Зарядное устройство на тиристоре
1 час назад, владимир волокитин сказал:
Ты еще " Сделано в Росссии" процитируй ...Здесь Пригожин за комменты не платит .
Сделано в России пишется с двумя буквами С, а не с тремя буквами.
На мой вопрос так ты и не ответил.
Пригожинский метод ...Докопайся до орфографиии. У тебя еще и вопросы имеются ? У следователей потом к тебе вопросы будут . Наотвечаешься , по самое не хочу . Осталось недолго .
Вот кстати зарядка в лейке  Dr. West . При наводке на деталь высветится ее номинал . А ДП для печати мусор!
Еще ЗУ.lay6
Две ошибки: коллектор VT3 не разведён, HL3 должен устанавливаться в другой полярности.
И кто - нибудь, объясните мне, почему спринтофилы упорно игнорируют позиционные обозначения компонентов, но за каким-то хреном ставят скрытые номиналы на печатных платах?
Хорощо заметил про VT3 . Про светик несущественно , все раво смотришь при сборке .А что дает тебе обозначение R2 ,VT3 и пр.? Тогда уж номинал подписывать , иначе все равно в схему лезть  Чем удона скрытая маркировка ? Не нужно открывать схему и переключаться на нее при сборке , чтоб номинал посмотреть. Меньше тонера при верхней печати ..И новый исправленный
Еще ЗУ (1).lay6
Да ,  Dr. West , можешь добавить себе в архив эту печатку для желающих . И выложить полный архив . Удобнее ребятам будет скачивать .
Чтоб никто не ошибался при сборке подписал ВСЕ . Это окончательная . Спасибо  Dr. West за хорошую схему. В отличии от прежних нет реле и есть ВСЕ функции .
Еще ЗУ (1).lay6
2 часа назад, владимир волокитин сказал:
Это о этом, (я с телефона)у вас уже работает?расскажите
Изменено пользователем Серж Вамп
Эта схема из журнала  Радио 2001г. №11 «Простое тринисторное зарядное устройство» Воевода В. Только добавлен узел защиты от переполюсовки. Эту схему я собрал ещё в 2014 году и до сих пор работает. Защиту от переполюсовки я реализовал по другому.
Схема рабочая и работает нормально.
Замечание по модернизированной схеме.
Вольтметр подключен на выходные клеммы АКБ. Если сделаете переполюсовку, то стрелка вольтметра отклониться в другую сторону. А вот если будете использовать китайский цифровой показометр который не умеет показывать минусовое напряжение, то есть напряжение обратной полярности, то есть вероятность выхода его из строя. Тупо будет ему кирдык. Имейте ввиду.
Я смотрю родственнику для камаза 24в 20А , трансформатор подобрал 38в  в 1кВт. Диоды есть, тиристор в поиске, вот складываю архив схем...
Диоды с тепловоза по 100а, пойдут , сразу с радиаторами. Он задолбался новые автоматы зарядники покупать, подарю на 8 марта:dance2:, на 23 могу не успеть, он в армию не ходил, пойдет ему
7 часов назад, Dr. West сказал:
Легко. Эта такой домашний подход чисто для себя. Но вот кто так делает не понимает что при таком подходе он разработчик въезжает в пень. Как? А вот так. Через пол года захочет повторить схему например для своего друга, а номиналы не прописал или ещё что то. Или принципиалку утратил, а по печатке не востонавить так как там нет обозначений и т. д. и т.п. Я уж молчу про ГОСТ, ЕСКД. Более того, они думают что тут всё понятно мне, а значит и другим всё будет понятно. В общем и целом ломайте голову как и что там.
13 часов назад, владимир волокитин сказал:
Конечно если не разобрался да ещё и не хочешь разбираться, то да, "мусор". Это нормально. Это психология. Обычная человеческая психология и старческая ворчливость.
14 минут назад, Серж Вамп сказал:
Да хоть от самолёта. Марку писать надо, а не откуда ты их снял. При 20А может понадобиться принудительная вентиляция.
4 минуты назад, dx1 сказал:
Поддержу, сегодня помню,через пять лет как чистый лист
7 минут назад, dx1 сказал:
Нет марки, при работе на контрольном аккуме проверим что там надо будет, в данное время работает , диоды комнатная температура, но переключением обмоток регулировка, это не правильно.
Дак и я про то. Бумажку с монтажкой и схемой распечатал и собирай, потом положил в папочку, комп не нужен. А с такой печаткой надо под рукой иметь включенный компьютер, софт и файл проекта при сборке, наладке или ремонте.
И если с данной конкретной схемой ещё можно кое как разобраться, куда что идёт, то если компонентов с полсотни, да некоторые одинаковых номиналов, то уже будет задница.
Согласен. Бумага всё стерпит. Архив - есть архив! На моём ЭВМ диск помер без палива в один прекрасный момент, а арахив не был скопираван ни на другой диск, ни на CD, даже на бумаге не был напечатан. Беда. Печаль.
Конечно если не разобрался да ещё и не хочешь разбираться, то да, "мусор". Это нормально. Это психология. Обычная человеческая психология и старческая ворчливость.     Естественно ! Мой принтер почему то не захотел ...Печатает часть вне бумаги . А к лейке я уже привык .
1 час назад, dx1 сказал:
А вот если будете использовать китайский цифровой показометр ... Тупо будет ему кирдык.
Если подключить, как по схеме внизу на стр.11 этой темы, то можно за него не беспокоится, стабилизатор 5 В ставить, по необходимости, если его нет в самом вольтметре других типов.
Не очень хорошее решение. Минус питания и минус измерительного входа связаны в показометре. Плюс ёмкости в 1000 мкФ. Шунт стоит в минусе. Отвратная схема.
Значит что то в настройках не то. Чертите схему в формате А3 или выводите на печать формат А3, а принтер настроен на А4. Одним словом делаете что то не то. У меня таких проблем нет. И чертил на А3 и на А4 и в печать выводил соответственно в своём формате. Проблем нет!
Изменено пользователем dx1
2 минуты назад, dx1 сказал:
это единственное правильное решение... буковку Ш видишь? нижний конденсатор для красоты правда... у фиолетово-красных авэ-показомеров вроде +5...30в входное допустимо? не?
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
30 минут назад, dx1 сказал:
Нет не единственное и не правильное
какие ваши доказательства? предъявите альтернативные варианты и огласите весь список пжлст
...есть там косячёк с... если вумные вольты покинут питающую сетку, то авэ-головка может за несколько суточек высосать из батарейки всю силушку наглушнину в нульсэн
слабоумие и отвага
6 минут назад, ummagumma сказал:
Я ни кому ни чего не доказывал. Схема устраивает? Собирай и радуйся.
7 минут назад, ummagumma сказал:
Варианты очевидны. Список вариантов огласить? Так повторю ещё раз - варианты очевидны.
