Помогите Со Схемой Зарядного Устройства
Да не будет эта схема http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=56184 толком работать!При достижении на батарее заданного напряжения-срабатывает триггер Шмидта- запирается титристор-напряжение на батарее падает-срабатывает триггер Шмидта-открывается тиристор-напряжение на батарее возрастает-срабатывает триггер Шмидта-тиристор запирается-напряжение на батарее падает...И так до бесконечности...
Кстати, эта схема должна нормально работать и с двумя тиристорами, ведь схема автовыключателя имеет только два положения - "включено и выключено" и мешать друг-другу они не должны, правда тиристоров и радиаторов к ним в два раза больше надо использовать...! :)
а с одним работа не должна измениться?
  • Ответов 96
Изображения в теме
Эх,столкнулся в живую с этими схемами...При достижении напряжения окончания заряда надо всю электронику вырубать бесповоротно! Зарядилось и отключилось!!
К тому же, АКБ не конденсатор - быстро не разряжается
Я тоже так думал,но взяв тестер,проверил:при зарядке-14,5вольт;выключаешь-13.0...Падает за 2,5~3,5секунды.
повторюсь! пробовал эти две схемы на аккумуляторе от бесперебойника. заряжал током 1А откличение происходило при 14.6В включение при 12.8В время падения напряжения составляло минуты 3-4,у атомобиьной батареи емкость намного больше значит и время между отключением и включением возрастет или я не прав?
Вы совершенно правы, при снятии с заряда напряжение холостого хода на полностью исправной и заряженной батарее должно быть 12.9 - 13.0 Вольт. Если у батареи есть саморазряд, Uхх будет падать достаточно быстро. Но ведь Вы собираетесь заряжать исправные батареи?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
пробовал сегодня на одном тиристоре как то не очень(не четкое включение-выключение)поставил второй соединил как надо-работет.так что думаю оставить оба.ведь они друг другу вроде не мешают или я не прав?да и индикацию заряда на светодиоде придётся переделывать.в автовыключателе тиристор работает как реле если я не ошибаюсь(значит и навредить ничем не может)правильно я считаю?
Тиристоры помощней поставьте,меньше греться будут.
так никто мне и не ответил может ли тиристор автомата повлиять на форму выходного сигнала с тиристора фазоимпульсного регулятора(похоже сам себе что то обьясняю) :rolleyes:
Изменено пользователем Elecctronic
Тиристор автовыключателя, пока не выключен, работает как обычный диод, поэтому влияния на "предыдущую " схему он оказывать не будет.
Собирал подобные схемы, все работали, так что надо просто настроить её как положено и с одним тиристором всё должно работать.
Чтобы не так часто переключалась, я бы посмотрел как будет работать автомат, если между базой Т3 и землёй поставить электролит ёмкостью от 10 до 100 мкф.
покажите вашу схему пожалуйста
собрал я схему подключил эквивалент выдаёт 13.8 вольт, на входе 23вольта но она не ригулируется реагирует на резистор "ток заряда" аж в самом конце тоесть сразу на полную, помогите, спасите и.т.д. :unsure: и поставил те "не подписаные" резисторы по 560ом
пы сы перепутаны R1 И R6 на плате и чо показывает светодиод перегрузку? (у меня не светится)
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
схему я соббирал-работает схемка, резисторы без номиналов можно не ставить.светодиод показвает заряд, при полном заряде АКБ должен погаснуть.Единственное что не понравилось-нет чёткого отключения
вроде заработала поцепил R1 не туда но ток заряда плавно не выставляется, менял резистор R14 от 4.7 до 100 ком некаких изменений, что может быть??? :mellow: где копать подскажите плиз!
афтор схемы вы где??? помогите настроить,наладит нет плавного регулирования по току, где искать причину??? :(
