Зарядное устройство на тиристоре
Греются R3, R4?! Они же 1 и 10 ком соответственно. При 9-вольтовом стабилитроне никак греться не могут. Если номинал R6 слишком маленький и плохо настраивается, то попробуйте убавить R4 до 1-2 ком и заново отстроить. Чтобы не грелся Д814Б можно увеличить номинал R2 до 1 ком.
По поводу защиты думаю наоборот, для повышения порога срабатывания защиты номинал R11 надо чуть уменьшить
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Возможно не должны, но факт есть факт на стабе сейчас 9,5 вольта, на 510 Ом резюке 12,8, при расчете всего выделяется 0,322Вт, но реально 2Вт резистор уж очень горяч. Сейчас убавим R4.Уже другим загрузился, как показания на осциле (4,5 вольта) на резюке в 0,1 Ом перевести приблизительно в среднеквадратичный ток для понимания с чем сейчас имеешь дело. Вкинул тестер (цифру) в режиме тока так он в момент сработки более 12А показывает. В ссылке AZZ есть способ калибровки амперметра, нет пока под рукой фоторезистора и ламп на 24 вольта.
Изменено пользователем Aknodik
Что не делается, то к лучшему !!!
Корпус кипящего металлического чайника имеет 100 градусов. Сможете хоть 1 секунду палец удержать? А при рассеивании на 1 ваттном резисторе 2 ватт он будет греться намного больше. Так что скорее всего нормальная у него температура.
Вот на чайнике секунду точно не удержу. Скинул R4 до 1К, подобрал R6 стало гораздо лучше, R6 - 15К и проще регулировать стало, более плавно. нагрев R3 R4 терпим. Остался ток, его значение понять.
Замерять тестером падение U на R12 и опираться на действительность, на сколько это верно ... при расчете тока. Что думаете ?
Aknodik
объясните пожалуйста: если на стабилитроне 10В и суммарно R3, R4 составляют 11 кОм,
как они могут греться ?!
и как стал "..нагрев R3 R4 терпим.." после того как R4 вы с 10к уменьшили до 1к ?
Я не могу ответить на Ваш вопрос, так сам пытался узнать почему они греются. На них падает по 4,69 вольта, выделяемую мощу посчитать легко 0,02Вт а если посмотреть термодатчиком то вот стаб 55 гр. резюки по 41 гр. Мне не менее непонятен сей момент.
VD5 не будет греться когда ограничите ток через него до 15 - 20 mA АМПЛИТУДНОГО ЗНАЧЕНИЯ
а не того, что показывает мультиметр
ослик есть, какая проблема увеличить R2?
ну а про R3, R4 перестаньте вешать макароны, с вами просто не будут общаться приличные люди
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Собрал зарядку по этой схеме, работает но есть вопросы.
Транзисторы 814 815
Тиристор Т122-25-12
Выпрямительный мост КВРС3502
Ну первое, у меня на вторичке выходит 31 вольт а после моста остается 10.3 вольта, нагрузка при этом 8 ампер автомобильная лампа на 110W. Это что такая особенность схемы или действительно на мосту такое большое падение напряжения?
Второе , относительно чего мерить напряжение на управляющем электроде тиристора?
Какой мощности требуется трансформатор для работы этой схемы при нагрузке 10 ампер 15 вольт? А то мой дюже греется. на вторичке медь 1.5 мм в диаметре.
Стоит вот такой, общая высота 14 сантиметров.
такого хватит? на вторичке стоит алюминий 2.1мм в диаметре.
Изменено пользователем Anatoliy_DR
Если на выходе тр-тора 21в умножаем на 10ампер -получаем нужную необходимую мощность 210ватт.Чтобы провод не грелся, нужно расчитывать сечение при протности тока 2-3ампера на 1мм2 сечения.Ваш провод диаметром 1.5мм - имеет сечение всего1.76мм2.Для тока в 10а, сечение вторички должно быть 3.5-5мм2, 2-3провода диаметром 1.5мм в параллель. Изменено пользователем oleg1ma
не совсем так. контролировал по двум вольтметрам один стрелочный второй китайский.
сегодня попробовал как выше посоветовали с аккумуляторами. и действительно на аккумуляторе все нормально показывает, до 16 вольт, выше не стал уже проверять. а потом ради прикола соединил две батареи последовательно - тут вольтметр показал как положено 24 вольта. но прикол в том что когда я попробовал дать им заряд то смог накрутить аж до 30 вольт. проверял все теми же вольтметрами.
у меня все еще один вопрос остался - относительно чего мерить напряжение на управляющем электроде тиристора?
Для чего вам это нужно? Там идут очень короткие импульсы и вольтметром вы все равно ничего не увидите.
да хотел что б все по умному было, а теперь понятно почему как не меряю все равно получается почти столько же сколько и на выходе.
научите пожалуйста как правильно померить?
и еще один вопрос мне все таки не дает покоя, у меня на этом трансформаторе раньше стоял регулятор на транзисторе с которого я снимал 10А 14вольт и все было нормально, а с этой схемой снимаю 8А 12вольт и он дико греется обьясните пожалуйста почему так?
и еще один вопрос по перемотке трансформатора. если я перемотаю вторичку большим сечением провода то как в этом случае поведет себя первичная обмотка, она потянет нагрузку?
Проверьте правильность включения и исправность диодов выпрямительного моста. Без нагрузки трансформатор тоже греется?
нет без нагрузки не греется вообще,
выше советовали мерить напряжение с подключенными аккумулятором так вот в этом состоянии все напряжения приходят в норму
В 31 посте этой темы возможно найдёте ответ.
а я ведь это читал ! и благополучно забыл !
а про трансформатор кто подскажет. если я вторичку более мощную сделаю то оставшаяся без изминений первичная обмотка потянет нагрузку или нет?
Anatoliy_DR
Ваша вторичка рассчитана примерно на 5А, значит мощность транса примерно 31х5=155ВТ.
Исходя из этого, вторичку можно намотать на; 1В и 155 А; 10В и 15,5 А; 20 В и 7,75А; 30В и 5,16 А, всё это первичка прекрасно потянет, но если вы вторичку вновь намотаете на 31 В, только более толстым проводом и попытаетесь снять 10 А, то первичка будет греться.
  • 2 месяца спустя...
Собрал  эту штуку.Вечно греющийся делитель поменял на 2к и 1.2к. Транзисторы 814-815(точно не помню,но пара компл.).Поставил  в сети LC фильтр П-образный,такой же стоит и на выходе после тиристора(суммарно 8800мкф).Косяк есть, когда напруга в сети скачет скачет и ток на нагрузке. Где то читал, что такие схемы чувствительны к изменению напряжения в сети. Имеет ли смысл ставить на стороне сети кондейки на пару микрофарад?Запитывать это все от стабилизатора глупо.
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
