Подмотка Спидометра
Подскажите может у кого есть готовый вариант схемы подмотки спидометра на газель-Бизнес класса? И еще вопрос могут ли в авто-сервисе проверить намотан спидометр? Машина на гарантии!
Вы откуда, конкретней.
из Санкт-Петербурга
Любая подойдет. На выходе желательно транзистор с открытым коллектором. При частоте 166 Герц, скорость будет 100 км/час. Выхол подмотки подключается к зеленому проводу (разрывать ничего не надо) в колодке над педалью газа. Саму подмотку удобно собрать в разъеме 12 В от какой нибудь зарядки телефона. Для работы возможно придется немного стронуть машину с места (буквально десять сантиметров).
Что то вроде этого.
Изменено пользователем sergrider
Что бы напротив датчика скорости оказалась впадина, а не зуб шестерни. Тогда транзистор на выходе датчика скорости закрывается и он не влияет на сигнальный провод (зеленый). А когда напротив зуб, транзистор открыт и сигнальный провод подтянут к земле (массе).
а если такого типа без транзисторов http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=56625entry853500 просто у меня уже на такой схеме 2шт. сделаны для старой Газели.
Arendator какого типа? По ссылке в начало отправляет.
сообщение "номер 14" на микросхеме лн2 ,
Все понял спасибо :bye:
Изменено пользователем Arendator
вопрос остался открытым "машина на гарантии" неужели есть скрытые точки на газели-бизнес класс? , на "ТО" предупредили что через компьютер можно узнать наматывался спидометр или нет!
или это просто запугивания :unknw:
Узнать можно только когда в ЭБУ показания отличаются от показаний спидометра. Так будет если сигнал подавать только на спидометр.
Доброго времени суток! Если кто сталкивался - Помогите, пожалуйста, с распиновкой разъемов на приборной доске AUDI 100 VDO 437.203/009/001. Нужны ноги питания и датчика скорости. Заранее благодарю.
К сожалению, на 100 -тую, нет инфы, зато есть на 80 и 90. Посмотрите, может подойдет.
Изменено пользователем Saol
Saol, спасибо. я завтра попробую - отпишусь. Дело в том, что принесли голую "доску". Сказали мотай))) а я ауди ни разу не мотал. на машине хоть вызвонить можно.
По 100-й тоже нашел, а вот инфы по распиновке щитка приборов там нет.
Сразу питание не подавайте. Рассмотрите схожесть разъемов. Сколько контактов. Не рискуйте.
На машине сигнальный - коричневый с красной полоской.
Пусть гонят к Вам машину. Не дай бог завалите, с Вас же спросят, а то, что они не пригнали машину, об этом даже не вспомнят. Будут Вас долбать, "давай щиток". Подумайте.
Расскажу как со мной один раз было. Приезжает один, подсоединился, говорю "сейчас включим зажигание, проверим работоспособнось". Он садится за руль, включает зажигание, заводит и кричит, а чего подушка безопасности светит". Говорю какая подушка, причем тут она, я ничего не отсоединял, предохранители не вынимал с включенным зажиганием, только подсоединился к проводку одним проводом, даже крутилку не успел подключить. Он - ничего не знаю, светит. Я честно, не заводил машинку, не смотрел на наличие ошибок на щитке приборов. Как доказать невиновность. Пришлось крутилку нашару отдать. Сканера для удаления ошибки, на то время, у меня не было.
Так что, пусть берут машину и приезжают к Вам и нечего выдумывать.
Им нужно, пусть парятся.
P.S. Проверяйте на наличие ошибок, заведите машинку, посмотрите. На Вас все повесят, если вдруг чего. Что не так, сразу покажите. Учитесь на чужих ошибках. Удачи.
Saol, спасибо за беспокойство) я тоже сразу напругу подавать не люблю))) проверил 80 и 90 (пост #416) - не подходит. договорился чтоб машину гнали. Как вызвоню - нарисую и выложу) может пригодится кому))
Вот и молодца.
Посмотрите - за щитком приборов, сигнальный провод с ДС - коричневый с красной полоской.
На шкоде фабии такое было, после снятия установки приборки, загоралась лампа подушек, ошибку стирал сканером.
Так я не снимал приборку. Сканер для таких машин у меня уже есть теперь, года 2 пользуюсь. "Вася диагност" 10,6 рус. Нужно прикупить новый, 11 версия, с новым железом.
здравствуйте. подскажите для чего или от чего ставят транзистор на сигнальный выход? собирал пару штук тёткам на работе, более года нормальной работы. спасибо.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
