Зарядное устройство на тиристоре
Мужики, я собрал схему по этой статье, вытравил печатку, а она не работает не фига, вообще не открывает тиристор... Эту
Изменено пользователем NEOH
Дописал тиристор
Терпение и труд всё перетрут!
Master144, Вообще намотал на трансформатор 20 витков провода медного одножильного 1,8мм . Намотал как мог, старался виток к витку, не разбирал магнитопровод, не идеально конечно, ну что получилось.  В итоге трансформатор начал выдавать не 12,5 а 19,5В .
Все подключил настроил, теперь с напряжение стабильно 14.1 - 14,2 . Теперь два вопроса:
1. трансформатор выдает характерный шум щелчков, типа импульсов, которые наверно выдает тиристор, но как то слышно это от трансформатора, не громко, просто если прислушаться, то слышно. Это нормально? с Этим можно жить?))
2. Все таки интересно стало, а что если подать напряжение на трансформатор не 220В, а больше... 235В , так вот заметил,что на выходе ЗУ тоже поднялось с 14.2В до 14.5 - 14.6В . Но что интересно если понижать напряжение на менее 180В на трансформатор, держит вроде на выходе ЗУ - четко 14.2В . Повышал и понижал напряжение на первичной обмотке транса , повышающим трансформатором или как его там называют, ещё советский, на третьем фото видно.
10 минут назад, Oganyan-Arthur сказал:
... не громко, просто если прислушаться, то слышно. Это нормально? с Этим можно жить?
Нормально. Ну, если другого жилья нет, то можно,  шутка, это всё мелочи.
15 минут назад, Oganyan-Arthur сказал:
Даже промышленные стабилизаторы имели определённый предел, при котором сохранялись заявленные параметры.
Здесь же в ЗУ за стабильность напряжения отвечает стабилитрон, замените его на другой.
53 минуты назад, master144 сказал:
А на какой? у меня стоит импортный 5,6V мааленький в стеклянном корпусе. Может такой советский поставить http://www.radiolibrary.ru/reference/zenerdiod/d815a.html  . А может и не нужно ,раз : "Даже промышленные стабилизаторы имели определённый предел, при котором сохранялись заявленные параметры" :)
Эх, жаль, что не подошел тот трансформатор первый, так все классно собрал в корпусе БП от ПК. Теперь под этот великан трансформатор, нужно искать или делать с нуля корпус(  Радует одно, что в принципе все уже готово.
Изменено пользователем Oganyan-Arthur
Подбирать нужно на наиболее стабильный, даже стабилитроны одной партии могут иметь погрешность.
15 минут назад, master144 сказал:
А можно параллельно ещё один подпаять на то же напряжение стабилизации или нет?
Артур, по поводу 78L05, я этого не пробовал, да и незачем, в этой схеме он ни к чему, разное назначение.
Проверьте ещё "разбег" выходного напряжения с реальным АКБ при зарядном токе 1 А, в диапазоне входного напряжения сети 190 - 230 В, тогда можно будет дать более точную оценку, может там всё нормально.
Шунтировать шунтом. :D
Номинал выбирается исходя из предела измерения и параметров головки - сопротивления рамки и тока полного отклонения. Понадобится образцовый прибор.
Лет двадцать назад собирал подобное тиристорное ЗУ  и при подгонке шунта столкнулся вот с такой проблемой. ... .Подобрал шунт, сравнил с образцовым амперметром постоянного тока - все ОК, установил в тиристорное ЗУ и установив ток зарядки 5 а заметил, что АКБ кипит заметно сильнее чем при  таком же токе от обычного ЗУ с классической схемой с переключением вторичной обмотки. Т.е. ток в тиристорном ЗУ намного больше чем показывает амперметр! Возможно это связано с тем , что ток в тиристорном ЗУ "неправильной" формы и поэтому искажались показания. Не стал тогда подробнее разбираться с этим, просто ток ставил меньше....
2 часа назад, Dr. West сказал:
Так и есть. Амперметр показывает некие приблизительные "попугаи".
Блин об этом никто не предупреждал) А какая погрешность интересно в мАперах или в Амперах ?
1 час назад, Oganyan-Arthur сказал:
Также зависит от применённого амперметра, уменьшить погрешность (если она есть), можно подключением к нему электролитического конденсатора, подбором его ёмкости.
вытравил печатку впаял, фигушки, вообще не открывает и грееться резистор на 50 ом если выкрутить ток на максимум.
NEOH, первый раз я тоже эту схему собрал, если не ошибаюсь, её ещё АКА Касян на ютубе выложил . Но мне не нравилось ,что резистор греется двухватный, хотя говорили, нужно повысить номиналы. Но Ещё более мне не понравилось, что регулируется напряжение а не ток. Вначале зарядки нужно выставить напряжение нужное к примеру 14.2В и начать заряжать, но при этом ток не выставишь, уже что покажет амперметр, плюс потом ещё надо и следить за напряжением на выходе ЗУ... Если это та схема, ИМХО бред.
А вот эта схема  то ,что нужно!
Нужно знать реальный ток полного отклонения стрелки прибора, а не то, что написано на шкале.
Фото читабельное тоже бы не помешало.
Артур.Как так,одну и туже схему то хаишь,то хвалишь.
aleks999 можно подобрать шунт по общеизвестные формулам закона Ома для участка цепи но это вам вряд ли поможет потому что для этого нужен высоко точный мост постоянного тока измеряющий сопротивления до 10000 долей Ома. Выход один метод "научного тыка" и другой амперметр или мультиметр измеряющий постоянный ток 10÷20А. Не смотря на наличие высокоточного прибора у меня(на работе) пользую второй вариант потому что как не странно так быстрее!
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
