Зарядное устройство на тиристоре
типа такой схемы от oleg1ma
не меНять..Мерять,не туда втыкнул на планшете
вот тут можно почитать http://forum.cxem.net/index.php?/topic/131826-зарядное-устройство-для-автомобильных-аккумуляторов/
Я так понимаю схема дополнена элементами для проведения КТЦ? Это мне опять пол схемы переделывать:)
А нельзя, схему, по которой сделано у меня, дополнить отдельным модулем КТЦ, и подключить к имеющейся у меня схеме? Чтоб основную не переделывать? Или такое не возможно осуществить?
10 минут назад, MaximAntonov сказал:
Ну Максимка, кто то говорил что прочитал ту тему полностью, а "слона" то и не заметил. А вообще то надо было сразу определиться, что Вам нужно.
15 минут назад, MaximAntonov сказал:
Минимум переделки во второй схеме:
Но для десульфатации эффективней эта:
П.С. только не копируйте схемы сюда, во избежания путаницы, эта тема "Зарядное Устройство На Тиристоре" .
20 минут назад, master144 сказал:
Я искал ответы на свои вопросы, в эти схемы не вникал что там:)
21 минуту назад, master144 сказал:
Простое зарядное, а тут вон сколько готовых идей для реализации, для продления срока службы АКБ. И всё сразу хочется реализовать в своём ЗУ:)
24 минуты назад, master144 сказал:
Минимум переделки во второй схеме:....
Но для десульфатации эффективней эта:...
А вторая схема и та которая эффективней - это не одна и та же схем? (че то я путаюсь в ваших ссылках в другие темы)
По сути в ту схему которая у меня надо добавить подстроечиник нижнего предела, пару реле и резистор 30 Ом 15Вт для разряда АКБ?
19 минут назад, MaximAntonov сказал:
Нет, не одна и та же, по первой ссылке функционал схемы идентичен схеме "oleg1ma", по второй ссылке в схеме используется заряд асимметричным током с переходом в режим "качели".
4 часа назад, MaximAntonov сказал:
схема от oleg1ma всё,что от тиристора справа это типа качели.Слева обычное зарядное.Можно как вместе собирать нисколько чуть,так и правую в тиристорное прилепить.
Т.е. чтобы не проводить эти процедуры разряда акб с лампочкой, нужно доработать ЗУ по одной из этих схем?
Посмотрел в интернете примерную цену РЭС80, дак она составляет примерно 1/3 от цены нового ЗУ Вымпел:)
Где то целая коробка релюх ТКЕ 54 ПД1, дак они не подходя по характеристикам вроде как.
На автомобильных типа 90.3747, тоже получается не реализовать, у них сопротивление обмотки 80 Ом.
Если найдутся подходящие релюхи, то может что-нить и попытаюсь собрать:)
Подскажите по поводу цифрового вольтметра и амперметра, в какой участок всей схемы нужно конденсатор установить, какой ёмкости, как правильно подключить питающие и измерительные контакты приборов?
По амперметру еще отдельный вопрос, китайские (с али) устанавливаются в минусовой провод, можно ли в данной схеме в минусовой провод будет установить цифровой амперметр?
Изменено пользователем MaximAntonov
46 минут назад, MaximAntonov сказал:
Перед приборами 1000 микрофарад, см. также: https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=как подключить китайский вольтметр амперметр к зарядному устройству&gws_rd=ssl
Я на таких ЗУ просто без него вешпл лампу и вольтметр,потому как мне разряд нужен до разного напряжения.
И предпочтение стрелкам амперметрам
54 минуты назад, MaximAntonov сказал:
@СережаПаялаЕщеТот ну эту схему я видел, тут вопросов у меня нет.
Вот в схеме ниже правильное подключение?
1 час назад, Сэм_N сказал:
ну это понятно. ну не оставишь же эту схему с лампочкой без присмотра, ушел, забыл и разряд ниже нужного произошел:)
Имхо, в этой схеме цифровой прибор будет сильно врать из-за пульсаций измеряемых величин. А при переполюсовке батареи выйдет их строя.
9 часов назад, MaximAntonov сказал:
Питание прибора(-) и шунт, нужно поставить в катодную цепь тиристора
@oleg1ma Вот перерисовал. Таким способом?
5 часов назад, Dr. West сказал:
Конденсатора или подключенный акб (если без конденсатора) не избавит от этого?
А при переполюсовке батареи, конденсатор как себя поведет? не бабахнет?
Если между плюсом схемы и жирным красным проводом цифрового прибора поставить диод? это спасет от выхода из строя прибора при переполюсовки?
Понятно, что ничего не понятно. :blink:
У меня от таких схем только прибавилось вопросов:)
Мне бы вот в моей схеме указали точки подсоединения, если это возможно, тогда бы было ясно:)
Максим, у меня иногда проявляется Божий дар предвидения, но всё таки, чтобы не видя перед собой предмет обсуждения,  хотя бы фото что ли, того что надо подключить.
@master144 Дак пока прибора то нет. Интересуюсь прежде чем приобрести. Вот думаю заказать на Али. Есть два варианта, либо A и V в одном приборе рисунок под цифрой 1.
Либо по отдельности V рисунок 2 и А рисунок 3.
В обоих случаях амперметр надо ставить в минусовой провод. Вот и как мне их в мою схему включить, чтобы показания не прыгали и приборы не погорели при переполюсовке.
@master144 Благодарю. Вот теперь и дураку понятно:)
Вместо 78L05 можно применить L7805CV или это одно и тоже?:) и сюда же подцепить питание кулера, для снижения оборотов?
Нет, для кулера нужно отдельное питание, только зачем он там, если все детали подобраны верно - ни к чему,
а вот номиналы резисторов 150 Ом, 110 Ом, 51 Ом, надо минимум удвоить.
@oleg1ma Вы говорите:
9 часов назад, oleg1ma сказал:
А @master144 нарисовал в другом месте:) дак как в итоге то?:)
4 минуты назад, oleg1ma сказал:
Стабилизатор никакой не нужен, он есть в ампервольтметре
значит просто на + конденсатора толстый провод подключить?
Там и шунт встроенный на 10А. правильно?
6 минут назад, master144 сказал:
Ладно фиг с ним, пусть вертится. разберусь потом с ним.
только зачем он там
пока испытывал, при подключении лампочки на 60Вт мост и тиристор грелись. ну я посадил на радиаторы и кулер. Просто если все поставить в закрытый корпус, желательно же чтобы корпус вентилировался.
8 минут назад, master144 сказал:
А зачем? Вроде же все работает?:)
В 23.12.2016 в 03:22, Сэм_N сказал:
Чтоб вам не думать,разряд,что я написал часов на 12-15.
В вашем случае хорошо если часа 3-4 выдержит(хотя каждый АКБ ведёт себя по своему)
Щас попробовал по вашему совету эти процедуры с лампочкой.
Дак лампа 12в 21вт, с напряжения 12.3 до 12 разрядила мне его минут за 10. Это что так сильно сульфатирован акб чтоли?
Сейчас заряжаю и повторю процедуру.
И напряжение до которого разряжать. надо измерять при подключенной лампе или отключать нужно?
