Спутниковый Интернет+телевидение
mxroman
не подумайте что чайник но в этой сфере я действительно он)))
реально ли купить антену спутниковую и иметь халявный интернет.....
если да, то что именно для этого надо и есть ли трудности в настройки всего этого
если да то можно с этой антенной иметь халявное кабельное и всякие другие каналы
Короче, хочу халявный интернет с офигенной скоростью и халявное кабельное.....
нельзя, рыбачить можешь, а так, кто те нахаляву будет передавать траффик на спутник, чтобы потом он "отразил" тебе?
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
В этом вопросе я то же чайник, но знаю, что спутниковая тарелка работает только на приём. По этому надо делать запрос, что бы чтото скачать. Раньше с ребятами общался, говорят: оптимальный вариант- Интернет мобильный+ спутник. Т.е. запрос с мобильника идёт, а ответ уже транслирует спутник. Они этим серьёзно занимаются.
Нет, халява тут не пройдёт... как написал тебе NebsteR - только рыбалка или в переводе на русский язык просмотр(скачивание) тех потоков, которые в данную минуту качает кто то другой за деньги. Кабельное вообще не из этой оперы...
P.S. Запрос на трафик стоит не дорого. Когда у меня не было ADSL, через сотовый с использованием тарелки, мне это в месяц обходилось максимум в 100-150руб. за сотовый + трафик за скачивание, а тут уже сколько скачаешь.
Изменено пользователем SVN
  • 1 год спустя...
тема действительно интересная, у нас в глуши тульской области толком поймать ниче нельзя,да и местный интернет слезы,может кто посоветует; бывает ли два в одном, интернет и телевидение?
