Стоп Сигнал Светодиодный
VAZap
с белыми понятно все это задний ход их подключу проблем нет а вот крассные это габарит стоп сигнал иповоротник
причем по алгоритму такому габарит в пол яркости нажимаем стоп на полную мощьность и поворотник все это маргает причем если ничего не горит то паворотник загарается а если горит или стоп или же поворотник то при включение поворотников диоды наоборот тухнут на один такт поворотника потом опять загараются. Как на американсах
и так главный вопрос кто поможет сотворить мега проэкт собрать корпус проблем для меня нет а вот схему пока не знаю как. помогите кто может может у кого то есть схема с автомобилей у которых подобный алгоритм работы
стопарь который сейчас стоит post-102643-1256976952_thumb.jpg диоды в сантим диаметром но там все просто три модуля стоп поворотник и габарит
я-бы за подобные сигналы руки отрывал их изготовителям <_<
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Че то фары не то что по ГОСТу, так они неправильно и устроены попробуйте лучше другие, а еще лучше штатные, тока красно белые)))).
парни меня особо госты не волнуют живу я в казахстане у нас и госты другие да и не трогают единственную нестандартную 8ку сотрудники! Так что вопрос открытый как сделать?
кстати штатных давно нет на фторой картинке это те что сечас стоят фото не нашел поэтому в чертеже
Изменено пользователем VAZap
а ты представляешь как это "чудо" слепить будет тех кто сзади едет... полностью согласен с Автоведом.... недавно ехал по трассе за вв фаэтоном колометров 300 я его фонари всеми матами обложил... я понимаю что круто.. но может подумать о других???
Изменено пользователем narvik2003
в моем случае машина на трассе не исапользуется только в черте города. да ипоездка на спортивной подвеске с низкой резиной потрассе в конце поездки можно остаться бес почек а в городе где фанари да вывески ну т.е. крамешной темноты не бывает так что вопрос открытый.
Кстати обладатели лексусов да инфинити давно катаются с диодами!
кто может помочь???
Ты в своём уме 500 светодиодов в фонарь ставить?!
вообще я вот накидал не радиоэлектронщик как смог но думаю разобрать можно!post-102643-1257358020_thumb.jpg
я вот забыл уточнить стекло фары не прозрачное оно матовое т.е. в лучшем случае половина света пройдет
А вот у мя вопрос к VAZap:что вот на рисунке там в центре стоит??Если это микросхема, то тада моно это реализовать с использованием МК и реле.Это единственное что могу я посоветовать так как больше ничаго безопаснее на эту тему НЕЛЬЗЯ ПРИДУМАТЬ!!Напр использовать AVR.
я сталкивался
я знаю.
ты хочешь сделать обычные классические американские фонари.
только они работают немного не так как ты изложил
уточняю принцип работы на примере лампы а не светодиодов.
Грубо говоря за повороты, стопы и габариты отвечает одна двухнитевая лампа.
одна нить отвечает за габариты и когда они включены, то фонарь не тухнет ни при каких условиях никогда(!)
при нажатии стопа или включении поворота он лишь становится ярче.
Вторая нить отвечает за стоп и поворот, и тут начинается самое интересное.
Дело в том что никакой схемы тут нет. Особенность заключается в переключателе поворотов(в том числе в вышеупомянутой инфинити FX 35)
Так вот, в чем соль: при нажатии на педаль тормоза сигнал подается не прямо на задние фонари, а проходит через этот самый переключатель поворотов. Если повороты не включены, то сигнал идет дальше на стопы. Однако при включенном повороте, к примеру левом, цепь левого стопа размыкается(!) и по факту получается следующая картина-правый спот горит, левый же не горит. Вместо левого стопа мигает поворот, так как на одной нити задействованы две функции.
В случае включенной аварийки размыкаются оба стопа. Именно поэтому на американцах есть дублирующий фонарь стопа, который не проходит через выключатель поворотов. Он находится или посередине в крышке багажника или сразу за задним стеклом посередине.
У меня есть схема работы переключателя поворотов с моей машины. Если очень надо то могу выложить.
В твоем случае решение проблемы-переставить переключатель поворотов с американца, хотя думаю это будет непросто.
Если паять схему, то синхронной работы передних и задних поворотов не добьешься и схема очень сложная.
Если будешь паять схему, то передние и задние повороты будут работать в противофазе.
кстати схема для пайки у меня есть и если мне не изменяет память, то она далеко не такая как нарисовал ты.
  • 3 месяца спустя...
Такая же схема стоп-поворот-габарит у меня в ГАЗ-21. Но я ее выкинул нафиг и переделал по-челевечески чтобы. Задний фонарь двухсекционный. Верх остался стоп-габарит, а поворот уехал этажом ниже вместо фонарей заднего хода. Переключатель поворотников там действительно очень хитрый, если не сказать хитрожо..ый. Так просто сделать не получится. А за 500 светодиодов в задние фонари :angry::blink: я бы вообще прав лишал... Навсегда. Равно как и за "ксенон" на ВАЗ-2106.
Для замены лампы 21 ватт достаточно 100 десятикандельных светодиодов. Если стекло будет красного цвета, то потерь в яркости от красных светодиодов почти не будет, учим физику, 5 класс). Да и схему американских фонарей реализовать просто, и без замены переключателя, главное найти толкового мастера по этим делам.
А может поменьше ста светодиодов? 100 штук будут потреблять мощности больше самой лампочки :)
как бы речь об экономии не идет генератор позволяет) вопрос только в самой схеме тот вариант с переделкой подрулевых переключателей меня не устраивает я не понимаю зачем сложность такая тот вариант с реле который я выложил более интересен хоть и мене изящен там меня устраивает щелканье реле. Может кто поможет? Может даже на атмеге.
100 обычных светляков, это 6 ватт!!!
С вытекающими последствиями.
1 - если ставить рэле, то оно будет маргать очень редко.
2 - светодиоды работают по току, а не по напряжению, нужен стабилизатор.
И вобще, лучше разбить фару на сигменты, поворот отдельно, стоп сигнал и габарит и задний противо туманник одним сектаром, и сектор на задний ход. И вопрос не в гостах, вьедут в попу, и не будет у тя фанариков, дай Бог если жив будеш. )))
А если 500 светляков, в попу вьедут 100%, в лучшем случае машину гвоздем злопамятные царапнут.
Изменено пользователем Spam0
ДДа блин почему инфинити не кто не въезжает в зад? темболее яркось можно подобрать необходимую и раздельные сегменты не интересны интересна фара как она описана а доп стопарь я соберу в том же стиле из тех же светодиодов и все
VAZap Устроит примерно такое- см. картинку, если у тебя есть возможность прошить АВРку накатаю программку, яркость регулировать можно программно, так что казахи не ослепнут. МЕГА ни к чему, там и ТИНИ за глаза хватит,
Изменено пользователем VIT125
я не понимаю смысла добиваться тюнинга американского госта, потому как он тупой, наш гост намного практичнее и безопаснее, какой прикол изобретать велосипед, ещё и негативный для всех, для меня всё это не ясно..
далее хотел всегда сделать альтернативную заднюю оптику, сейчас это как-то отошло, тоесть сейчас реально смотрю на это всё и не понимаю этого, допустим:
1) фонарь ланос, стокое стекло + внутри 500 светодиодов - ну и в чем тут альтернатива собственно, если стекло стоковое и просто вместо ламп куча диодов? (но тут есть всё таки два преимущества, но это просто далеко не альтернативная оптика, ниже будут описаны преимущества)
2) фонарь 2109, внутри альтернатива круглая + прозрачное стекло из оргстекла - тоже самое, светит не лучше, при засерании грязью светит хуже, при протерании фонарей стекла царапаются и затираются, тоесть такая оптика затягивается быстрее выгорания на солнце стоковых стекол..
3) фонари подобные ТС, вообще не ясно нах оно такое нужно, так как все слито в одну монотонную хрень (впринципе я не помню, чтобы такое вообще встречал в реале)..
есть неплохая стоковая альтернатива на мегамашинках и видел неплохую заводскую альтернативу на ланос (но не проверял), остальное что наблюдал последнее время полный отстой, выше некоторые примеры выписал, остальные не помню..
а вообще по поводу того, что тут все пишут про заслепдение, разбиение, ДТП, надавать звиздюлей это всё через чур надумано, при нормальной светодиодной доработке присутсвуют только одни плюсы:
1) таже стоковая оптика от ланос, в которой 500 светиков вместо ламп светит намного актуальнее 5 ламп, тоесть повышеная безопасность и привлеченность внимания!
2) это соединение диодов параллельными участками, тоесть если перегорает один диод, тухнет одна секция поворотника(пример), а 19 секций продолжает моргать далее, с лампой моргать уже нечему!
3) снижение энергопотребления от генератора, тоесть снижения расхода топлива
4) при вдруг возникшем ДТП с догонкой в задок, есть большая веростность рабоспособности задней оптики, при лампах она сводится к нулю
5) дополняем в продолжение 4-го пункта, тоесть если ДТП произошло, и всё таки фонарь глухой, а козлятина доказывает нашу вину (мативируя это тем, что стопы вообще не работали), можно попробывать в суде доказать обратное с легким востановлением схемы, чего с лампой уже никак не сделать если она сгорела или её разбили..
кто-то тут ещё ругался и классику вспомнив с ксеноном, да если на машине нормально отстроеный пучек и не засрато стекло с тепературой до 6000К, то не чего нарушающего нормы там нет, далее, если убрать рефленые стекла и поставить форсунки омывания стекла и температатуру в 4300, то вообще проблем с мегазасветом не будет, так в чем тут уже виноват ксенон с классикой? Ксенон это очень хорошая вещь, будь у меня лишние фин средства поставил бы себе 4300 с прозрачной передней оптикой, так как ночью зрение страдает, обычно о подобных вещах кричат на форумах люди, которым завидно и нет средств на смену оптики, я вот не кричу же, мне впринципе хватает на домашней машине стоковых ламп, которые горят с 2001 года и светят хорошо, по сравнению с тремя рабочими корейцами на которых катаюсь, где свет просто в жопе..
вообще, если ставить имено сотку обычных диодов с нормальным ограничением тока потребления по 25мА то походу получим примерно 30Ват, что уже явно превышает лампу в 21Ват и в разы превышает лампы 5Ват, но не обязательно же ставить сотню и кормить 25мА, чем меньше аппетит, тем долше они служат, тоесть лучше ограничить 20мА, а это уже около 24Ват.. ну а тем более можно сделать, что 100 ламп будет разделяться, как двух нитевая лампа 21/5 - 20 и 80 диодов, тогда 5Ватка уже и не играет роли, но я бы делал всё раздельно и по максимальному допустимому количеству диодов..
да потому, что от инфинити и так все жахаются с ожиданием каких-то непредсказаемых манёвров, при тех же перестроениях, те красные поворотники почти и не используются, это уже в порядке вещей =) Изменено пользователем sweetest
до дома - 60км/ч
до морга - 160км/ч
Я такой длинный пост читать не буду :)
Обычные светодиоды при 25мА взорвутся :)
И мощность ламп накаливания и освещённость, световой поток - это совсем разные вещи.
у меня пол года стояли в габаритах - обычные широкоугольники с потреблением 25мА пока машину не забрали, сейчас стоит с таким же потреблением красная мигающая обманка на окне, возможно я попутал с мкА, но врядли бы я пол года назад тестером подбирал ограничивающий резистор на данном режиме..
я сейчас спецом пойду в машину, разорву стедодиод и померяю его аппетит, хоть я и забил уже лет пять на наше радиолюбительство и расчитывал по словам дяди о номинале 20-25, но врядли бы я так перепутал величины за пол года..
не будем тут флудить на чужих протупах, потому как потом люди только путаются.. жалко нельзя вытереть неныжные посты =(
до дома - 60км/ч
до морга - 160км/ч
Это что за фигура "широкоугольник"? :blink:
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
