Зарядное устройство на тиристоре
КТ 315Г и КТ 361Г транзисторы не горят, целые. Кроме тиристора все остальное не горит. А тиристор - пробивает.
Сфоткать смогу только завтра.
Если схема собрана неправильно - она не будет работать.
У меня она работает. Но время наработки до пробоя тиристора от 15 до 50 минут. От величины тока нагрузки не зависит.
Изменено пользователем fokkerd21
Куда пошёл чёрный провод в кембрике от катода тиристора(который вместе с синим)?
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
fokkerd21, очистите плату от флюса и ещё раз покажите её без блика, а ещё сделайте
объёмное фото, чтобы была видна вся конструкция.
Не знаю получится ли без блика. Завтра выложу еще фото
Печатку делал такую же как на картинке:
Сейчас в схеме стоят:
R5 сейчас - 340 Ом
R6 сейчас - 190 Ом
До этого менял в пределах:
R5 сейчас - 150 - 200 Ом
R6 сейчас - 91-150 Ом
Результат - тиристор горит (пробивает).
КЗ на выходе нету.
fokkerd21, Вы поймите, что если всё правильно сделано, просто так тиристор из строя не выйдет, а вот
из за таких "соплей", отметил зелёным см. ниже, может быть всё что угодно, но неужели прежде чем включать,
так сложно хотя бы процарапать острым предметом сомнительные места.
Нету там соплей. Мобилка не берет близко. Там растояния не менее 3-4 мм. между дорожками.
Попробую фотоапаратом сделать фото. Зарядка у меня на работе.
Я плату не один раз всю пересмотел. Если бы была на ней бяка - схема бы сразу не работала или горела. А так схема работает.
Даже было 50 минут заряжал АКБ.
Понятно, значит сложно, хотя зря отказываетесь от совета, тогда ещё совет, пока неполадки не найдены,
чтобы не палить тиристоры, подключайте устройство к основному блоку через лампочку.
Мне интересно, чем можно пробить тиристор?
КЗ и большое обратное напряжение исключается.
Исли на УЭ попадет большое U=25В (относительно катода) тиристор в теории просто откроется?
От совета не отказываюсь. Сделаю более качаственные фото сами все увидите.
Лампочку включить в разрыв цепи катода тиристора?
...Нет, просто пробьёт.
Тогда есть подозрение что большое напряжение может попадать на УЭ. Еще раз поменяю транзисторы и диод.
Если менять на КТ814 и КТ815 менять сопротивления R5, R6, R7 нужно?
Так а я о чём, под флюсом на плате в указанных местах, может быть периодическая не видимая глазу
проводимость, то есть прямое попадание напряжения питания на катод и уэ тиристора.
Транзисторы и диод не причём, менять сопротивление не обязательно, но для уменьшения нагрева можно.
Проводимость через канифоль? Вы шутите? Она же диалектрик.
Никогда не мыл платы от канифоли. Разве что ВЧ контура.
ЗЫ: Немного осебе:
Радиогубительством занимаюсь в 8-го класа (1995 года). Перепаял не одну сотню разных схем. Образование интститут, медицинская аппаратура. Работаю в связи на АТС. Немного занимался ремонтом бытовой аппаратуры, в основном звуковоспроизводящей. Сейчас отошел от активного радиогубительства. Схему зарядки делаю не себе, коллега по работе просит.
Вы шутите?
fokkerd21, а с чего Вы взяли что речь про проводимость через канифоль, (хотя в практике и такое встречалось,
кислота с канифолью ещё тот проводник, но это разговор для другой темы), я же ясно написал: "под флюсом
на плате в указанных местах, может быть периодическая не видимая глазу проводимость", то есть плохо
видимые остатки не протравленной фольги или тоньчайший волосок - мостик припоя после пайки между контактами,
поэтому чтобы исключить это, для дальнейшего поиска возможной причины пробоя тиристоров, в Вашей плате
посоветовал процарапать: (острым шилом или прорезать скальпелем, резаком, да чем угодно и промыть спиртом).
А в ответ: "Вы шутите? Она же диалектрик. Никогда не мыл платы от канифоли". Просто слов нет, как будто это
мне надо.
Коллеги, не в обиду. Но Вы что издеваетесь? Какие шарики, какая канифоль? Я паять умею. На плате соплей нету. Некоторые елементы на плате я менял уже несколько раз. Транзистори 1 раз, R5 и R6 - раз 5.
R5 и R6 еще и по мощности подбирал, грелись очень.
Единственный елемент который не менял, это R2. Остальные либо менял, либо выпаивал для проверки.
Еще раз повторю. Ни нипротрава, ни соплей на плате нету. Завтра отсниму в нормальном качестве (если получится) сами увидите.
Я с этой платой уже более 3 месяцев ставлю експерименты. Результат - пробой тиристора.
Есть кто-нить у кого есть такая рабочая плата? Можете мне замерить в каких пределах изменяется напряжение на УЭ тиристора (относительно катода)?
Может увеличить сопротивление R2, тем самым уменьшить верхний предел напряжения на УЭ?
Хотя я мерял, напряжение на УЭ меняется в пределах 0-4 В. Может 4 вольта много?
Какие тиристоры ставили?Радиатор на нем есть?Печать рабочая тутhttp://forum.cxem.net/index.php?showtopic=131826entry1726381
Изменено пользователем oleg1ma
