Кумир У-001
ДАДА!! Это то же дискрет, при чём не плохой, по сопротивлениям узнайте, а от него если нет 4и5 выводов скажу как отвести! Сколько за них просят? если в разумных пределах берите адин стерео на 60 кОм или в этих пределах.
  • 8 месяцев спустя...
Появился усилитель кумир у 001.Все бы хорошо, только один канал работает с перегрузом и заметно тише.Чем больше громкость накручиваешь, тем больше перегруз. Сам я начинающий радиолюбитель, поэтому хочу сам исправить а не нести к мастеру, но видимо без совета никак не обойтись. Итак. Входы на платы на оконечника менял местами, ситуация такая же. Следовательно дело не в предварительном усилителе. Электролиты сменил, большую часть транзюков тоже. Но вот есть еще там большие кондеры их не трогал пока.
Если кто нибудь знает подскажите пожалуйста.
Проверь резистор громкости попробуй его заменить, скорее всего он сдвоенный и один канал протёрся или выгорел если с ним перед этим были проблемы.
Там резистор РП1-57, его фиг найдёшь где.
Я меняла на обычный, правда осталась без тонкомпенсации...
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
