Зарядное устройство на тиристоре
что его пробило без нагрузки, а не от того, что вы приложили больше усилия зажима при его монтаже на радиатор
Изменено пользователем oleg1ma
Потому что нагрузки не было. На выходе я подключил цифровой вольтметр. И сверял как меняется выходное напрядение при прокручивании R2 на встроеном вольтметре и цифровом. Так крутил минуты две и потом резко напряжение скакнуло до максимума и усё.
А перед этим минут тридцать заряжал АКБ, было все нормально. Потом на минути три выключил. Дабы подсоединить цыфровой мультиметр. Засомневался в показания встроеного вольтметра, хотел сверится.
КЗ не было. Коллега держал щупы в руках.
Зажимаю без фанатизма, на кпт без слюды. Радиатор изолирован от корпуса, прикручен на текстолитовые плиты.
Изменено пользователем fokkerd21
Что-бы не происходил пробой по УЭ, достаточно поставить подстроечник к примеру 1кОм в разрыв провода идущего на УЭ и медленно уменьшать его до нормальной работы тиристора, потом впаять постоянный резистор нужного номинала.
Как определить "нормальную работу тиристора"?
У меня напряжение на УЭ меняется в пределах 0-4 В (на виходе соответственно от 0 до 25 В). Это нормально? По справочнику допустимое напряжение на УЭ до 10В
В теории R7 - это и есть защита от пробоя по УЭ. Или я ошибаюсь?
Спрошу еще раз. Повторил ли кто эту схему в реале? Она работает? (В теории все гладко). Если у кого работает, в каких пределах изменяется напряжение на УЭ? Измерьте пожалуйста.
Эту схему я повторял многократно и всегда без граблей, R7 для закрытия тиристора.Делитель R5-R6 должен обеспечивать напряжение не выше макс напряжения УЭ, В вашем случае для получения нужно напряжение не выше 10вольт, оптимально 7-8 вольт, R5=360 Ом, R6=150Ом, для маломощных тиристоров типа КУ, номиналы этих резисторов можно увеличивать в 2 -5 раз, к примеру 1кОм и 470 Ом.
Что б без дроча с напряжением и подстановкой резисторов вот формулы для определения параметров:
Uвых.у.э.=Uвх.(25В)×R6/(R5+R6), кстати оно по даташиту для КУ202 не более 7В;
R5=(Uвх.×R6)/Uвых.у.э.-R6;
R6=(Uвх.×R5)/Uвых.у.э.-R5.
Ток у.э. КУ202<200мА.
И не забывайте от получившегося Uвых.у.э. отминусовать падение напряжения на КТ315=0,4В и на диоде Д226 до 1В итого до 1,4В.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Всем Спасибо!
Кажись разобрался.
Резисторы поставил R5=680 Ом, R6=390 Ом.
Напряжение на УЭ меняется от 0 до 2,5В - на выходе соответственно от 0 до 25В
А потом началось самое интересное, решил проверить предохранитель на виходе (10А), а оказалось он на 30А!!!!
Поставил на 10А. Подключил АКБ, дал ток 5 А - и предохранитель сгорел!!!! Оказалось амперметр врет!!! Вот и вся причина.
То что виставляли на амперметре ток 5-6 А, а в реале он был 10-12А.
Подобрали шунт - пока работает. Отдал коллеге, будет на выходных его испытывать.
Еще раз всем СПАСИБО!!!!
Еще коллега просит сделать ему пусковое. Подскажите где искать по форуму.
Вот еще хороший вариант зарядки, есть защита от короткого и переполюсовки, бонусом печатка.
Спасибо! А чем открыть печатную плату?
fokkerd21 а почему тогда без нагрузки тиры переиграли? И совет вдогонку ставьте тир помощнее или два КУ202 параллельно, предварительно разделив у.э. диодами(это чтоб не ставить резюки по 0,1 Ом в катоды).
П.С. Для пускового на автор необходим трансформатор(в идеале) габаритной мощностью 1800Вт, провод первички 1,5÷1,8 в диаметре по меди, вторичка 14мм^2, выходное напряжение до 18В. Ну а схем полно везде, вам решать. Можно просто диоды на выходе и кнопка включения пускового после включения стартера.
Без нагрузки сгорел только один тиристор, есть подозрения что он просто был подпаленый, я ведь им до этого немного заряжал АКБ током 5-6 А, как я думал, а вреале это получалось 10-12А. Вот и подпалил его.
Олег вопрос по схеме с 111 поста ....Учитывая что в схеме стоят два тиристора ...Площадь радиатора можно уменьшить ...Распределение мощности делится на 2 или я ошибаюсь... :umnik2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Вот площадь охладитель для естественного охлаждения в данном случаи и тока на выходе 10А: P=Iл.×Uп.т.=5×1,5=7,5Вт где P- мощность выделяемая на одном тиристоре, Iл.-ток через один тиристор, Uп.т.- падение напряжения(макс.) на тиристоре, далее 7,5Вт×30=225см^2- площадь охладитель(общая всех сторон и ребер).
"...30- это что?..."- это количество см^2 на 1Вт рассеиваемой мощности на полупроводнике считаемой по эмпирической формуле P×30, Uп.т.-это для тиристоров и диодов прямое напряжение по справочнику, для транзисторов напряжение насыщения коллектор-эмитер тоже по справочнику.
заного - это что, это как?
эх, Темиртау, горы слева, горы справа...
"...заного изобретать колесо..."- дык стараемся из "квадратного" колеса сделать круглое.
Это площадь приведена для температуры 30° естественной конвекции воздушного потока без принудительного охлаждения, есть график зависимости площади охладителя от рассеиваемой мощности для определённой температуры так что это не я придумал.Оно конечно и меньше можно но нагрев больше будет.
