Зарядное устройство на тиристоре
На диодах сядет Вольта полтора и на тиристоре примерно столько - же.
Этой схеме Вольт 19-20 надо с трансформатора для нормальной работы.
Если интересны мои практические испытания из практики, Зу работает при напряжении с ТС  до 12 В, при зарядке АКБ 50 -го начальный зарядный ток 3,5 А, зарядился за сутки.
Запустил зарядное устройство, диодный мост и тиристор  поставил на радиатор грелись.
На выходе выдает 14.5,при зарядке акк. достаточно.
Еще поставить защиту от переполюсовки. Схему по ищу.  Работает нормально
плата не греется.
Добрый день. Есть трансформатор от зарядного "Кедр_10" и корпус , электроника вся выгорела, надо сделать не сложное зарядное.Собрал вот такую схемку но она почему то не работает. ошибок вроде нет.Правда странно почему то сопротивления R3 и R 4  составные, а также R6 и R7 может схема вообще не рабочая подскажите пожалуйста.Или что нибудь подобное, желательно проверенную схемку.Заранее спасибо.
  • 3 месяца спустя...
После КЗ не работает ЗУ. Тиристор целый ,а куда дальше смотреть-незнаю. Менять все по очереди ?Может кто подскажет как найти что сгорело. ?простое_зарядное_на_ку202_с_рег.тока_10а.gif
Как в дальнейшем защитится от КЗ,чтобы не переделывать всю схему?
4 hours ago, viks-76 said:
Тиристор целый
откуда такая уверенность?
Что регулируется R 13? Светодиод сигнализирует о срабатывании защиты?
По поводу замены КУ202 ничего не скажете? Каким заменить из предложенных мной?
Не сочтите за наглость - платы нет? R13 можно применить подстрочный?
R13 регулирует ограничение напряжения заряда АКБ. У меня для кальциевого выставлено 16,3v. Светодиод при достижении этого напряжения на клеммах начинает пульсировать.Тиристор стоит как показан на схеме КУ202Н на радиаторе.До 6А  держит нормально.Зарядное работает как танк не один год без проблем.Правда к нему я еще добавил циклическую зарядку от МАСТЕР 144. Диодный мост удалил.
Изменено пользователем Vintertur
