Колись, как сделал ?
Ага. Рассказывай :)
Дефисы кажись слишком низко располагаются.
ниче так) присоединяюсь к вопросам, как сделал? :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
ладно, не буду томить вас ожиданием :)
когда то давно я на свой рюкзак прикрепил значек от моего кпи, мне но оч нравится... и вот однажды я еще более обратил на него внимание, и тут мне пришла одна мысль :) которая вон в первом посту воплощена в жизнь. Посмотрев значек, я полез в гугл выяснять как его делают. Оказывается, делают его травлением, по фотошаблону (как фотолитография). Ну чем не ЛУТ? :)
Пластинка сделана с алюминия. Вобщем технология нанесения рисунка такая же как и у ЛУТ, надо только нормально подготовить поверхность, я это сделал силит-бенком. далее, я задумался чем травить. пробовал гидролизом, но оно стравило все что надо и ненадо. Далее попрбовал хлорным железом- очень агресивная реакция, оно вытравило это за 7 минут когда вынял заготовку с раствора оно аж задымело... после этого идет очистка, затирка нулевкой и покраска :) вот в кратце, потом выложу дтальные фотки в разных этапах
шрифт такой :rolleyes:
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
спасибо :) будут вопросы обращайтесь) а я думаю они будут) неожиданности кое какие были :ph34r:
Итак я понял :
1) Зачищаем аллюинивую пластинку
2) ЛУТом наносим тонер на пластику
3) Кидаем в раствор хлорного железа
4) Достаем, промываем, зачищаем
Так? А с другой стороны пластинка ведь тоже потравиться, если перестараться то можно до дырок протравить
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
А кто мешает покрасить её краской с другой стороны и с боков?
действительно, как то неподумал. Так ведь с таким же успехом можно травить и медные пластинки, потом их равномерно залудить и покрыть лаком
можно, но намного намного дольше. ту вытравил за 7минут, а медь часов 5 наверно будет травить я думаю.
совершенно верно. пластинку я на скотче приклеил чтобы можно было легко доставать с раствора, реакция очень агресивная. И еще одно, она саморазогревается, выняв пластинку с нее пошел дым, так что травить надо в проветриваемом помещении или лучше на улице. заднюю и боковые стенки я закрасил лаком для ногтей, правда все же немного местами протравилось, потому что температура частично разрушила лак. И еще там в осадок выпадает чтото., правда я не знаю что, но оно явно не растворяется в воде, видимо Al+Cl или чет типа того.
Таким методом можно вытравить себе линотипы с любыми буквами или фразами (или вообще весь алфавит по буквам) и потом наносить их на кожу или металл методом продавливания. Получится вогнутая надпись, думаю будет очень неплохо выглядеть. Только надпись сначала надо вытравить зеркально.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
да, мне тоже приходила такая идея :) ну вдавливать в метал наврядли получится, алюминий сам по себе очень мягкий, а вот в кожу легко :) ну а насчет зеркальности, не забывайте же что перед тем как печатать нужно отзеркалить рисунок чтобы на алюминьке было в нармальном отображении ;)
По просьбам трудящихся полная инструкция:
1) Берем готовую заготовку с алюминия с ровной поверхностью которую будем травить.
2) очищаем поверхность сначала наждачкой нулевкой если надо, и обрабатываем чем то с очистительных средств, я пробовал доместосом и силит бенком. после чего поверхность желательно обезжирить например бензином.
3) заранее подготовленый рисунок на компе печатаем принтером лазерным в зеркальном отображении, без экономии тонера с максимальным контрастом и естественно ЧБ :)
4) распечатаный рисунок на бумаге с внутренних страниц журналов (просто слегка гладенькая) прикладывем на поверхность (рисунком вниз естественно), обрезаем лишнее, но оставив по бокам усики которые надо загнуть на обратную сторону пластины, и приклеиваем их скотчем в натянутом положении.
5) утюгом на положении 2 точечки (я брал совковый утюг ) ну или 150градусов, утюжим нашу плату примерно 2минуты : сначала просто прижать и не двигать около минуты, можно чуть меньше, а потом носиком проходим по всем буквам закарлючкам итп. не переусердствовать ато тонер расплывется.
6) дать остыть заготовке минут 15. Потом идем в ванную и опускаем в баночку с темплой водой (30-50градусов) и через пол часика можно чуть раньше начинаем снимать бумагу. Далаем это медленно и акуратно чтобы не отодрать тонер. если отодрался повторить все пункты 1-6.
7) Если есть большие участки тонера неоходимо обязательно покрыть его слоем лака, лак от ногтей соедет, желательно в 2 слоя (в зависимости от качества лака)
8) заднюю стенку и боковые покрываем так же слоями (2 минимум) лака.
9) приклеиваем к задней стенке кусок скотча длинной см 15 чтобы можно было вытягивать заготовку с раствора.
10) собственно засосываем в раствор хлорного железа, причем желательно более расбавленого чем для травления плат. у меня было 100гр на пол литра воды. Делать это лучше на подоконнике балконе или улице и в стеклянной банке, потому что реакция очень бурная с выделением чего то (наверно водород), и очень саморазогревающаяся, а нагревание приводит к выделению ХЛОРА- ОЧЕНЬ ЯДОВИТ!!!! так что еще раз: РЕАКЦИЮ ПРОВОДИТЬ НА УЛИЦЕ!!!
11) через каждых 5 минут вытягивать заготовку на минуту -две. (чтобы остывала заготовка- у меня один раз с нее дым пошел) Берем палочку снимаем слой того что на ней будет и смотрем глубину травления. Губину лучше не делать больше чем ширину самой тонкой детали буквы. у меня это всего 0,4мм примерно-как видите с головой достаточно
12) вынимаем деталь, моем под водой.
13) вооружаемся шкуркой-нулевкой и зачищаем от грязи. Так же можно иголкой очистить в труднодоступных местах. От чего очищать поверте вы увидите :D
14) опять обезжириваем и красим с балончика.
15) вылаживаем фотографии результата в этой теме :rolleyes::)
Несколько лет назад вплотную занимался этим.Только травил смесью соляной и азотной.Кстате так и печати и штампы делаются и клеше,прессформы.Щас лазеры итд применяют.
Руками если хочется рисовать.Варится состав,2битум-0.5канифоль и где-то 1 обьём парафина.После застывания,берём кусочек,нагреваем деталь и мазюкаем.Потом смотрим,чтоб равномерно растеклось.И застываем её.После заточеной пешнёй пишем,рисуем.
  • 4 месяца спустя...
скажу лишь пару слов:
13,5*2,5*0,25см
сделано на колене примерно за час :)
как вам??? B)
Могу подкинуть тебе еще медного листа травить не час, за то красить не нужно, полирнул - золото! B)
13,5*2,5*0,25см
как вам??? B)
медь современем окислится и потеряет блеск
как вам??? B)
Попробовал повторить процесс:
Листовой алюминий, толщина 1 мм.
Намыл люминьку с мылом.
Положил под утюг с картинкой.
Перевелось не очень, ну для пробы сойдет.
Раствором ХЖ довольно старый.
Реакция ОЧЕНЬ бурная: я обычно с обратной стороны платки на двухсторонний скотч приклеиваю кусочек пенопласта, чтобы платку удобно вынимать было и руки не пачкать. Так вот, после того как лист алюминия попал на поверхность ХЖ, через 10 секунд пенопласт начал быстро плавится а сам раствор забурлил. Быстро выхваченная заготовка с нецензурными выкриками была брошена в раковину под холодную воду. На двух пальцах ожег, а на заготовке отпечаток :-).
Будьте аккуратнее! ОЧЕНЬ сильный нагрев металла!
Результат мне в целом понравился, но надо еще потренироваться.
Леонардо ГУД, обязательно воплощу в жизнь твою идею, а то лейб который я прицепил на ламповый панасоника никому не понравился, теперь нужно подумать над своим.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
ded1124 Супер, очень рад что ктото еще повторил :) Ну а по поводу того что реакция бурная я предупреждал ;) лично я скотч приклеил с другой стороны и его использовал чтобы высовывать с раствора, норм. Наверное нужно в будущем советовать людям использовать ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ на всякий случай.
