Зарядное устройство на тиристоре
Vintertur, ну он собрал эту http://rustaste.ru/thyristor-impulse-charger-10a-ku202.html  не? А я же другую предложил. Или я что то путаю ? :)
Изменено пользователем Oganyan-Arthur
3 часа назад, Oganyan-Arthur сказал:
NEOH, первый раз я тоже эту схему собрал, если не ошибаюсь, её ещё АКА Касян на ютубе выложил ..........Если это та схема, ИМХО бред.
А вот эта схема  то ,что нужно!
Почему не регулируется ток? регулируется напряжение и ток соответственно переменныем резистором, я выше ссылку давал.
У меня наподобие такой работает, подключаю аккум, выставляю ток и заряжаю...
56 минут назад, aleks999 сказал:
Вот Амп.  не как не получается за шунтировать Может такое что маленький ток на
вторичке.
Да возьми кусок проволоки и методом тыка укорачивай проволоку и подгоняй ампераж!
Терпение и труд всё перетрут!
Мил человек, под забыл малость в мозгах искал не чего, все перепуталось
Программу скачал намотка трансформатора замудрена программа.
Опять хочу обратится к вам,  несколько вопросов, мне не понятных.
                    Не знаю ка мне быть.:o
При намотке трансформатора замеряем медный провод, лак или эмаль
сдирать или замер производить с эмалью. В программе не указано
что надо снимать." Программа СТАРИЧКА."
Замер производить с эмалью, - сдирать не надо.
Если провод в толстой изоляции (есть такие - в стеклоткане) вот тогда пошкрябать и замерять только проводник (кстати проводник может быть не только медный, - но и алюминиевый)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Обычно, если не оговорено специально, диаметр провода указывается по меди. Программа Старичка тоже выдаёт расчеты по меди, но при наведении курсора на число, выдаёт подсказку диаметра по эмали.
Но лучше для тонких проводов, всё же зачищать, т.к. эмали разные бывают и ошибка может быть велика. Можно также воспользоваться справочными таблицами , если точно известна марка провода.
В идеале на обмотки транса диаметр провода по меди берется исходя из плотности тока на единицу сечения а именно 3А/1мм^2 сечения. Для тех кто не знает: диаметр провода на сечение соответственно - 1,5/1,5, 1,8/2,5, 2/3, 2,2/4, 2,5/5.Или определяется по формуле: S=π×r^2, где S- поперечное сечение, r- радиус провода в квадрате, π=3,14.Отсюда и надо плясать.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
master144 , скажите пожалуйста в Вашей схеме я так понимаю две защиты от переплюсовки и от КЗ. По поводу Кз, как его можно получить, если после отключения от аккмулятора - ЗУ стразу перестает работать? Вроде ,даже если захотеть, не получается... если только при работающем ЗУ ,которое заряжает батарею, не  замкнуть клеймы самой батареи.. Или я что то не понимаю?
1. В этом ЗУ три, от переполюсовки, от КЗ и от перезаряда АКБ.
2. Да, после отключения АКБ, ЗУ перейдёт в дежурный режим и при последующем подключении АКБ, снова перейдёт в активное состояние.
3. Да, всё верно.
