Подмотка Спидометра
В кипяток и эпоксидки нет. Подругому не как.
Помойму бакситка не боиться кипятка. А вот микросхема и все остальное скорее всего боиться.
Ну если "бакситка" (я не знаю такого клея), это не что другое от эпоксидного клея тогда наверно не боиться НАГРЕВА (не обязательно кипяток воды). Микросхемы, ну если она может выдерживает температуру расплавленного олова, ну думаю понял.
Ну что, я тебе могу еще посоветовать или собрать новый или долбать старый.
П.С. Цитировать мои посты не обязательно. Модераторы здешнего сайта этого не любят.
Изменено пользователем eeevan
а не дадите схему с регулятором частоты?
Вместо постоянного резистора ставь переменный или вместо постоянного конденсатора ставь переменный. Предвидя следующий вопрос, номиналы нужно подбирать практическим путем.
спасибо, попробую.
Сделал сегодня подмотку на лн2, работает на ура... Стрелка за 200 перевалила. Корпус взял от китайской зарядки у знакомого в ремонте телефонов. Там их полно... Платку развел по быстрому, извините... Может кому то пригодится. R - 39KOm, C - 47nF Сопротивление на светодиод 680 Ом.
Не могу добавить лей...(((
Здравствуйте форумчани что-то Вы тут напридумовали с домотками Вы еще компьютер подсоедините. Есть схемы и попроше и по дешевли в разы, вся схема стоит не больше 50руб и работает отлично, номиналы подобраны так что спидометр показывал 180км.ч чтоб механическую часть(колёсики) непортить от скорости (резистор 39к, конденсатор 42нф), можно и больше где-то читал до 9999км.ч это если стоит (ЖК СЧЕТЧИК) для этого надо резистор ставить меньшим сопротивлением или конденсатор меньшей емкостьё. Лично собрал штук 50 проверял на ГАЗЕЛЯХ, ВАЗ-2108,ВАЗ-2114. Схему можно собрать нависным монтажом но лучше на печатке надёжней будет. Подсоединяеться в ГАЗЕЛИ к проводу датчика скорости который стоит на коробке разъем под обесшумкой в районе рулевого вала и всё будет Вам счастье.
Имеем:К561ЛН2,резистор 43 кОМ,КОДЕР 47нФ,спаял-не работает,посмотрите на фотке,детали такие?
  • 4 недели спустя...
Друзья!Подскажите схемку моталки на грузовик ТОЁТА ТОЁ АЙС 2002года. 24 ВОЛЬТА.Датчик скорости стоит на коробке-3провода.Пробовали с другого грузовика-не работает!!!
Если кто не силен в познаниях, где, куда, чего и как, прошу, обращайтесь. Правда, не бесплатно.
067-321-53-78 Олег.
Ребята помогите, нужно дабавить километров в Fiat Ulysse, может кто знает что как там устроено ?
подойдет ли что то такое http://cxem.net/avto...ronics/4-78.php ?
Год машинки укажите, блок АБС установлен?
На разные машинки.
067-321-53-78 Олег.
На разные машинки.
год 2000, абс есть,
мне бы схемку рабочую :) желательно на ne555.
067-321-53-78 Олег.
На разные машинки.
год 2000, абс есть,
мне бы схемку рабочую smile.png желательно на ne555.
Высылаю, извините, был занят.
Позвольте вопрос по поводу трехфазной подмотки. Некоторые модели спидометров-одометров и тахометров на МАЗ КАМАЗ не отличаются устойчивой работой даже со штатными приводами-датчиками. Как в этом случае ведет себя ваша подмотка?
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
По вопросу трехфазного спидометра. Крутилка поднимает скорость до 80-100 км/ч,
после чего стрелка падает на 0 (срывается). На различных автомашинах,
результат повторяется. Я думаю,что это связано с конструктивными особенностями данных спидометров.
Изменено пользователем ALL222
