КТ_805
Зарядное Устройство На Тиристоре
Я не имею ничего против зарядных на тиристорах (сделал их несколько десятков), но контроль напряжения у них реализуется очень криво, поэтому давно отказался от этого и в последнее время делал по такой схеме:
Хорошо, есть вопрос. Чем заменить АОУ103. И если можно, подробней о Rш и его приблудой.
8 минут назад, Matik сказал:
АОУ103 можно заменить почти любым оптроном такого типа.
Rш это ампервольтметр с шунтом, к примеру такой:
https://ru.aliexpress.com/item/Top-Sale-2014-New-Arrival-DC-0-100V-50A-Dual-Digital-Voltmeter-Ammeter-Panel-Amp-Volt/1980148934.html?spm=2114.13010708.0.0.u7sRZn
Ессно, он требует питание (я наматываю на силовой трансформатор отдельную слаботочную обмотку на вольт 8-10ть, плюс диодный мостик, плюс электролит на 470мкф, поэтому вместо него проще использовать два отдельных стрелочных прибора.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Спасибо, испытаю. Жалко нет компаратора окончания  зарядки.  Как то давно сделал себе зарядку на аккумы фотоаппарата. Логика такая: ПОДКЛЮЧИЛ, ВКЛЮЧИЛ и ЗАБЫЛ. Зарядка происходит током 0.1А от ном. емкости. Время заряда 15 часов (если пропал свет, время корректируется). После окончания времени зарядки ток уменьшается до 0. Вот направление, к которому нужно стремиться. Зачем себе забивать мозги всякими зарядками, пусть она сама заботится об аккумуляторе. На то она и ЗАРЯДКА. А не убийца аккумуляторов (если не успел выключить вовремя). Как известно аккумуляторы боятся, не только недозаряда так и перезаряда.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
4 часа назад, Jorj сказал:
... поэтому давно отказался от этого и в последнее время делал по такой схеме:
А чем она принципиально отличается и лучше других подобных схем, у неё даже нет каскада следящим за напряжением на АКБ.
2 часа назад, Matik сказал:
Вот поэтому и надо делать такое ЗУ, которое обладает такими функциями.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
1 час назад, master144 сказал:
Да на здоровье, я же не против) Я только высказал своё мнение насчёт работы компараторов в схемах с тиристорами - криво они работают. А в импульсных схемах контроль организуется правильно. Всего-то)
Вот, к примеру, одно из ЗУ по вышеприведённой схеме, но с ограничением конечного напряжения заряда до 15,5В. Не нравится мне такая реализация, не то...
Edited by Jorj
14 минуты назад, Jorj сказал:
... криво они работают.
Как суметь настроить, так и работать будет, хотя не понятно в чём конкретно "криво".
16 минут назад, Jorj сказал:
Что именно не то по подробнее?
32 минуты назад, master144 сказал:
Что именно не то?
Все подобные схемы ЗУ это классические регуляторы мощности. Дальше есть смысл объяснять? Думаю, что нет.
22 минуты назад, Jorj сказал:
Конечно, тем более просил по подробнее.
20 минут назад, Jorj сказал:
есть. объясни нам, а что происходит с напряжением и с током в регуляторе мощности?
Помогите уже 2 дня питаюсь собрать зарядку , сделал по 2 схемах , заменял транзистори  пробовал 2 шт 202а и 202е но не регулирует напряжение только откривает тринистор , транзистори стоять кт814 и кт940. По обеих схемах не регулирует.
Edited by Федір Вигорій
15 часов назад, Федір Вигорій сказал:
Проверял напряжение как? Схемы не могут работать без нагрузки. Подключи хотя бы лампочку НАКАЛИВАНИЯ на 24в 5Вт. Если яркость будет меняться, то уже хорошо.
Подключал лампочку рабоиает только на откритие, тоже самое и с акб . Подключал от блока питання 15 в и 24 в также , можете тринистори плохие. Даже пробовал так .
Вот про блок питания поподробнее. Схема с "чистой" постоянкой нормально работать не будет, нужно пульсирующее напряжение (только трансформатор и диоды, без конденсатора).
Edited by Dr. West
На десятой странице есть схема тиристорного зарядного.  Что нужно изменить , что-бы можно было заряжать и шести вольтовые аккумуляторы.
пробуйте, я так не экспериментировал, делал только на 2х тиристорах и тр-тором  со средней точкой.
Edited by oleg1ma
    • Там, где дефисы в маркировке, должна быть указана температура. Посмотрите на плоских выводах, иногда там тоже маркируют. Ну или логически прикинуть температуру по месту установки.
    • То, что сейчас обычно предлагается в магазинах, предназначено для тонкой жести: лезвия короткие, сливные поверхности очень круто изгибаются, режущие кромки иногда идут зазубренные ( для лучшего удержания жестянки). А нужны именно "классические" прямые ножницы, как на фото постом выше. Ну и, поскольку ГОСТы сейчас никого не колышат, можно нарваться на новодел, сделанный из чего угодно и как попало.
    • Решение "на века" уже стоит в машине, простое, надёжное и дешёвое, у миллионов автовладельцев никаких проблем с этим нет.
    • Вообще то есть специальный лак используемый в эл.двигателях, им заливают обмотки для предотвращения вибрации провода. Глядя на вашу схему, выбора трансформаторов большое количество. У вас напряжение вторички 13,5 В ток 2,2А. С этими параметрами в магазин, там вам подберут. Иногда предлагают вынести трансформатор за корпус, но это создаст некоторые визуальные проблемы. Например можно этот, но в этом магазине цены кусаются, но поискать можно и в других местах. https://www.chipdip.ru/product/ttp-30-12v SPS-820.pdf
    • Открутил трансформатор. Снял металлический кожух. Пластины склеены хорошо. Проверял сомнительные места (обведены красным) пытаясь просунуть лист бумаги между пластинами. Заливать лаком не стал.   В итоге проложил пенный уплотнитель между корпусом из пластин и металлическим кожухом. Когда трансформатор был вне корпуса сабвуфера, гула вообще не было слышно, даже когда преподносишь ухо. Правда внутри корпуса сабвуфера остаётся еле заметный гул. Читал где-то, что иногда трансформатор полостью заливают эпоскидкой, тогда гула наверное вообще не будет.
    • ... Неее, не заманите!!! Так задача-то какая?
    • тут заинтересовал ещё один вопрос. Если использовать 6е1п как унч усилитель в предварительном  каскаде, то будет ли лампа ещё и раскрывать лепестки в такт музыке или индикации уже не будет хорошей?  Понимаю, что это много и всё сразу. Но чисто интересно
