Глушилка соседской аудиомузыки
Patron67
в в разрыв фазы воткнул реле
взял потроха от старой радиоупровляемой машинки
Супер!
А можно сделать выпрямитель на 4 силовых диодах и сглаживающем конденсаторе, воткнуть соседа через этот выпрямитель и наслаждаться фейверком в его квартире. :spiteful:
Ко мне на ты.
Малыш, сходи газеты пожги в почтовых ящиках... Удовлетвори свою жажду и избавь людей от чтения своей пубертатной писанины
Feel the difference! ©
электронике с импульсными БП постоянка на входе - по барабану..
а вот холодильник, печь СВЧ и прочие трансформаторные нагрузки будут представлять просто короткое замыкание
и скорее всего брызги расплавленного металла полетят в лицо тому кто будет подключать это творение на ввод соседа
Patron67, большой респект за идею :clapping:. Беру в разработку. Дело в том, что жлоб, живущий этажом выше, находится как раз над спальней, площадью около 13 м2. При высоте 1.65 м , получается резонатор судя по-всему, где-то в районе 30-40 Гц. Исходя из того, что это "молодое дарование" слушает свой рэп не более 5-15 минут подряд, можно предположить, что резонансы его сильно достают. Так что пару "искусственных резонансов" добавить, то проблема, возможно, будет и решена :). По крайней мере, удовольствие ему можно сильно испортить, как говорится, исключительно из чувства ехидства. :crazy:
  • 9 лет спустя...
подниму тему (подброшу г.. на вентилятор))
требуется глушилка блютуз колонок..
если собрать направленную антенну 2,4ГГц к  ней подцепить повышающий модуль от электрошокера на 400-1000кВ?
а если какой то простой схемой заставить этот повышающий модуль щелкать с частотой 2,4ГГц?
есть идеи?, смысл в том как сделать дешево и без пайки мега крутых схем, ну может ограничиться схемой их 10 радиодеталей?
https://3g-aerial.biz/wi-fi-3g-4g-pushka-analiz-i-raschet
https://aliexpress.ru/item/1005002328453739.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188871%2C194275%2C299287%2C224373%2C176818&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.34525.285491.0%2Cpvid%3A334b8367-c0f6-4f95-9454-b9d3b56b3ba1%2Ctpp_buckets%3A24525%230%23285491%2330_21387%230%23233228%234_21387%239507%23434563%238_4452%230%23226710%230_4452%233474%2315675%23471_4452%234862%2324463%23870_4452%233098%239599%23325_4452%235105%2323438%23253_4452%233564%2316062%23638&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&item_id=1005002328453739&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&sku_id=12000020107553248&tpp_rcmd_bucket_id=285491
так же нарыл такой усилитель радиосигнала если прицепить на него ту же антенну - но оставить вход неподключенным (источника сигнала, белого шума и тп нету в наличии) - будет толк?
если нет то можно ли взять усиленный сигнал с выхода и подать на вход?
https://aliexpress.ru/item/1005001317616347.html?_evo_buckets=165609,165598,188871,194275,299287,224373,176818&sku_id=12000015680892705&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.274681.0,pvid:37e48bd1-210d-42d4-ad72-04802cbd832b,tpp_buckets:21387%230%23233228%238_21387%239507%23434564%239
1 час назад, flint-mozillo сказал:
То ничего не произойдет.
Даже сложной схемой этого сделать нельзя.
Взять магнетрон из микроволновки. Оттуда же взять трансформатор, диод и конденсатор. Всего 4 детали.
будет толк?
Нет.
Нет.
Плюс блютуз работает не ровно на 2,4 ГГц, ++ имеет неплохую помехозащищённость, +++ если телефон лежит рядом с колонкой то глушить вообще бесполезно.
4 часа назад, flint-mozillo сказал:
Единственная дельная мысль из всего поста.
По крайней мере, вам будет потом чем заняться.
В 10.08.2022 в 07:56, flint-mozillo сказал:
если собрать
попытай в яндексе по словам...
Широкополосный подавитель TetraFast
там шумелок полnо...
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
