Зарядное устройство на тиристоре
Спасибо за ссылку - нашел ПП .на 140 стр, Имею два варианта ,пока не определился. Вместо ремонта сделаю новую с защитой . Вот мои варианты.
Заменил транзисторы и ЗУ работает,но нет регулировки тока . Подключаю аккум ,включаю зарядку , ток начинает подниматся и до упора (9Ампер) , ни какой реакции от движения резистора нет вообще.Заменить переменный резистор ? Транзисторы заменить можно КТ 315 на КТ 3102 , а КТ 361 на КТ 3107 ?
Должно работать и с этими.
Выпаять транзисторы, проверить их тестером. Пока выпаяны транзисторы проверить все остальные детали.
При обрыве переменного резистора схема бы вообще не работала, а закоротить внутри он не может, если его пассатижами не свернули.
Отсоединив управляющий электрод тиристора от схемы, напряжение на выходе ЗУ есть?
А вот эту схему кто-нибудь пробовал?
В ней только не хватает защиты, но её легко вживить если установить мощный низкоомный резистор после диодного моста ...
В 29.12.2017 в 05:11, viks-76 сказал:
Отпаял УЭ тиристора - на катоде напряжение 18,6В.,амперметр на 0.Припаял на место- даже при минимальном на переменнику сила тока поднялась на максимум. Не может быть причина В аккумуляторе -он убитый 10,8в на клеммах и заряд не держит? Транзисторы заменил.
С наступающим Новым годом!
Схему зарядки лучше проверять не на АКБ, а на обычном резисторе или лампе накаливания, это исключит вопросы о состоянии батареи.
@viks-76 , измерять не на катоде, а на выходе ЗУ, без подключенной батареи. У вас же сейчас базовая схема, без всякой автоматики?
Теперь между катодом и УЭ тиристора припаять резистор на 50 - 100 Ом (аналогично R7 на схеме), на выход ЗУ подключить нагрузку (лампочку или резистор порядка 500 - 1000 Ом. Если напряжение также будет присутствовать - менять тиристор.
Неподключенный никуда тиристор не должен прозваниваться катод-анод.
Проверь ток отпирания тиристора. Может быть от 2 до 100мА у абсолютно исправных тиристоров. Схема дурная. Если ток отпирания большой, то работать не будет. Поэтому номиналы R5, R6 нужно подбирать под конкретный экземпляр тиристора. Большое сопротивление – тиристор не откроется. Маленькое сопротивление – сгорят транзисторы или даже тиристор.
Чтобы схема работала с любым тиристором, к ней нужно добавить стабилизатор тока отпирания тиристора. Но это сложно и кажется ненужным. У моих оппонентов ответ всегда один: «Но у других же и так работает». Да, работает. Но работает не всегда. Работает не со всеми тиристорами, а только с теми тиристорами, у которых маленькое неотпирающее напряжение и маленький ток отпирания. Примерно с 30% тиристоров будут проблемы. Особо отмечу, что проблемы будут с 30% абсолютно исправных тиристоров. Просто схема плохо спроектирована и не учитывает технологический разброс параметров тиристоров.
Вместо КТ315 и КТ361 нужно ставить КТ503 и КТ502, еще лучше КТ815 и КТ814. Они, по крайней мере, не сгорят при больших токах. Это самое слабое звено схемы.
Изменено пользователем avv_rem
Абсолютно нормальная - классическая схема, используется несколько десятилетий безо всяких "источников тока"  и, практически, с любыми тиристорами, к тому же и в промышленной  аппаратуре .
Транзисторы, действительно, иногда выходят из строя,  но не часто.  Схема неприхотлива к используемым деталям,  главное, правильно её собрать и настроить.
Если не нравятся обычные транзисторы, то соберите её на 117-м .
Наверняка у человека какая-то деталь неисправна, либо косяк в монтаже, больше там ничего не может быть ... :)
Спасибо всем.
1 час назад, Borodach сказал:
ЗУ работало год ,правда не знаю как часто им пользовались , пока один "даун" не проверил работоспособность на "чирк-чирк". Так сказал хозяин.
Ещё один ньюанс - стоит 25 Ампер тиристор. КУ не оказалось - заменил этим.
Резистор 71Ом впаял  между УЭ и катодом, нагрузка- автомобильная лампа. Напряжение 18,6В. Буду ждать посылку. с тиристора.ми .Есть б\у,проверю-заменю.
Оп, первый уже появился.
2 часа назад, Borodach сказал:
Как по нотам. Я же предупреждал:
3 часа назад, avv_rem сказал:
используется ... и в промышленной  аппаратуре .
Где карта, Билли, нам нужна карта
то есть где промышленная схема? Нам нужна схема.
Продолжаю бесплатный ликбез в честь новогоднего праздника.
Наихудший случай для КУ202.
Отпирающее напряжение ,
ток отпирания 100мА,
R5 = 150ом.
Берем калькулятор.
Минимальное напряжение, при котором откроется тиристор составит.
7в + 150ом * 0,1А = 22в.
Если же слюняво учесть еще и R7, VD5, VT2 и диодный мост, то вообще получаем
(7в / 51ом + 0,1А) * 150ом +7в + 0,7в + 0,25в + 1,4в = 44,94в.
Но это мгновенное значение. Если же взять привычное всем действующее, то получим
44,94в / 1,4142 = 31,78в.
И это при том, что мало кто повышает входное действующее напряжение хотя бы до 21в.
Грамотно спроектированная схема может запросто работать и от 17в.
Теоретический минимум действующего значения входного напряжения для этой схемы вообще 11,74в. Правда, при таком напряжении ток зарядки едва достигнет 100мА (скажется внутреннее сопротивление обмоток трансформатора).
Но, повторю еще раз. Я считал наихудший случай. Многие тиристоры имеют малый ток отпирания и поэтому будут работать как ни в чем не бывало. Но вот с заменой при ремонте могут начаться всякие чудеса. Тут уж как повезет.
Чем отличается практик от "калькулятора" - исключительно тем, что один всё собирает и ремонтирует, и у него всё работает, а вот у второго ничего не работает, потому что он ничего не собирает и не ремонтирует, тем более, что по "калькулятору", вообще, ничего не должно работать ... :)
 Если интересует схема, то можете  найти в нете схему  сварочного полуавтомата "КЕМПИ" восьмидесятых годов. В нём схема управления двигателем подачи проволоки собрана именно по этой схема. В своё время я их обслуживал на СТО.  Ну, а мелочь типа разных зарядных, что продают в автозапчастях, даже и озвучивать не буду ... :)   Кстати, технологическое оборудование  в СССР  так же содержало подобные схемы, но названия, к сожалению, уже не помню, больно специфическое оборудование.
 Да, хотелось бы посмотреть аналогичную схему с "источником тока" или это так - в теории ...? :)
40 минут назад, Borodach сказал:
Да нет никакого секрета. Раз десять уже показывал разные варианты приведения схемы в порядок. Например, тут, на 26-ой странице.
Увы. Не читают люди. Или читают, но не понимают. Гонятся за простотой, а затем неделями голову ломают. «Е-моё, что же это я сделал-то?».
А я ни одной не встречал. Хотя чего только не видел. Впрочем,
5 часов назад, avv_rem сказал:
@avv_rem У меня и так работает))) В итоге поставил импортный тиристор, для него мне проще было радиатор найти. Схему под него не переделывал, все и так работает. Если повторю ваш вариант то он будет как-то лучше работать? Имею в виду этот вариант. А если нет - зачем платить больше?)))
4 часа назад, СережаПаялаЕщеТот сказал:
Лучше однозначно. Но если Вам и так хорошо, то зачем что-то менять?
А улучшения будут следующие:
  • Схему можно легко переделать для зарядки других аккумуляторов, например, 24 вольтовых и (или) на бОльшие токи.
  • Можно ставить абсолютно любые тиристоры и не гадать, будет работать или нет. Любой тиристор будет работать, лишь бы был исправным и подходил по току.
  • Отсутствуют сильно греющиеся детали.
  • Ток зарядки будет меньше зависеть от колебаний напряжения в сети – добавлены VD7 и VD8.
  • При изменении температуры угол отпирания тиристора будет мало изменяться. VD9, R5 – элементы термостабилизации. Выбранные стабилитроны КС147А имеют почти нулевой температурный дрейф.
  • Более стабильная работа при малых токах зарядки. Ток зарядки можно будет плавно снизить почти до нуля. Скачком ток не пропадет.
  • Устранен также эффект пропадания зарядного тока при повороте движка переменного резистора в положение «максимум». Добавлены R4 и VT3. Иными словами, открыт путь к снижению входного напряжения вплоть до 16в.
  • Схему гораздо сложнее повредить в аварийных ситуациях, – добавлены VD5, VD6. При аварии выйдут из строя только мощные диоды и тиристор.
Но этот вариант не очень хороший. С ним много не выиграешь. Слишком много мощных силовых элементов на радиаторах.
Гораздо более продвинутый вариант с двумя тиристорами и всего двумя диодами для трансформатора с одной вторичной обмоткой.
Еще более продвинутый вариант с двумя тиристорами и вообще без мощных диодов, но с двумя идентичными вторичными обмотками трансформатора. Если уж делать, то его.
Можно схему и подробности?
В 01.01.2018 в 22:09, avv_rem сказал:
Лучше однозначно.
@avv_rem@avv_rem нужно чтобы до 14.4В зарядное работало в режиме ограничения тока (естественно с возможностью регулировки величины зарядного тока) а при достижении 14.4В переходило в режим стабилизации напряжения (естественно с возможностью регулировки величины напряжения заряда). А про то что для аккумулятора есть какая-то столь значимая разница каким током заряжать я не верю. Если на моем  амперметре 4А и на вашем 4А то разницы нет - ИМХО, даже если там  стабилитроны с нулевым температурным дрейфом.
Изменено пользователем СережаПаялаЕщеТот
57 минут назад, СережаПаялаЕщеТот сказал:
Это уже сложно очень. Но если очень сильно хочется, то…
@avv_rem в таком случае, лично для себя, не вижу надобности усложнять конструкцию которая и так работает, при условии что усложнения не прибавят функционала....
Прошу совета.
Будет ли работать такая схема зарядного на симисторе:5a65bc70bb35a_.thumb.png.fda853830df9f8848d431fb5b4c3325f.png
Извините, не смог победить sPlan, но думаю смысл понятен, трансформатор со средней точкой по 18В в плече и незамысловатый симисторный регулятор.
