Зарядное устройство на тиристоре
Ну да тот самый график который я имел ввиду. Ну и какая площадь охладителя будет скажем для 10Вт и 30°?
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
На сколько мне известно палец человека(среднестатистически) терпит температуру в пределах 60-70 градусов ...По табличке при 20вт как раз и получается площадь в 150кв...Я когда собирал зарядное и сомневался в площади радиатора -давал максимальную нагрузку -если пальцы рук терпят температуру тиристора тогда можно отпускать в эксплуатацию...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
а на вопрос ты так и не ответил.
а я не говорил, что горы в Темиртау.
и я был в Темиртау. степи я там не видел, а сопок там рядом полно.
S1 служит для принудительного включения устройства, если напряжения аккумулятора очень мало(сдох вообще, U менее 5вольт) или для применения устройства в качестве источника напряжения и тока.
Старайтесь ставить транзисторы с как можно меньшим КУ.
По этой причине КТ815 - 17 - самое оно.
По мощности годятся любые мелкие, но у импортных КУ
намного выше, из-за этого иногда схема работает плохо.
Вот еще хороший вариант зарядки, есть защита от короткого и переполюсовки, бонусом печатка.
Жалко что схема не имеет стабилизации по току, а так цены б не было.
Да в том то и дело, что указанный Вами стабилизатор, рассеивает "ненужные" амперы на себе. Вот если бы стабилизатор управлял тиристором(симистором) в исходной схеме, вот это была б тема.
Есть стаб тока и на тиристоре, но схемку уже простой не назвать.Много раз повторял ее для мощных зарядных, сварочных аппаратов.Так-же есть куча схем без лишних "ватт" но на полевике.
Изменено пользователем oleg1ma
Вот смотрите, а схемку рабочую на полевике, которую я повторял несколько раз, найдете в журнале Электрик за 2004 год,№9.
Правда ПП там не совпадает с принципиалкой (схема на полевом). Но это не страшно. Переразведу.
Подскажыте, собрал зарядное устройство на тиристоре работает, но после случайного кз вилетают тиристоры , нашол такую самую схему з защытою, спаял а ЗУ не работает, в качестве нагрузки использую лампу на 40 Вт. Симптомы при включении ЗУ лампа вспыхивает и тухнет, как я понимаю ЗУ становится в защыту. Подскажыте что нада изменить в схеме защиты , штоб схема работала.
Belinsk, у меня установленный д814в.
Oleg1ma, а вашу схему зарядного на 2 тиристорах, можна использовать для питания различных устройсв? И как регулировать ток кз. Заранее спасиба.
Изменено пользователем 162vitaliy
