке. Клеммы приживаются с трудом и пока вызывают подозрения (лично я скручиваю, обжимаю, изолирую). Посмотрите на электрические вводы частного жилья - там одни скрутки!
Чтобы не уходить от темы о профессиональных измерительных приборах.
Для монтажа проводки - мегомметр для проверки изоляции, измеритель заземления
Для контроля нагрузки - токовые клещи
Немного ушли от темы, человек спросил про инструмент а не какие электрики бывают. Даже на одном предприятии у "одинаковых" электриках может быть разное обслуживаемое оборудование.
Ну а что касается инструмента TDA2030 ток и не сказал какое оборудование обслуживает, поэтому могу только предположить.
Раньше я имел ендикатор, контрольку, и почти всегда носил с сабой цэшку Ц4315. Сечас применяю поверенный указатель Контокт-55ЭМ который позваляет производить:
-контроль наличия напряжения постоянного и переменного тока:
-приближенное определение величины контролируемого напряжения:
-определение полярности постоянного напряжения;
-проверку целостности (“прозвонку”) электрических цепей, полупроводниковых приборов (диоды, тиристоры), а также обмоток электродвигателей, реле, пускателей, трансформаторов и тп.:
-определение фазного провода (электрода) в цепях переменного тока
Теперь я пользуюсь Ц4315 или мультиметром только когда ремонт связан с ремонтом сложного оборудования или электронники. Индикаторную отвёртку и контрольку больше не использую.
Это конечно не единственный прибор есть онологичные тоже отечественные но название сечас не припомню.
http://www.elektrosarg.ru/product_info.php...products_id/493
TDA2030 всёже опиши обслуживаемое оборудование чтобы можнобыло посоветовать чтонибудь конкретно, так как для одного оборудования удобен один прибор, для другова он может оказатся неприемлим. А КОНТОКТ55 нужен как простой пробник и одновременно поверенный указатель напряжения.
Почитайте внимательно правила, контрольки действительно зопрещены а вот однополюсные указатели теперь разрешены, и там изложены конкретные требования к ним.
TDA2030 опиши своё оборудование? Тогда можно советовать чтото конкретно.
Работаю дежурным электриком,всегда при себе удостоверение(IV группа), плоскогубцы, 2 отвертки,набор головок от 7 до 14,была "прозвонка", но убил её,попал на 380V,светодиоды разлетелись в разные стороны,изолента ПВХ(синяя),блокнот с схемками(РУ,ТП).Вместо прозвонки пользуюсь сейчас клещами-мультиком 266(КНР)."Цешка"-это ВЕЩЬ, но габаритная....рабочий тестор Ц43101. индикаторы не признаю,поделки юных китайских электронщиков,лампу-контрольку за 10 лет использовал 3 раза, да и то как предохранитель...... ;)
Токовые клещи от 3 до 300(600) А, аналоговые или цифровые, с прозвонкой желательно...если работать в электросети 0,4 кВ... :unsure:
Очень даже показывают, даже на автовышке, корзина которой закреплена на высоковольтных изоляторах. Другое дело - то, что это способ только оценочный, для себя.
Наведенное напряжение покажет абсолютно любой прибор, например в случае многожильного контрольного кабеля, часть жил которого задействована под фазным потенциалом в цепях управления/сигнализации. Мало того, если кабель имеет приличную длину, ещё и долбанет неслабо при случайном касании рукой незаземленных жилок.
Клещи. Они тоже разные. Если требуются замеры малых токов, например, маломощных двигателей, лучше выбирать с датчиком Холла, а не индукционные - на показания вторых заметно влияет магнитное поле пускателей внутри щита.
Обратите внимание на тип индикатора - светодиод и неоновую лампу почти не видно на солнце.
Очень удобно пользоваться мультиметром карандашного типа, с одим гибким щупом и дополнительной линейной шкалой, при электромонтаже на высоте - не надо искать, куда пристроить прибор, и как считать с него показания. Пример: APPA 17.
Не стоит пользоваться стрелочными приборами на высоте. Их убьёт случайное падение.
Наконец. Одно дело - покупать самому, в личное пользование, совершенно другой случай - оформлять заказ на приборы для организации.
Тогда обязательно обратить внимание на присутствие понравившегося прибора в Реестре допущенных сертифицированных средств измерений, которые могут проходить ежегодную поверку.
Изменено пользователем Whitefox
Электриком работаю давольно давно.Посоветовть могу но нужно знать точно чем Вы собираетесь заниматься.Если выше1000вольт это одно 0.4квт совсем другое .Работа с бытовым освещением одно а с цепями управления немного другое.Чтобы не преобретать лишнего нужно знать конкретно чем Вы собираетесь заниматься.
Работаю дежурным электриком,...."Цешка"-это ВЕЩЬ, но габаритная....рабочий тестор Ц43101. индикаторы не признаю,поделки юных китайских электронщиков,лампу-контрольку за 10 лет использовал 3 раза, да и то как предохранитель...... ;)
Дак 43101 на батарейках, надо следить чтоб были исправны...и вообще какой он неудобный по сравнению со старыми...
слышал что у электриков есть какой-то прибор, который показывает мощность которую потребляет любой прибор в доме или все приборы (подходят к дому и сотрят кто сколько эл-ро энергии потребляет) у нас так воров эл-ва ловят.
работаю электриком восновном на 0,4кВ приходится обслуживать все что только можно пидумать поэтому с собой постоянно имеется:
1. плоскогубцы - 2 шт
2. отвертки (разного профиля и размеров) - 8шт
3. набор гаечных ключей 5,5-19 - 1 шт
4. шило - 1 шт
5. кусок медного провода с крокодилами 0,7м 5ммкв (заземлитель) - 1 шт
6. изолента ПВХ - 2 мотка
7. сомодельный индикатор (аналог контрольки) - 1шт
8. китайская индикаторная отвертка - 1 шт
9. мультиметр (М890) - 1шт
10. штангенциркуль - 1шт
вот это постоянно в моей сумке находится временами приходится еще что-то добавлять но в целом мне хватает
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
Я электронщик, занимаюсь ремонтом цифровых радио, всякие гаджеты.Использую:
Паяльник 15 Вт
Мультиметр настольный (M890G)
Кусачки, плоскогубцы, отвертки
Обрезки плат и их компоненты.
Вот так :lol:
Изменено пользователем Avtoved_robotech
Более 10 лет использую пробник приведенный на схеме.
Отыскивая неисправности в сети или ремонтируя электроприборы, большинство электриков обычно пользуются примитивной "контролькой" или, в лучшем случае, мегомметром. А как необходимы в работе каждому из них простые в эксплуатации, малогабаритные и надежные пробники или тестеры. С одним из них, универсальным пробником-индикатором, предлагаем вам ознакомиться. Прибором можно проверить электрическую цепь и отдельно ее элементы - диоды, транзисторы, конденсаторы, резисторы; удостовериться в наличии переменного и постоянного напряжения от 1 до 400 В; обнаружить фазный и "нулевой" провод сети; произвести фазировку в цепях переменного и постоянного токов; оценить сопротивление изоляции электрооборудования.
Не буду перечислять всё , что необходимо мне для работы , но такой светодиодный пробник очень полезен , позволяет видеть напряжение от 12 до 380 вольт :
А так есть куча разных отвёрток , ключей , тестер , токовые клещи и много ещё чего (моя работа - обслуживание и ремонт котельного оборудования , и не только) .
А так вообще-то как начнёшь работать электриком - сам поймёшь что из инструментов и приборов надо в работе .
