Светодиодная Лампа, Цоколь Е27
Нет, одного конденсатора мало.
А вообще какие светодиоды лучше для лампочек использовать и какую освещённость они дают по сравнению с обычными лампами? Как я понимаю, чтобы заменить 100Вт ламму нужно штук 100 диодов d=5
http://www.chip-dip.ru/product0/9000049474.aspx
Напривер, таких надо штук 80. 10 Кд при Омега=80 град не очень мало
Ф=F*2Pi(1-cos40)=14,7 Лм. Получается надо 85 диодов для замены 100 ВТ лампы.
Вопрос у меня такой: какие диоды лучше и не надо ли их мешать белые с жёлтыми? Какой оптимальный цвет для восприятия?
Я хочу светодиоды в ванную камнату запихать: свет там горит достаточно долго, везде в квартире стоят энергосберегайки, а туда их нельзя - влажности не терпят (да ещё и вентиляция у нас в доме не работает), думаю, что у диодом проблем с влажностью не возникнет, а питание при желании можно куда-нибудь в другое место упихать.
Для их питания нужен БП,который при высокой влажности тоже не очень,лично я поставил экономку без плафона,2 месяц работает без поблем,всё равно гарантию 3 года дали.Светодиодов надо брать процентов на 20 больше расчётных,потомукак производитель всегда приврёт и сами светики слегка подсаживаются в первое время.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Так энергосберегайки у нас жили не больше 3-4 месяцев. Поставили в колбе (большие свечи), они протянули в 2 раза дольше. А просто в квартире они живут по 2-3 года.
Считаю, что оптимальный свет для восприятия - белый.
А вот мешать с жёлтыми светодиодами, ИМХО, толка не будет, я понимаю, что стремимся приблизить спектр светодиодной лампы к спектру лампы накаливания.
Почему: как известно, лампа накаливания даёт рассеяный свет. Светодиод же, наоборот - проекцию светового пучка. Нужно будет матовый рассеиватель ставить.
Согласен полностью с dikobrazzoff, а вот уже меняя цветовую окрашенность и насыщеность матового рассеевателя, подбирать приемлимый для каждого индивидума свет.
Ну всё это хозяйство планируется упихать вместо обычной лампы накаливания. Плафон имеется с достаточным объёмом.
Балласт думаю сделать из маломощного литого трансформатора типа ТПГ (также на эту роль сгодился бы бестрансформаторный преобразователь - как раз ватт 10 к нему можно подключить), стабилизация по току на LM317 (много дешевле спец. балластов для диодов).
Что скажете?
Изменено пользователем maksim-starcity
Что можно сказать, только одно - опыт покажет! Удачи.
P.S. Результаты не забудь представить на форум.
http://www.transistor.ru/catalog/powerleds/41/
Вот, что я ещё нашёл на просторах нета. Если верить даташиту, то поток у сего девайса как у 100 Вт лампы почти. Цена не очень высокая, вот только интересно, как с выгоранием обстоят дела...
forum.led22.ru
это ещё форум и сайт, где народ обсуждает лампы, админ там светодиоды барыжит.
Сейчас я точно делать это не буду: сессия на носу, а вот где-нибудь в феврале проэкспериментируем
Можно и купить.
Разобрать и посмотреть, как сделана.
Светодиоды и корпус оставить.
А схему питания, если плохая, заменить на свою.
А не проще купить?У меня в городе светодиодная лампа на 18 светодиодов 16 грн!Хотя в рознице один светодиод 1грн!
На сегодня, это сколько в рублях?
57.18 руб.
Это еще недорого!
Я бы сказал что это очень дешёво. В Москве светодиоды умудряются продавать по 10-15 руб. штуку :) Можно заняться спекуляцией однако :)
Мож позже и буду её разбирать,но пока она работает хорошо и не охота товарный вид портить!Такую малую цену можна обьяснить старой закупкой или непопулярностю у народа!)))
Кто нибудь покупал/разбирал светодиодную лампу от мастер кит BM6033. Заявлена как эквивалент 40Вт при потреблении от сети всго лишь 7Вт. Что там внутри? Какой драйвер?
А какая у неё мощность? (имею ввиду в эквиваленте ламп накаливания)
Мощность хз!Да и не правильно мощностя сравнивавать надо световой поток и к тому же тут получем точку света!Точно сказать не могу (не разбираюсь в мощности в зависимости от размеров) но вроде 0,5 максимум 1!Если надо могу выложить фото правда в разобраном виде!
