Глушилка соседской аудиомузыки
Patron67
в в разрыв фазы воткнул реле
взял потроха от старой радиоупровляемой машинки
Супер!
А можно сделать выпрямитель на 4 силовых диодах и сглаживающем конденсаторе, воткнуть соседа через этот выпрямитель и наслаждаться фейверком в его квартире. :spiteful:
Ко мне на ты.
Малыш, сходи газеты пожги в почтовых ящиках... Удовлетвори свою жажду и избавь людей от чтения своей пубертатной писанины
Feel the difference! ©
электронике с импульсными БП постоянка на входе - по барабану..
а вот холодильник, печь СВЧ и прочие трансформаторные нагрузки будут представлять просто короткое замыкание
и скорее всего брызги расплавленного металла полетят в лицо тому кто будет подключать это творение на ввод соседа
Patron67, большой респект за идею :clapping:. Беру в разработку. Дело в том, что жлоб, живущий этажом выше, находится как раз над спальней, площадью около 13 м2. При высоте 1.65 м , получается резонатор судя по-всему, где-то в районе 30-40 Гц. Исходя из того, что это "молодое дарование" слушает свой рэп не более 5-15 минут подряд, можно предположить, что резонансы его сильно достают. Так что пару "искусственных резонансов" добавить, то проблема, возможно, будет и решена :). По крайней мере, удовольствие ему можно сильно испортить, как говорится, исключительно из чувства ехидства. :crazy:
  • 9 лет спустя...
подниму тему (подброшу г.. на вентилятор))
требуется глушилка блютуз колонок..
если собрать направленную антенну 2,4ГГц к  ней подцепить повышающий модуль от электрошокера на 400-1000кВ?
а если какой то простой схемой заставить этот повышающий модуль щелкать с частотой 2,4ГГц?
есть идеи?, смысл в том как сделать дешево и без пайки мега крутых схем, ну может ограничиться схемой их 10 радиодеталей?
https://3g-aerial.biz/wi-fi-3g-4g-pushka-analiz-i-raschet
https://aliexpress.ru/item/1005002328453739.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188871%2C194275%2C299287%2C224373%2C176818&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.34525.285491.0%2Cpvid%3A334b8367-c0f6-4f95-9454-b9d3b56b3ba1%2Ctpp_buckets%3A24525%230%23285491%2330_21387%230%23233228%234_21387%239507%23434563%238_4452%230%23226710%230_4452%233474%2315675%23471_4452%234862%2324463%23870_4452%233098%239599%23325_4452%235105%2323438%23253_4452%233564%2316062%23638&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&item_id=1005002328453739&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&sku_id=12000020107553248&tpp_rcmd_bucket_id=285491
так же нарыл такой усилитель радиосигнала если прицепить на него ту же антенну - но оставить вход неподключенным (источника сигнала, белого шума и тп нету в наличии) - будет толк?
если нет то можно ли взять усиленный сигнал с выхода и подать на вход?
https://aliexpress.ru/item/1005001317616347.html?_evo_buckets=165609,165598,188871,194275,299287,224373,176818&sku_id=12000015680892705&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.274681.0,pvid:37e48bd1-210d-42d4-ad72-04802cbd832b,tpp_buckets:21387%230%23233228%238_21387%239507%23434564%239
1 час назад, flint-mozillo сказал:
То ничего не произойдет.
Даже сложной схемой этого сделать нельзя.
Взять магнетрон из микроволновки. Оттуда же взять трансформатор, диод и конденсатор. Всего 4 детали.
будет толк?
Нет.
Нет.
Плюс блютуз работает не ровно на 2,4 ГГц, ++ имеет неплохую помехозащищённость, +++ если телефон лежит рядом с колонкой то глушить вообще бесполезно.
4 часа назад, flint-mozillo сказал:
Единственная дельная мысль из всего поста.
По крайней мере, вам будет потом чем заняться.
В 10.08.2022 в 07:56, flint-mozillo сказал:
если собрать
попытай в яндексе по словам...
Широкополосный подавитель TetraFast
там шумелок полnо...
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
