Завис "svec-a8"
dyk.967
Люди, помогите разобраться, завис тюнер "SVEC-A8"
При включени на индикации ( - - - - )
На пульт не реагирует!
И ещё- с тюнерами я не знаком, но опыт ремонта цифровой и аналаговой аппаратуры имею.
Можно ли на нём сделать сборс и как?
Или нужна прошивка?
Люди, а есть у кого схема свега а-8? Или хотябы карта напряжений БП и МАМКИ?
И ещё, есть кабель, с одной стороны rs-232, с другой- USB этим кабелем прошить ресивер можно?
Изменено пользователем dyk.967
желательно бы знать, на каком процессоре свег и в любом случае (если на индикации черточки) значит слетел бут и понадобится житаг, но любой ремонт начинается с блока питания
trank999! сколько нужно предупреждений для того, чтобы Вы прекратили бесконечное цитирование предыдущих постов?!
Razvedka
БП_SVEC_A8.rar
Парни! Всем спасибо! Проблема решена (перепрошивкой) Всё ок! Вот и до тюнеров добрался..... остались "шатлы"!:D:D:D
Ещё раз всем спасибо!
Тема закрыта.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
