Зарядное устройство на тиристоре
Нашел трансформатор со старого телевизора ТСА-70-1 , вот прочитал характеристики http://vprl.ru/index/transformatory_tsa_70/0-53
Можно ли с ним что то замутить?
Изменено пользователем Oganyan-Arthur
21 минуту назад, Oganyan-Arthur сказал:
Если для зарядки АКБ, то нет. Для зарядки АКБ желательно трансформатор с мощностью не менее 150 Ватт.
1 час назад, Oganyan-Arthur сказал:
Хе, это с лампово-транзисторного телевизора, а тебе нужно с лампового. Но всёравно придется тебе переметывать.
Master144, Подцепил этот трансформатор
к собранной Вашей схеме ЗУ, которую я собрал.
Напряжение в сети было 200В . На выходе трансформатор вообще выдает 12.3В примерно. Начал настройку схемы с конденсатором 4700мкф и резистором 510 Ом.
Регулятором тока выставил напряжение 15.5В больше не выставляется. Потом начал крутить регулятор напряжения и выставил примерно 14.2 В. Почему примерно, потому что напряжение чет скачет от 13.9 до 14.1В , 14,2В бывает 14,3В .
Что скажете ?
Master144, Хех))) ну что скажете по этому всему поводу и трансу и напряжению... Подходит? Аль нет?
Просто Вы говорили же что нужно выставлять регулятором тока  выше 16.4 В , а потом крутить регулятор напряжения до 14.2 .
А я с этим трансом не могу выставить регулятором тока выше 15.3 - 15,5 В , видимо из за напряжения вторичной обмотки транса ,которое 12.3В.
Всё правильно, так и должно быть, для этой схемы не хватает напряжения с трансформатора, чтобы использовать все его возможности в полную меру. Тем не менее разряженный АКБ он зарядит, правда по времени будет дольше. Домотать на него ряд витков проводом не менее 1,5 мм и будет то что надо.
2 минуты назад, master144 сказал:
Ок. попробую так сделать!
1. А какое минимальное напряжение надо что бы было на вторичке?
2. Все же если  у него вторичка алюминиевым проводом, что мне лучше выбрать алюминь или медь? И не страшно, что 1,5мм это будет меньше в диаметре чем сейчас у него вторичка алюминиевая, там она реально больше.
3. Можно сразу мотать на защитную бумагу ,которая прикрывает вторичку? Или нужно снять бумагу ,что бы была видна вторичная обмотка?
1. 16 В.
2.  Медь или алюминий всё равно, что есть в наличии. Желательно мотать  таким же диаметром провода.
3. Если есть опасение что обмотка не влезет, то можно наружную толстую бумажную обёртку  убрать, заменив на тонкую.
Попробовал домотать обычным многожильным проводом медным диаметром 1мм в изоляции, от какого то сетевого шнура.
Значит выходное напряжение померял было 12,5 на вторичке. Домотал вышеописанным проводом 4-ре витка и вывел на клейму. Измерил напряжение, и оно составило уже 13,8 . Разница составила 1,3В при четырех витках. На один виток ушло 33см провода.
А чем можно потом покрыть проводку? простой плотной бумагой? или чем то особенным? В наличии есть лак для окон, может плотную бумагу? Или в конце концов так и оставить?
Если обмотка будет проводом в пвх изоляции, то ничем покрывать не нужно, а если обмоточным проводом в лаковой изоляции, то можно покрыть лаком, после просушки обернуть бумагой и снова лаком.
7 минут назад, Сэм_N сказал:
Многожильный считать надо.
нет. Это просто для эксперемента взял. Буду доматывать одножильным. минимум 1,5мм
По читал по зарядным устройством. Трансформатор надо, что бы на выходе  было напряжения
20; 21; 22; 25в, не могу понять аккумулятор надо  зарижать всего я думаю  13в; 14в это будет
достаточно от 3 до 5А. Я намотал трансформатор из торреодального железа на выходе получается
20в после диодного моста упало стало 19в. Схема при таком напряжения будет работать?.
Смотай все вторичные обмотки. Возьми провод 1,5мм одножильный можно изолированный и намотай на каждую катушку по 40 витков. Должно получиться 16В.
Если делать аккуратно, то можно железо не разбирать.
Вот схема она немного переделанная. Вопрос в замен тиристора могу поставить симистор
Диод я поставил 1N4004 зашита от переполюсовки.
Цель какая переделки?
1N400x на 1 Ампер. Пролистайте тему, есть уже проверенные схемы  доработок.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста схему с ограничением по напряжению и току, или просто по напряжению чтобы выставил и не выходило за пределы установок.
Изменено пользователем Николай 161
Вот собрал из хлама за пол дня.трансформатор с телека перемотаный.Симистор и диодный мостик на радиаторе.Питание воль-амперметра от отдельной обмотки-при питании от общей работать нехочет.
1 час назад, Николай 161 сказал:
