Зарядное устройство на тиристоре
что его пробило без нагрузки, а не от того, что вы приложили больше усилия зажима при его монтаже на радиатор
Изменено пользователем oleg1ma
Потому что нагрузки не было. На выходе я подключил цифровой вольтметр. И сверял как меняется выходное напрядение при прокручивании R2 на встроеном вольтметре и цифровом. Так крутил минуты две и потом резко напряжение скакнуло до максимума и усё.
А перед этим минут тридцать заряжал АКБ, было все нормально. Потом на минути три выключил. Дабы подсоединить цыфровой мультиметр. Засомневался в показания встроеного вольтметра, хотел сверится.
КЗ не было. Коллега держал щупы в руках.
Зажимаю без фанатизма, на кпт без слюды. Радиатор изолирован от корпуса, прикручен на текстолитовые плиты.
Изменено пользователем fokkerd21
Что-бы не происходил пробой по УЭ, достаточно поставить подстроечник к примеру 1кОм в разрыв провода идущего на УЭ и медленно уменьшать его до нормальной работы тиристора, потом впаять постоянный резистор нужного номинала.
Как определить "нормальную работу тиристора"?
У меня напряжение на УЭ меняется в пределах 0-4 В (на виходе соответственно от 0 до 25 В). Это нормально? По справочнику допустимое напряжение на УЭ до 10В
В теории R7 - это и есть защита от пробоя по УЭ. Или я ошибаюсь?
Спрошу еще раз. Повторил ли кто эту схему в реале? Она работает? (В теории все гладко). Если у кого работает, в каких пределах изменяется напряжение на УЭ? Измерьте пожалуйста.
Эту схему я повторял многократно и всегда без граблей, R7 для закрытия тиристора.Делитель R5-R6 должен обеспечивать напряжение не выше макс напряжения УЭ, В вашем случае для получения нужно напряжение не выше 10вольт, оптимально 7-8 вольт, R5=360 Ом, R6=150Ом, для маломощных тиристоров типа КУ, номиналы этих резисторов можно увеличивать в 2 -5 раз, к примеру 1кОм и 470 Ом.
Что б без дроча с напряжением и подстановкой резисторов вот формулы для определения параметров:
Uвых.у.э.=Uвх.(25В)×R6/(R5+R6), кстати оно по даташиту для КУ202 не более 7В;
R5=(Uвх.×R6)/Uвых.у.э.-R6;
R6=(Uвх.×R5)/Uвых.у.э.-R5.
Ток у.э. КУ202<200мА.
И не забывайте от получившегося Uвых.у.э. отминусовать падение напряжения на КТ315=0,4В и на диоде Д226 до 1В итого до 1,4В.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Всем Спасибо!
Кажись разобрался.
Резисторы поставил R5=680 Ом, R6=390 Ом.
Напряжение на УЭ меняется от 0 до 2,5В - на выходе соответственно от 0 до 25В
А потом началось самое интересное, решил проверить предохранитель на виходе (10А), а оказалось он на 30А!!!!
Поставил на 10А. Подключил АКБ, дал ток 5 А - и предохранитель сгорел!!!! Оказалось амперметр врет!!! Вот и вся причина.
То что виставляли на амперметре ток 5-6 А, а в реале он был 10-12А.
Подобрали шунт - пока работает. Отдал коллеге, будет на выходных его испытывать.
Еще раз всем СПАСИБО!!!!
Еще коллега просит сделать ему пусковое. Подскажите где искать по форуму.
Вот еще хороший вариант зарядки, есть защита от короткого и переполюсовки, бонусом печатка.
Спасибо! А чем открыть печатную плату?
fokkerd21 а почему тогда без нагрузки тиры переиграли? И совет вдогонку ставьте тир помощнее или два КУ202 параллельно, предварительно разделив у.э. диодами(это чтоб не ставить резюки по 0,1 Ом в катоды).
П.С. Для пускового на автор необходим трансформатор(в идеале) габаритной мощностью 1800Вт, провод первички 1,5÷1,8 в диаметре по меди, вторичка 14мм^2, выходное напряжение до 18В. Ну а схем полно везде, вам решать. Можно просто диоды на выходе и кнопка включения пускового после включения стартера.
Без нагрузки сгорел только один тиристор, есть подозрения что он просто был подпаленый, я ведь им до этого немного заряжал АКБ током 5-6 А, как я думал, а вреале это получалось 10-12А. Вот и подпалил его.
Олег вопрос по схеме с 111 поста ....Учитывая что в схеме стоят два тиристора ...Площадь радиатора можно уменьшить ...Распределение мощности делится на 2 или я ошибаюсь... :umnik2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Вот площадь охладитель для естественного охлаждения в данном случаи и тока на выходе 10А: P=Iл.×Uп.т.=5×1,5=7,5Вт где P- мощность выделяемая на одном тиристоре, Iл.-ток через один тиристор, Uп.т.- падение напряжения(макс.) на тиристоре, далее 7,5Вт×30=225см^2- площадь охладитель(общая всех сторон и ребер).
"...30- это что?..."- это количество см^2 на 1Вт рассеиваемой мощности на полупроводнике считаемой по эмпирической формуле P×30, Uп.т.-это для тиристоров и диодов прямое напряжение по справочнику, для транзисторов напряжение насыщения коллектор-эмитер тоже по справочнику.
заного - это что, это как?
эх, Темиртау, горы слева, горы справа...
"...заного изобретать колесо..."- дык стараемся из "квадратного" колеса сделать круглое.
Это площадь приведена для температуры 30° естественной конвекции воздушного потока без принудительного охлаждения, есть график зависимости площади охладителя от рассеиваемой мощности для определённой температуры так что это не я придумал.Оно конечно и меньше можно но нагрев больше будет.
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
