Доработка Radiotehnika Уп-001-стерео
Только что, AlexX45 сказал:
Перегрузкой по входу. Происходит превышение уровня входного сигнала в 10 раз, исходя из паспортных данных УП-001.
делитель по входу..
24 минуты назад, AlexX45 сказал:
ну и хрен ему навстречу - ты уменьшишь усиление этого каскада и ничего дальше не перегрузится.
зачем "давить" сигнал" по входу , если ОУ позволяет такой входной сигнал?!
ОУ то позволяет, а два повторителя на транзиторах?
Увеличение C17 и C18 до 150пик (по схеме рис.4 из статьи Жуковского)не уменьшили особо Ку ОУ. Как слушал с регулятором громкости на 2-3 деления максимум, так и осталось.
Изменено пользователем AlexX45
3 часа назад, AlexX45 сказал:
подай сигнал с генератора, осцил в зубы - и вперед!
с каких пор Ку стал задаваться конденсаторами?! :)
Это же частотно зависимая цепочка кондюк и резистор с ним последовательно,  влияет на определенной частоте.  Чем тогда уменьшить КУ? Там в обратной связи столько всего накручено вместе с регуляторами тембра.
Да блин чем посылать, лучше бы совет дал. Я изучал схемотехнику систем управления в институте 35 лет назад, по специальности почти работал мало. Форум тут для чего, отправлять к учебникам? Я знаю чем задается КУ по учебнику http://icmicro.narod.ru/info_ru/opamp/opamp.htm , покажи в конкретном случае, как. Если сам не можешь дать совет, чего тут в теме делаешь, поиздеваться над людьми? Что за форумы пошли, одни снобы.
оу конечно позволяет.но здесь 574 задает уровень и тембр всех сигналов.если уменьшить ку статично.но тогда по всем остальным  входам сигнал уменьшится в столько-же раз..оно тебе надо?..пред превратится в пред для одного источника..я бы на одном разъеме поставил делитель 1х10..хотя-бы попробовать..на входной вилке распаять 4 резистора.. используя один самый ненужный вход..
тем более по входу 2 вольта..
тем более надо по уму убрать бестолковый эммитерный повторитель..поставить тл082 хотя-бы ..и вот уже думать как распределить усиление по источникам..
1 час назад, AlexX45 сказал:
нет, он создан решать на шару проблемы ленивых клиентов, только администрация забыла это указать на первой странице! :)
я дал совет, но делать дальше ЗА ТЕБЯ - я не намерен!
                Закончил наконец с данным предом. Все сделал по Жуковскому, с некоторыми изменениями. Я сначала не стал трогать цепочки на плате темброблока C20,C22, R33,R35, C9,C11, R26,R28, а зря. После изменения номиналов, согласно статьи Жуковского, уменьшился диапазон регулировки тембров, и коэффициент усиления ОУ уменьшился. Измерил постоянку на выходах обоих ОУ - 2,5мВ. Пред стал звучать почти линейно. Подъем АЧХ на самом краю звукового диапазона я почти не слышу, поэтому изменил емкости конденсаторов C20,C22 - 2400, а C9,C11 - 0,033, что для моего слуха более приемлемо.
По хорошему еще нужно поменять входные и выходные гнезда на RCA.
