Вопрос По Биамп Системе Усилитель На Вч
Собрал двух полосные колоночки
НЧ Р-аудио HP12S 8 ом 200 вт
ВЧ Р-аудио PHT411 8 ом 30 вт
пассивные кроссоверы, что то не нравятся у нч динамика выброс на 3000 - 5000 гц. 5 дб. вот и появилась мысль собрать биамп систему с активным кроссовером 2-4 порядка. по разговорам это чуть ли не единственный способ ликвидировать такой выброс ))
вопрос такой: на НЧ собираюсь поставить Холтона а вот что поставить на ВЧ???!!!
что посоветуете
предлагаю по обсуждать вообще вопросы биампинга))
купить динамики получше и не париться не предлагать))) сам понимаю но нужно сделать приемлемый звук из того что есть
Изменено пользователем конста
уточняю запрос: система делается не для дома а как репетиционный комплект. то есть звук нужен не аудиофильский а просто приемлемый))))
нужен не сложный, не дорогой усилитель в АВ просто хорошо и детально работающий в СЧ-ВЧ так как вопрос к КПД системы тоже есть. колонки будут активные и носимые так что вес БП имеет значение)))
Я бы посмотрел в сторону LM3886, самостоятельно, на дискрете, лучше сделать крайне сложно, а по мощности и остальным параметрам в самый раз.
Недавно восстановил пароль.
Такую хрень советуют))
Без ООСник в классе А
и однотакт Семынина делайте, шикарно звучит.
Толку от А класса, если без оос кни там в лучшем случае 0.3%. Плюс А класа в отсутствии комутационнных искажений в вк и толку то, если ун искажений генерит вагон :P
тда2050.
Изменено пользователем Nem0
Илья
спасибо НЕМО для эксперимента попробую))) у меня как раз валяется парочка собранных тда2050 без дела если не хватит по мощности соберу на ЛМ
кроссовер собираюсь делать такой
отчитываюсь по проделанной работе))) собрал пока все в корпусе старого БРИГа, колонки соединяются с усилителем трехжильным проводом Ф2мм*
сначала собрал на 2050 но мощи не хватало да и питание городить дополнительное приходилось.
потом собрал на 7294 просто валялись готовые, собранные платы без дела и все бы ничего мощности достаточно питание +-33 имеющиеся в бриге но звук...(((
в итоге собрал как и хотел сначала на 3886 сразу же появился в звуке воздух и прозрачность )))
при равных условиях измеренные АЧХ смотрите на картинках (голубенькая 7294, фиолетовая 3886)
измерительный микрофон NADI CM100 карта М АУДИО фаст трек ультра измерялось на белом шуме в относительно заглушенной комнате
а это собственно мои колоночки с решеткой и без)))
