Подмотка Спидометра
Что бы выход был "открытый коллектор". В датчике скорости тоже так сделано. А если на выходе будет логический элемент, то выход будет поочередно подключатся то к массе, то к плюсу питания. Шунтируя резистор подтяжки к плюсу который стоит в спидометре. Теоритически ток при этом будет ничем не ограничен.
Изменено пользователем sergrider
Или транзистор не тот, или подключен не правильно. В общем транзистор здесь вышиботь не должно. ни при каких условиях. Развечто при замыкании выхода на плюс 12 вольт. И то можно поставить небольшой резистор на выход, что бы не превышать максимальный ток транзистора.
а кто нибудь знает как мотать 3 фазный КамАЗа без разрыва?
Поставьте на выход LM324 , в ней 4операционника, ее запитываешь от 24вольт, выход через электролиты , подробнее можно посмотреть на carhelp
Добрый вечер! подскажите как сделать моталку на сузуки гранд витаро?Сасибо зарание
Здравствуйте!
Какого года машинка? Установлен блок ABS?
ребята как быть на мазе 40тысяч перематали лишнего :wall::( :( , через неделю на обслуживание гнать уволят
Ищите у себя человека, который Вам смотает пробег. В Минске поищите поиском, у знакомых поспрашивайте.
но ведь это электроника, в которой начальство не шарит. как она себя ведет водитель тоже не понимает! у меня работе такие вещи прокатывали, конечно не 40, но по 5 бывало.
Думаю такое не пройдет, еще и со статьей уволят, запишут в трудовую. Лучше найти человека, который смотает эти 40000.
Пришла свежая Приора, а там засада. 28 провода вообще нет. Разбираться некогда было, водила по времени ограничен. Так и уехал ни счем. Вопрос коллегам неуже-ли на Приорах 2013г. САN шина или с АВС берется скорость. Подскажете кто зает?
Скоро пригонят две новые газели "Бизнес Класс" , есть возможность сделать на них "моталку спидометра" , но на станции где обслуживается одна наша новая газель сказали ,что могу проверить намотан спидометр или нет. Возможно ли такое или это просто запугивание?? Нужен 100% ответ иначе могут уволить по статье :vava: :vava:
