Операционный Блок Эвм
Объясните как это работает
Желательно как можно больше и попорядку
SA1,SA2,SA3 - внутренние микрокоманды ЭВМ
SA4 - выбор функции АЛУ (логическая/арифметическая)
SA5 - установка внешнего переноса функции сложения АЛУ
SB1 - загрузка начальных данных в регистр-счетчик результата (аккумулятор)
SB2 - выбор числа К (либо число А из озу, либо результат F из аккумулятора)
SB3 - блокировка внутренних микрокоманд ЭВМ
HL2-HL8 - индикация поданой микрокоманды
HL9 - индикация переноса
HL1 - индикация выбора числа A или F
после включения питания подается микрокоманда "очистить аккумулятор", потом с помощью SB1 задаётся начальные данные в АКК.С помощью SB2 через мультиплексор загружаем число А и B в регистры хранения D5,D6,D8 (РОН - регистры общего назначения)...через регистр хранения D8 заполняем ОЗУ. В регистр хранения D7 загружаем функцию на выполнение в АЛУ ЭВМ, результат помещаем в АКК...все эти действия выполняются с помощью микрокоманд, выбираемых SA1,SA2,SA3.
Далее по кругу в зависимости от программы пользователя
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
