Подмотка Спидометра
Все получилось))) поставил сдвоенный тумблер на массу и +. сигнал не трогал. Все работает как и надо быть))))
eevan, а подскажи, пожалуйста, что на схеме (со второй странички) обозначает CN1 и CN2?? а то я гуглю и никак не нагуглю :rolleyes:
Изменено пользователем trashh
Чето я ваще эту схему не понимаю... (Спаяю, проверю, отпишусь - сгоряча ляпнул)))) что такое jumper и куда все эти земли совать... Не пойму. Если можно поясните профану. Душой чую, что ничего сложного, а вголову не лезет ничего.
В этой схеме есть лишнии узлы. Попробуй сперва по первой схемки если не пойдет то повторой, там придется не много добавить деталей к первой. Лично я эту схему никогда не собирал но работать она должна. jumper - это кнопки. Возможно по второй схеме кнопку придется ставить. Все это надо пробовать
EEvan, дык что получается все равно три конца у прибора будет?? +12, земля и сигнал?? или куда эту землю совать? :blink: а если кнопку ставить то куда и какую..
Или все эти земли на первую ногу таймера сожать надо.
все)))) понял. Почитал распиновочку - все встало на свои места)))
а про кнопочку поясни пожалуйста.
Насчет кнопочек ничего не поясню, не собирал, я так думаю это регулировка таймера. Первая схема должна работать. Плюс и минус нужен для питания самой схемы третий выход сигнала, но Ploxoi писал что работало от двух проводов так что почитай его комменты. У тебя на датчике два выхода, но ты не думал что датчик может массу брать с корпуса авто и в итоге получиться три выхода.
Изменено пользователем eeevan
Буду пробовать. Вчера попал в просак)))) собрал прибор на ла7, проверил на осцилле, прямоугольник - мечта))) красивый, как кармен электра. Приехал клиент, полез подключать - не пашет.... Подкинул к осцилу - ПИЛА!!!! но тоже красивая)))) почему так получилось?? может емкость поменять надо???
попробовал по первой схеме. сигнал прямоугольный, но заполнен шумами какими-то. подключил к МАЗу - работает немного потом срывается на ноль. не регулирует.
буду пробовать по второй собирать в понедельник, отпишусь потом))
Когда делаешь генератор - всегда, ( не поскупись ), предусмотри возможность изменения частоты.
после того как получилась пила поменял микруху - опять получился прямоугольник (красивый как киркоров)))) мот в микре че не так была. хотя "пила" тоже красивая была потом фото выложу
З.Ы. а как предотвратить изменение????
trashh. Попробую добавить к схеме конденсатор С9, если не пойдет пробую увеличить резисторы особенно на вторую ногу. Какая скорость намотки у тебя получилась, если стрелка падает до конца то посчитаю сколько километров наматываеться за одну минуту или за сколько секунд наматываеться один километр.
Срыв и изминения у тебя я думаю получаеться из-за превышении генерации которую может выдержать микра.
trashh
Эти генераторы реагируют на температуру, поэтому вместо постоянного резика ставишь подстроечник, да и кондёрчиков желательно поставить несколько штук и подключать их перемычками.
Кстати, сейчас зима и спидометры тоже начнут хандрить - большую частоту могут не полюбить.
Изменено пользователем Drevnii
Спасибо, Drevnii. А что ты скажешь насчет МАЗ КАМАЗ без тахографа??? а то я темы читал, тока ничего не нашел путного.
ИМХО данная система должна там работать....
Если напрямую, как ты подключал - сгорит, а схема то рабочая.
Эта сноска откуда взялась?, здесь её нет.
Поставьте защитный диод/TVS/и ваш генератор прослужит до пенсии.Я пользую supressor SMBJ12ca нужная деталь ПРОВЕРЕНО из личного опыта.
А можно открытым текстом?, что это за зверь.
Р.S. Мы все здесь под контролем:)
Этот зверь ограничивает выброс V в сети авто до безопасного,размер в корпусе для пов монтажа 5*3мм.Если конкретнее то
на МАЗе скорость намотки была под 300 (считал покилометражу - 1км за 13 сек), стрелка лежит. к подстроечнику последовательно постоянный резистор включил - скорость регулируется от 100 км/ч до ~ 200. Это на ла7.
вот он сигнальчик получился какой, хотя на кануне был прямоугольник. микруху поменял все норм стало
Очень медленно мотает, можно увеличить до несколько тысяч.
Мне очень понравились микросхемы К155ЛА3 - для 5 V и К564 ЛА7 - для, до 15 V, на них мотает только в путь, а вот на К561 - вечный гимор.
а можно схемку для 564 серии???
Если хочешь ответить, отвечай сразу, но не через 2 месяца. Через 2 месяца у меня мысли впереди на 2 месяца и зтот вопрос для меня уже ничего не значит.
trashh
К564 полностью идентична К561, только мощнее.
еще одно наблюденьице: от стороннего питания (прикуриватель, блок питания, аккумулятор) генератор на ла7 не хочет работать. А запитываю с выхода спидометра - работает.
Если кто вкурсе подскажите пожалуйста как это победить.
а кто нить в курсе какой формы должен быть импульс на с генератора на таймере 555??
eevan, пробовал по твоей схеме №2 на таймере - осциллограф какой-то непонятный импульс выдаёт. фото потом выложу. а подключаю к спидометру -стрелка дернется 1 раз, потом лежит. если "-" туда -сюда в фишке потыкать - поднимается до 120 км/ч, потом падает. как-то так.
Набери в поиске на этом сайте (555 Схем На Таймере), там много можно почитать поэтому таймеру и не только по нему. Повторюсь я не собирал данную схему и не знаю как она работает. По поводу дерганье стрелки, просмотри контакты может где-то в них "косой засел". Добавлю тебе анимированую картинку с той странички может чего-то прояснит.
eevan, я вообще колхозник))) а синим внутри анимации изображены процессы таймера, или варианты исполнения схемы??? соберу - отпишусь
з.ы. извиняй за глупые вопросы
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
    • У меня есть осцил  ( Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц) с max чувствительностью 10mV. Но мне нужна чувствительность хотя бы 1 mV. Разъем кабеля BNC. Советуют купить активный щуп, но как он выглядит и где покупать не знаю. Можно купить осцил пр-во СССР. Например с1-68 у него 1mV..но это как кота в мешке.. Посоветуйте как мне поступить , чтобы решить свою проблему?
