Зарядное устройство на тиристоре
Нет . Там все правильно в принтере. И в ДТ все правильно выставлено ...Экспериментировать и кучу тонера и фотобумаги тратить зачем ? Вы работаете в ДТ , вот и работайте ...А я в лейке .
2 часа назад, владимир волокитин сказал:
Работаю в Dip trace и работать буду. Проблем нет. И в вашем случае чудес не бывает. Явно что то где то не так. Нравиться лейка - бога ради. Нет проблем. Но вот требовать чтоб для вас чертили в лейки извините это уже прихоть.
Что бы не тратили бумагу, то печатайте пробник в эконом режиме что бы посмотреть ожидаемый результат. Печатайте на черновике. Надеюсь объяснять не надо что такое черновик.
Все , что сказано , в равной степени относится и к вам ! И кстати , я не требовал давать в другом формате . Я спросил , почему ? ДТ не так популярен из-за отсутствия русского языка . У нас , что , все выучили английский ? Прекратите писать очевидные глупости ! Я принимаю только логически обоснованные возражения .
11 часов назад, владимир волокитин сказал:
технический язык - это не весь английский язык. и выучить несколько десятков терминов не составляет большого труда.
я вот пишу различные программы на языке С++.
любое программное обеспечение для написания программ на разных языках программирования существует только на английском языке.
мне что, бросить писать программы, поскольку нет русскоязычного программного обеспечения?
так что, очевидные глупости пишешь именно ты.
Это не глупости ! Пользуйтесь на здоровье , раз вам это надо . Каждый пользуется тем инструментом , который ему нужен в РАБОТЕ или Хобби . Всегда считал увлекающихся радиолюбительством умными людбми . Ребята , вы меня разочаровали ! У кого-то есть возражения , что мы живем в стране , где русский знают все  ? У кого-то есть возражения , что этим занимаются с детского возраста ? У кого то есть возражения , что популярнее и востребованнее будет статья на русском , а не на английском ! Вы чего тупите парни ?
22 часа назад, dx1 сказал:
не единственное
С интересом рассмотрим другую схему подключения.
Зачем "красоту" вставлять?
Один из пользователей обратился, как можно повысить помехоустойчивость схемы, я ему предложил поставить эти конденсаторы, если потребуется дополнительно к ним добавить ещё по 10-100 Н, после чего проблема была решена.
4 часа назад, владимир волокитин сказал:
да не тупим мы. мы просто пользуемся тем, что есть и не жалуемся.
и ты пользуйся тем, что тебя устраивает.
и высказывать неудовольствие и неуважение к другим людям, которые не разделяют твоих предпочтений, некрасиво.
и что-то затянулся устроенный тобой срач по поводу англоязычных программ. прошу больше к нему не возвращаться.
10.01.2021 в 11:37, Серж Вамп сказал:
Я смотрю родственнику для камаза 24в 20А , трансформатор подобрал 38в  в 1кВт
Вот, что я думаю по этому поводу. Если коротко, то нужен второй точно такой же трансформатор.
Подробности в прикрепленном файле.
_Неудачно подобрал.pdf
Нее, достаточно, более чем надо, возможно он больше чем сказал , намного боььше..этот трансформатор трудился на сварке...и при наступлении новых времен и новых сварок, был на полочку утыркан изза тяжести в переноске. Будет стационарно трудится. В данное время уже заряжает но с ручным выбором тока
1 час назад, Серж Вамп сказал:
Как именно осуществляется этот выбор?
1. У обмотки есть отводы, и ток регулируется переключателем.
2. Ток регулируется мощным реостатом.
3. Между сетью и трансформатором установлен ЛАТР, и ток регулируется за счет изменения напряжения на выходе ЛАТРа.
Здравствуйте.Собрал ЗУ по этой схеме.
ЗУ работает,НО скачет зарядный ток в пределах 200 ма,сильно греется шунт амперметра на 10А и диодный мост ,предохранитель пришлось поставить на 15А, 10 амперный сгорает сразу, причём зарядный ток ток при этом 4А.
Сразу отвечу на возможные вопросы:
1. Амперметр с шунтом проверялись на нагрузке RIGOL DL3021. Так же делал замеры зарядного тока другим амперметром.
2.Диодный мост KBPC1510,тиристор Т122-25-6,постоянное напржение на диодном мостике 18 вольт.
Подскажите,пожалуста,в чём может быть причина скачков зарядного тока и сильного нарева деталей.?
Фото готового зу:
Изменено пользователем Клонированный
Проверьте амперметр заведомо исправным, включив последовательно. Ток 4А, а сгорает надеюсь, калиброванный предохранитель на 10А. И ещё, предохранитель по сети F1 - что правда на 100 ма ? Ток обычно достаточно точно можно оценить, включив авто лампы на 12V. У них известна мощность, при 12V. Ток добавляем включив лампы в параллель. Проверьте диодный мост на утечку, тиристор на утечку и цепь - упр. электрод на катод, сравните показания с другими подобными. Я видел что вы измеряли, но не стыковка смущает.
Амперметр проверял,предохранители автомобильные-сомневаюсь что они калиброванные.Предохранитель по первичке на 2А.Тиристор сразу проверил,т.к. научен горьким опытом.Диодный мост пока не проверял.
Шунт у вас слабенький, видно даже по фото. Другой поставь...Любой нагрев говорит о работе, а уже радиатор о отводе тепла. Значит работает. Диодный мост  поставь ещё один такой же в паралель , думаю правильнее будет поставить диоды  отдельные, но места не хватит, так что мост наверное можно усилить. Сам так никогда не делал, ставил просто 10амперные диоды д245 или подобные. Ваш мост думаю поменять  на менее вольтный лучше( imho) , не люблю такие.
Предохранитель (10А) сгорает от скачка тока скорее всего
У меня нет на выходе предохранителя, только по высокой
Долговременно тиристор будет греть такой радиатор, но это так и должно
Шунт заводской 10 Амперный. Тиристор холоднее шунта и диодного моста. Я так думаю что при токе в 4А,ни шунт,ни мост не должны сильно нагреваться. А по факту они нагреваются так что палец не терпит.
07.04.2021 в 06:30, Клонированный сказал:
Выдержка из книжки об одно - тиристорных ЗУ. Думаю поймёте. Сам когда-то обжигался.
не так давно делал подобное на двух тиристорах. Показало гораздо лучший результат. Роль регулирующего выпрямителя выполняют сами тиристоры. Только тиристоры нужны с малым током управления. Регулировка плавная. Резюком 1ком. регулируется макс. ток зарядки. Схема ниже. КУ201-202 работали хуже.
Изменено пользователем TSL
123
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
